52 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?
Stanislav
сообщение Nov 4 2010, 01:03
Сообщение #241
Пользователь №: 4 987
Цитата(Microwatt @ Nov 3 2010, 19:45) *
ВЫ не понимаете как образуется и расширяется магнитное поле вокруг катушки или вообще проводника с нарастающим током?
Не понимаете, что при попытке прервать ток поле это сжимается, пересекая витки катушки и порождая ЭДС самоиндукции?
Вау, это интересно. Не могли бы пояснить? Ну, или ссылочку на "сжатие" и "расширение" какую привести, чтоль... Только не во вселенском масштабе, упаси господи...
Опровергаете, что поле, порожденное катушкой, обладает энергией и должно вернуть в нее всю энергию при выключении тока?
Давайте для начала это просто отвергнем, как очевидную ерунду.
Ежли будете упорствовать, придётся таки опровергать.
Цитата(stells @ Nov 3 2010, 18:27) *
Ls=(1-K)*L
вопрос: чему равен коэффициент связи обмотки самой с собой?
Скажите, а Вам термины "потокосцепление", "самосцепление" что-нибудь говорят?
Представьте, например, обмотку дросселя из 10 витков в виде 2-х обмоток из 5-и витков, включенных последовательно, и обрящете таки вожделенную индуктивность рассеивания (или рассеяния).
Microwatt
сообщение Nov 4 2010, 01:15
Сообщение #242
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%...%86%D0%B8%D1%8F
Справа вверху картинка поля вокруг катушки.
http://www.neive.by.ru/bestsoft/4_17.htm
букварь с картинками.
Если линии магнитного поля находятся на удалении от катушки, то , наверное, они там появляются не мгновенно? Есть какая-то скорость их распространения? И место, где они первоначально возникают?
Пример же с 5+5 витками полезно рассмотреть упрощенно. Пусть 10 раз по одному витку. Поле каждого витка сцеплено с ним полностью, нет сомнений?. Имеем просто 10 последовательно соединенных одновитковых катушек. Совершенно неважно, как они расположены. Энергия поля полностью возвратится в них при выключении тока.
Stanislav
сообщение Nov 4 2010, 01:25
Сообщение #243
Послушайте, любезный, а, может, довольно счастливить тему подобным бредом?
Вас о чём вообще спрашивали? Или ещё раз повторить надо?
ЗЫ. Сказав "А", нужно уметь говорить и "Б", уважаемый. А "здесь вам не тут" я некоторым точно обеспечу. wink.gif
Не унимаетесь, значит...
Скажите, а что из себя представляют "линии магнитного поля"? Только, чур, к википедиям не отсылать - интересен именно Ваш взгляд на прэдмэт.
Microwatt
сообщение Nov 4 2010, 01:41
Сообщение #244
Из: Запорожье
Stanislav, я уже давно Вас наблюдаю и хочу напомнить, что тут, на форуме, обсуждаются технические проблемы.
Будьте добры терминологию употреблять и тон держать соответствующий.
Stanislav
сообщение Nov 4 2010, 01:50
Сообщение #245
...Имеем просто 10 последовательно соединенных одновитковых катушек. Совершенно неважно, как они расположены. Энергия поля полностью возвратится в них при выключении тока.
Чушь. Хоть с технической, хоть с философской точки зрения.
Но, может, я что-то не понимаю? Скажите, как энергия поля может вернуться в катушку при выключении тока, тем более, полностью?
Судя по тому, что пишут некие, с этим никак не можно согласиться. biggrin.gif
Видете ли, у нас с Вами существует некая ортогональность в понятиях.
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 4 2010, 06:18
Сообщение #246
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(stells @ Nov 3 2010, 17:27) *
Ls=(1-K)*L
Что в дросселе с одной обмоткой поток рассеивания не существует?
halfdoom
сообщение Nov 4 2010, 07:56
Сообщение #247
Пользователь №: 2 072
В приложении достаточно подробная статья по расчету индуктивности однослойной катушки на цилиндрическом магнитопроводе. Специально для отрицающих наличие индуктивности рассеяния: расчет оной во втором разделе.
