4 страниц V  « < 2 3 4
> Частотомер на Atmega8 (CVAVR)
=GM=
сообщение Nov 3 2010, 20:40
Сообщение #46
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Если измерять частоты надо одновременно, то вот вам пара путей реализации.
1) Взять два МК, те же тайни, в них - одна и та же уже готовая программа с единственным отличием - один МК получает измеренную частоту из второго, скажем, по spi или уарт, не суть важно.
2) Взять один МК с двумя схемами захвата, программа будет посложнее, но тоже реализуема в обозримое время.
Какой вариант реализации выбрать - зависит от вашей лености.
ps1x
сообщение Nov 3 2010, 20:50
Сообщение #47
Пользователь №: 15 284
Но ведь вроде T0 и T1 асинхронные, и считают независимо от исполнения других комманд? Сейчас автогенератор работает в режиме перевозбуждения (что не есть гуд и приводит к нелинейности), вообще планируется выходной сигнал через прецезионный выпрямитель пустить на АЦП и таким образом завести ООС, чтобы датчик был с линейной характеристикой. Поскольку частоты не велики, нет ну правда, всего-то два сигнала 10кГц каждый, думается можно вполне все успевать.
Т.е. все таки без двух захватов не обойтись? А если программно отключать входы?
Мне сверх высокая точность не нужна, достаточно двух знаков после запятой, дальше все равно уже шумы, вибрации, и т.п.
=GM=
сообщение Nov 3 2010, 22:55
Сообщение #48
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну, вот вам ещё вариант: берёте МК с тремя таймерами и одним захватом. Входные сигналы на таймер0 и таймер2, и их же подаёте через коммутатор на схему захвата. Дальше, думаю, не надо объяснять.
Вообще, для оценки частоты с двумя знаками после запятой, вам достаточно взять время измерения 10 мс. Предположим, что время интеграции вашей системы будет больше, т.е. вы измеряете постоянную величину. Исходя из этого, вот вам ещё вариант - измеряете частоты последовательно: F1, F2, F1, F2, F1,... Измерения затем можно статистически обработать. Стандартная девиация - очень важный параметр для оценки качества, не пренебрегайте.
horoc
сообщение Nov 7 2010, 13:54
Сообщение #49
Пользователь №: 58 001
=GM= Заинтересовался Вашим способом, давно хотел сделать частотомер на работу, но как то не получалось..
Скомпоновал исходник из вашего поста 32 и поста 13 ps1x. Пробовал в протеусе и vmlab 315, показания пляшут. Из темы понял что это окончательный вариант алгоритма и все должно работать. Переменную Fx не выводил, смотрел в окне watch (я пока не знаю как вывести float, не используя fprint и т.п.).
Ну и вот тут у меня не понятки
TIMSK &=~_BV(TOIE1);                //запретим прерывания TOV1
  do
  while((TIFR&_BV(TOV1))==0);         //ждём начала измерения
  ntick1=ICR1;   ntick2=nover;                      //запомним ICR1 и старшую часть
  if(TIFR &_BV(TOV1))//   <----------------?
   nover++;
   TIFR =_BV(TOV1);                   //сбросим TOV1
   if(ntick1<0x8000) ntick2=nover;
Зачем нужен if, ведь после while((TIFR&_BV(TOV1))==0); флаг TOV1 будет поднят, а прерывания запрещены? И к стыду не понял это if(ntick1<0x8000) ntick2=nover;
Прикрепил архив с проектом для протеуса и vmlab, алгоритм разбил на две функции, иначе в vmlab нельзя было поставить точки останова и увидеть N и M.
Сообщение отредактировал horoc - Nov 7 2010, 15:12
=GM=
сообщение Nov 7 2010, 18:52
Сообщение #50
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну, трудно обьяснить, попробую. Цикл do ... while((TIFR&_BV(TOV1))==0) достаточно длинный и может так случиться, что возник TOV1, сделана проверка и выход, хотя переменная nover не была должным образом модифицирована. Случается это редко, но случается, ps1x как раз с этим и столкнулся. Вот для этого такие навороты. Реализаций программы может быть множество, возможно именно эта - не самая лучшая.
horoc
сообщение Nov 7 2010, 19:16
Сообщение #51
Я поэкспериментировал немного, сделал вот так.
void freg1(void){
    TCCR1B=(0<<ICES1)|(0<<CS10);//stop
    TCNT1=0;
    TIFR =(1<<TOV1);
    nover=0;
    mover=0;
    TCCR1B=(0<<ICES1)|(1<<CS10);//start
    TIFR=(1<<ICF1);
    while((TIFR&_BV(ICF1))==0);
    if(TIFR &_BV(TOV1))
        nover++;
        TIFR =_BV(TOV1);
    ntick2=nover;
    ntick1=ICR1;
    TIMSK |=_BV(TOIE1);
    mtick1=TCNT0;
    mtick2=mover;
    N1=((uint32_t)(ntick2)<<16)+(uint32_t) ntick1; //системные тики
    M1=((uint32_t)(mtick2)<<8) +(uint32_t) mtick1; //входные тики
void freg2(void){
    while(TCNT1<65525);
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    TIFR=(1<<ICF1);
    ntick2=nover;
    ntick1=ICR1;
    mtick1=TCNT0;
    mtick2=mover;
    N2=((uint32_t)(ntick2)<<16)+(uint32_t) ntick1;
    M2=((uint32_t)(mtick2)<<8) +(uint32_t) mtick1;
    N=N2-N1;
    M=M2-M1;
    Fx=12000000.0*(float)M/(float)N;
Может коряво laughing.gif но прыгать перестало, но особо не тестировал еще. Только вот сейчас смотрю, почему при входном 1Мег результат 999996.
Еще охота избавится от флоат, но не знаю как.
Сообщение отредактировал horoc - Nov 7 2010, 19:17
horoc
сообщение Nov 7 2010, 21:06
Сообщение #52
=GM= благодарю! beer.gif я на такой результат и не рассчитывал. Для моих сугубо радиолюбительских целей лучше не надо.
немного изменил код
Сообщение отредактировал horoc - Nov 8 2010, 19:37
Pikt
сообщение Jun 19 2011, 11:32
Сообщение #53
Пользователь №: 64 424
Приветствую. Я плохо разбираюсь пока что в микроконтроллерах, но вот надо сделать частотомер, хотя там на самом деле толщиномер пойдет, но принцип на измерении частоты. Подскажите пожалуйста пойдет ли последняя схема при измерении частоты до 1 МГц и так же в какой форме там выходной сигнал (я так понял там какой то счетчик на выходе стоит) и как его вывести на LCD или что то подобное. Благодарю заранее.
Заранее извиняюсь что такие простые вопросы спрашиваю, просто разобраться надо быстро, в процессе буду изучать.
=GM=
сообщение Jun 20 2011, 13:05
Сообщение #54
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пойдёт.
Выходной сигнал - двоичное число в оперативной памяти МК. Выводить можно 1001 способом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:34
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
