4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Частотомер на Atmega8 (CVAVR)
ps1x
сообщение Jun 23 2010, 18:37
Сообщение #31
Пользователь №: 15 284
Цитата(=GM= @ Jun 21 2010, 19:31) *
Ну что, ps1x, есть подвижки? В принципе, я нашёл решение для си, надо проверить...
Да, вместо использования компаратора я сделал усилитель на 2 транзисторах. Изготовил плату и спаял smile.gif А вот по программе пока не продвигался smile.gif
=GM=
сообщение Jun 24 2010, 21:56
Сообщение #32
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Попробуйте следующий код, для ваших целей должен подойти
ISR (TIMER0_OVF_vect)                 //переполнение входных тиков
mover++;                             //учтём в mover
ISR (TIMER1_OVF_vect)                 //переполнение таймера1
nover++;                             //учтём в nover
int main(void)
TIMSK=(1<<TOIE1)|(1<<TOIE0);         //разрешим TOV1 и TOV0
asm volatile("sei\n\t"::);           //разрешим прерывания
while(1)                             //непрерывное измерение частоты
  TIMSK &=~_BV(TOIE1);                //запретим прерывания TOV1
  do
   if(TIFR &_BV(TOV1))                //при появлении
   {                                  //переполнения поправим
    nover++;                          //старшее слово
    TIFR =_BV(TOV1);                  //и сбросим TOV1
  while((TIFR&_BV(TOV1))==0);         //ждём начала измерения
  ntick1=ICR1;                        //запомним ICR1
  ntick2=nover;                       //и старшую часть
  if(TIFR &_BV(TOV1))
   nover++;
   TIFR =_BV(TOV1);                   //сбросим TOV1
   if(ntick1<0x8000) ntick2=nover;
  TIFR=(1<<ICF1);                     //сбросим флаг захвата
  TIMSK |=_BV(TOIE1);                 //разрешим прерывания TOV1
  mtick1=TCNT0;                       //запомним TCNT0
  mtick2=mover&0x00FF;                //и старшую часть
  N1=((uint32_t)(ntick2)<<16)+(uint32_t) ntick1; //системные тики
  M1=((uint32_t)(mtick2)<<8) +(uint32_t) mtick1; //входные тики
  delay_ms(1000);                     //задержка на 1 с
  do
  while((TIFR&_BV(TOV1))==0);         //ждём конечного захвата
  if(TIFR &_BV(TOV1))
   nover++;
  N2=((uint32_t)(ntick2)<<16)+(uint32_t) ntick1; //системные тики
  M2=((uint32_t)(mtick2)<<8) +(uint32_t) mtick1; //входные тики
  N=N2-N1;                            //системные тики за время измерения
  M=M2-M1;                            //входные тики за время измерения
  Fx=12000000.0*(float)M/(float)N;    //вычисление частоты сигнала
// <<код вывода на индикатор>>
ps1x
сообщение Jun 25 2010, 10:27
Сообщение #33
Работает прекрасно smile.gif +/- 0.0001 мкС
Большущее спасибо!
=GM=
сообщение Jun 25 2010, 11:19
Сообщение #34
Ambidexter
Из: Oxford, UK
На здоровье.
Но 0,0001 мкс - это 0,1 нс, вы не ошиблись?
Меня ваш проект заинтересовал постольку, поскольку он написан на си (который я местами недолюбливаю :-), а на форуме было много вопросов, как реализовать мой алгоритм именно на си, но что-то все кодеры пропадали, не дойдя до конечного результата. Теперь одна из реализаций налицо, буду на неё ссылаться при случае :-).
Ещё, интересно было бы выяснить, какую максимальную частоту вы сможете измерить без переделки программы? С небольшими изменениями вы можете мерить до половины тактовой, в вашем случае до 6 МГц.
demiurg_spb
сообщение Jun 25 2010, 12:00
Сообщение #35
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(=GM= @ Jun 25 2010, 15:19) *
На здоровье.
Простите, что вклиниваюсь, но возникает у меня вопросик.
А что будет с прибором, когда частота очень низкая или её нет вовсе?
Может я что не понял, но в коде есть "бесконечные" циклы, ожидающие события от периферии...
=GM=
сообщение Jun 25 2010, 13:06
Сообщение #36
Ambidexter
Из: Oxford, UK
А что будет с прибором, когда частота очень низкая или её нет вовсе? Может я что не понял, но в коде есть "бесконечные" циклы, ожидающие события от периферии...
Я уж испугался, что будет вопросик про Балеру или, того хуже, про прачечную :-). Это у вас с переездом связано, что ли?
1) У автора стоит автогенератор, вырабатывающий частоты в диапазоне 2-10 кГц, так что частота должна быть.
2) С другой стороны, если нет частоты, то вроде бы нечего отображать.
3) Однако, вы абсолютно правы в том, что данная программа имеет некоторые ограничения (как и всё в этом мире, впрочем). В программе нет модуля оценки входной частоты, просто в данном топике задача была не представить полностью коммерческий продукт, а немного другая, именно - написать программу на си для измерения частоты с минимальной погрешностью. Код программы открыт, так что, кому надо могут модифицировать его под себя.