Мне кажется, что некоторое недопонимание происходит от термина "рассеяния", что приводит к ошибочному мнению о наличии потерь в одиночной катушке равных данному "рассеянию". Еще раз повторю - для одиночной катушки таких потерь нет (почти).
stells
сообщение Nov 4 2010, 08:17
Сообщение #248
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
мне казалось, что индуктивность рассеяния и потери в одиночной обмотке, это разные вещи. если Вы утверждаете, что это одно и то же и даже можете посчитать индуктивность рассеяния в одиночной обмотке, то предлагаю проверить: посчитайте Ls одиночной обмотки, потом домотайте ей вторую и измерьте Ls - по Вашему ничего измениться не должно
halfdoom
сообщение Nov 4 2010, 08:31
Сообщение #249
Если домотать вторую и оставить концы обмотки не замкнутыми, то да не должно. А если замкнуть, то тут как раз и всплывет эта ранее "невидимая" Llk.
Designer56
сообщение Nov 4 2010, 08:33
Сообщение #250
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
попробую задать вопрос наоборот: если в идеальном, кроме коэфф. связи между обмотками, ненагруженном (холостой ход, для некоторых) трансформаторе будет изменяться индуктивность рассеяния (или коэфф. связи), то будет ли меняться коэффициент трансформации? И, то же самое, для изменения проницаемости от 1 до бесконечности?
П. С.: а зачем, собственно, необходимо (как некоторые думают) для наведения ЭДС во вторичной обмотке тр-ра сжатие или расширени магнитного поля?
stells
сообщение Nov 4 2010, 08:36
Сообщение #251
я и имел ввиду как-раз тот вариант, когда замкнуть... т.е. Ls одиночной обмотки можно измерить, намотав и замкнув вторую? ну и замечательно: можно посчитать по методике из приведенной Вами статьи, а потом измерить натурно smile.gif
halfdoom
сообщение Nov 4 2010, 08:40
Сообщение #252
Все верно, только Llk будет удвоенная, ведь она есть и у второй обмотки.
С нетерпением ждем результатов smile.gif.
Stanislav
сообщение Nov 4 2010, 09:39
Сообщение #253
Цитата(тау @ Nov 1 2010, 22:26) *
...Ваша привязка определения индуктивности рассеяния с обязательным привлечением понятия магнитопровода, неверна.
Тем не менее, определение, данное Wise, близкО к общепринятому, и некоторым рьяным спорщикам придётся смириться с данным фактом, хотят они того, или нет.
Резюмируем:
- индуктивностью намагничивания катушки с (замкнутым) ферромагнитным сердечником является величина, количественно связанная с изменением магнитного потока в сердечнике, т.е., такого потока, который принадлежит всем виткам обмотки одновременно;
- индуктивностью рассеяния подобной катушки является величина, связанная с изменением магнитного потока вне этого сердечника, т.е., "по воздуху".
Можно дать и более строгое определение, но суть от этого не изменится.
Магнитный поток рассеяния порождает электромагнитные помехи, тогда как поток намагничивания - нет, поскольку он "заперт" внутри катушки.
Сообщение отредактировал Stanislav - Nov 4 2010, 11:34
Wise
сообщение Nov 4 2010, 09:42
Сообщение #254
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Пример этой беседы занимателен уже, для меня, как неожиданный психологический опыт.
..Вот снимаю с полки книгу:
А. И. Иванов-Цыганов. Электротехнические устройства радиосистем, Москва, «Высшая школа», 1979, учебник для вузов.
Страница 14, параграф 1.3. Векторная диаграмма и схема замещения катушки с ферромагнитным сердечником.
Все тут на месте, никуда не делось.. Вот и индуктивность рассеяния изобрАжена, и диаграмма свои стрелки распустила (привет, давно тебя не видел..).
..Откуда могут взяться петрики и грабовые, предположить могу. Но, это явление уникальное. А вот их сторонники, почитатели и «единомышленники».. В кавычках, потому что, ну, мыслить же так нельзя..
..Ладно, Микроватт.. В конце концов, один человек из ста, пусть себе толкует про «расширение и схлопывание».
Но, даже уважаемые мной на форуме специалисты тау и tyro, категоричны и отрицают вещи, написанные в учебниках, по которым учились миллионы студентов..
Как такое может быть? Загадка.. Психологическая.
It's me
stells
сообщение Nov 4 2010, 09:52
Сообщение #255
Цитата(Stanislav @ Nov 4 2010, 12:39) *
Резюмируем:
Stanislav, уточните, пожалуйста, катушка без сердечника (бессердечная катушка biggrin.gif ) индуктивностью намагничивания не обладает, а обладает только индуктивностью рассеяния?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
