> Быстрое термоциклирование
vilinsky
сообщение Nov 3 2010, 16:18
Пользователь №: 60 631
В ходе работы над проектом (в области биологии) столкнулись с задачей: есть медная пластина размером 1*1*0,2 см. Задача - добиться термоциклирования этой пластины в режиме: 70 градусов - 1 секунда, 90 градусов - 0 сек, 60 град. - 0 сек. (0 секунд-имеется ввиду ситуация, когда после достижения заданной температуры сразу идет переключение на достижение следующей температуры). Критическое значение имеет скорость циклирования - не более 10 сек на цикл 70-90-60. Необходимо технологическое решение для системы термоциклирования. Есть ли у кгоо-нибудь какие-нибудь идеи на этот счет? Я не компетентен в этой области, но идея с Пельтье мне кажется сомнительной - все же скорость нагрева и охлаждения не та.
ukpyr
сообщение Nov 3 2010, 18:22
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
например греть нихромом, охлаждать водой
или держать 3 емкости с водой нагретой до 60/70/90 град, насосами поочередно переключать
Сообщение отредактировал ukpyr - Nov 3 2010, 18:25
HARMHARM
сообщение Nov 3 2010, 18:27
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Можно просто подавать воду соответствующей температуры из термостатированных резервуаров, переключая электроклапанами.
vilinsky
сообщение Nov 3 2010, 18:47
Хочется иметь решение небольшого размера, поэтому идея с водой не очень подходит....
HARMHARM
сообщение Nov 3 2010, 19:38
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Поскольку по условию время реакции очень невелико, то охладить, кроме как водой, возможно и не выйдет. Нагреть куда проще.
Stanislav
сообщение Nov 3 2010, 23:57
Пользователь №: 4 987
Скажите, а как Вы её оценивали, чтобы утверждать наверняка?
Можно попробовать ещё перебрасывать пластину между нагревателем и холодильником. Если тем и другим будет выступать вода, получится проще и точнее, чем другими способами.
vilinsky
сообщение Nov 4 2010, 06:08
Существуют термоциклеры на основе Пельтье, но у всех максимальная скорость нагрева/охлаждения - 5 градусов в секунду. Не утверждаю что нельзя придумать что-нибудь получше, но почему никто до сих пор не придумал?
Сообщение отредактировал vilinsky - Nov 4 2010, 06:08
Stanislav
сообщение Nov 4 2010, 12:04
Я спросил из чистого интереса: проводился ли количественный расчёт? Ибо скорость нагрева/охлаждения рабочей поверхности элемента Пельтье в принципе можно сделать при таких температурах в несколько раз бОльшей. Как это скажется на его долговечности - не знаю. Кроме того, будет задержка, связанная  с теплоёмкостью меди и неидеальностью теплового контакта.
Вариант с переброской между двумя элементами с разной температурой несколько улучшит ситуацию.
Хорошей альтернативой предложенным выше способам был бы "мгновенный" индукционный нагрев пластины сперва до 70, потом до 90 град, с последующим охлаждением в среде, имеющей более низкую температуру.
vilinsky
сообщение Nov 5 2010, 17:51
Я - молекулярный биолог, и с трудом представлю себе детальный расчет. Все мои суждения (наверняка не всегда верные) основаны только на том, какой вариант предлагается темим или иными производителями.
А про индукционный нагрев можно поподробнее? Предлагается проложить между пластиной и работающим на охлаждение Пельтье нагревательный элемент?
Stanislav
сообщение Nov 5 2010, 23:46
Никаких Пельтье данный способ не подразумевает.
Кладёте пластину в непроводящий и немагнитный сосуд, скажем, с водой, или маслом. Нагреваете её с помощью вихревых ВЧ токов, наводимых полем катушки-индуктора, подключённой к мощному ВЧ генератору, до 70 градусов. Температуру контролируете дистанционным или контактным (хуже) термометром. Снизив ток катушки при достижении заданной температуры, выдерживаете её в течение 1 секунды, используя термометр в качестве датчика обратной связи. Далее снова увеличиваете ток катушки, нагреваете до 90 град. Потом выключаете нагрев, и образец быстро остывает до 60-ти, после чего его можно извлекать или начинать повторный цикл.
Охлаждающая жидкость должна быть непроводящей и немагнитной. Во избежание роста её температуры, можно применить циркуляцию или отвод тепла непосредственно сосуда. Проточную воду использовать тоже, наверное, можно, хотя она содержит соли и обладает заметной электропроводностью.
Собственно, всё. Если есть вопросы по реализации - задавайте, постараюсь ответить.
vilinsky
сообщение Nov 6 2010, 13:27
На сколько мощным должен быть ВЧГ и какого размера прибор получится?
P.S.
А можно с Вами как-нибудь встретиться и обсудить подробнее?
Stanislav
сообщение Nov 6 2010, 14:23
Мощность прикиньте грубо, исходя из теплоёмкости меди, её массы и требуемой скорости нагрева. Потом умножьте на произвольную величину в диапазоне 3-10, чтоб не морочиться с теплоотдачей. smile.gif
Габариты, думаю, не слишком большие будут. В единицы литров можно впихнуть всю установку. Правда, если речь идёт о поточном производстве изделий, габариты могут быть и побольше.
P.S.
Встретиться-то можно, время только надо найти. Хотя, опыта создания конкретно таких приборов у меня не имеется. Думаю, однако, что принципиальных сложностей здесь нет, но какую-то исследовательскую работу исполнителям провести придётся.
Возможно, получится подобрать нечто готовое, навроде мини-индукционной печи с последующей её модернизацией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