Задача в основном достигнута, 1000 Гц измеряются с СЕМЬЮ верными цифрами. Кстати, методом ворот можно достичь только ТРИ значащие цифры.
ps1x
сообщение Jun 26 2010, 09:13
Сообщение #37
Наверное ошибся. +/-0.0001 Гц было точно при частоте ~1018 гц
Завтра попробую.
demiurg_spb
сообщение Jun 27 2010, 19:19
Сообщение #38
неотягощённый злом
Да нет:-) Разработчики пока на старом месте останутся.
Понятно. Но я вижу лёгкое неудобство в том что надо детектировать наличие частоты. Я в своём тахометре работаю по двум алгоритмам и когда надо перехожу с одного на другой. Но как всегда есть одно но. Хочется повысить быстродействие измерительного канала и при этом не потерять в точности, вот я и приглядываюсь к Вашему методу. Пока лишь смотрю, т.к. сразу не вижу простого и красивого способа его применить.
=GM=
сообщение Jun 28 2010, 11:34
Сообщение #39
Ambidexter
Из: Oxford, UK
1) В чём конкретно вы видите лёгкое неудобство от детектирования?
2) Так всё таинственно, ну расскажите, что за алгоритмы...
3) Не знаю, что вы понимаете под красиво и легко, но посмотрел вполглаза на паспорт вашего тахометра, и увидел, что ваша "детская" погрешность в 1 Гц для 1000 Гц моим методом может быть легко превышена за время измерения 0,001 с (с погрешностью не более +-0,1 Гц).
demiurg_spb
сообщение Jun 28 2010, 17:34
Сообщение #40
неотягощённый злом
Теряется единообразие для быстрых и медленных частот (у меня же от 0,001Гц индикация работает).
Да и со свободными таймерами могут быть напряги. Надо попробовать т.к это лишь предположения:-)
Считаю либо кол-во импульсов за секунду, либо интервалы между импульсами, а переключаюсь по условию наименьшей погрешности измерения.
При этом имеем динамическую индикацию и клавиатуру, modbus до 921.6КБод, DAC, счётчик импульсов и счётчик времени наработки, внешние логические входы-выходы и ещё всякого разного функционала немало наберётся, да и бутлоадер отъедает часть флеша.
Я не спорю, что можно лучше, я даже уверен в этом. Но ресурсов контроллера уже особо не хватает на сильный импрувмент:-(
Приборчик то старенький уже, сейчас бы на кортексе делал а не на 16 (162)-ой меге.
Вот я и примеряюсь, обдумываю неспешно, т.к. текущий проект много сил требует...
Как вспомню, сколько нервов истратил на его сертификацию в Морском регистре, уууу.... то дисплей им с регулировкой яркости подавай, то корпус горючий, то питание =24В с нехилым гистерезисом и все эти требования постепенно выдают ведь собаки такие:-)
=GM=
сообщение Jun 28 2010, 21:56
Сообщение #41
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну, это вы ещё не прочувствовали мой алгоритм, в этом плане он универсальный. Можно или задаться числом периодов M=1, когда измеряете период длинного импульса, близкого к интервалу наблюдения, или целое число периодов М>1, также близкого к интервалу наблюдения, когда измеряете более короткие импульсы. Вся прелесть метода в том, что погрешность измерения минимальна всегда, невзирая на номинал входной частоты, поэтому не надо переключаться с одного алгоритма на другой, полное "единообразие" по-вашему.
ps1x
сообщение Nov 3 2010, 11:50
Сообщение #42
Пожалуй, подниму тему из глубин форума. Встала задача измерять 2 сигнала 2-10кГц.
Судя по всему нужно подключать датчики и считать по очереди. Достаточно ли для этого транзистора на каждый вход, базой соединенных с выводами МК, которые и будут определять подключенный вход?
akl
сообщение Nov 3 2010, 16:19
Сообщение #43
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
В mega8 есть аналоговый компаратор, имеющий доступ к модулю CAPT таймера1 и непосредственно вход ICP1. Переключаясь программно между двумя режимами работы таймера, можно измерить обе частоты.
Цитата(=GM= @ Jun 29 2010, 01:56) *
...Можно или задаться числом периодов M=1, когда измеряете период длинного импульса, близкого к интервалу наблюдения, или целое число периодов М>1, также близкого к интервалу наблюдения, когда измеряете более короткие импульсы. Вся прелесть метода в том, что ...
Задаваться числом М можно, но ведь заранее неизвестно, какой сигнал придет, а вот подсчитать целые числа M и N за выбранный примерно интервал измерения - запросто.
ps1x
сообщение Nov 3 2010, 18:15
Сообщение #44
Мне тут умные люди подсказали что при измерении двух струн собственно измерения должны проводиться одновременно. В таком случае может использовать T0 и T1 входы таймеров а подключать их программно через транзистор? без ICP...
А на входе поставить внешний компаратор, например lm339n.
akl
сообщение Nov 3 2010, 18:39
Сообщение #45
Из: Ижевск
Я исходил из этого.
По новой вводной можно сказать
-если две струны это составляющие одного преобразователя
-если они возбуждаются индивидуальными автогенераторами, причем исключена возможность их взаимосинхронизации
-если будут учтены различия в работе Т0 и Т1,
то, наверно, можно. ИМХО, я бы, в таком случае, поставил две ATtiny2313 с тактированием от одного кварцевого генератора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
