52 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?
Stanislav
сообщение Nov 4 2010, 10:01
Сообщение #256
Пользователь №: 4 987
Цитата(stells @ Nov 4 2010, 12:52) *
Stanislav, уточните, пожалуйста, катушка без сердечника (бессердечная катушка biggrin.gif    ) индуктивностью намагничивания не обладает, а обладает только индуктивностью рассеяния?
Термины "индуктивность намагничивания" и "индуктивность рассеяния" вводятся лишь для катушек с ферромагнитными сердечниками. Для "бессердечных" катушек существует "просто" индуктивность, в полном соответствии с принципом старика Оккама.
В первом приближении, можно считать, что индуктивность рассеяния дросселя равна индуктивности его  обмотки без сердечника, хотя есть случаи, когда поправка к такому упрощению может быть существенной.
stells
сообщение Nov 4 2010, 10:07
Сообщение #257
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ага... т.е. вопросы, связанные с методикой измерения Ls, решаются очень просто: чтобы померить Ls, вторую обмотку коротить не нужно, а нужно просто вынуть сердечник?
Stanislav
сообщение Nov 4 2010, 10:13
Сообщение #258
Какую вторую обмотку?
Речь идёт об однообмоточном дросселе. До трансформатора доберёмся чуть позже. smile.gif
ЗЫ. Скажите, а большое ли влияние на результат оказывает закорачивание обмоток при измерении Ls, скажем, в типовом сетевом трансформаторе? wink.gif
Microwatt
сообщение Nov 4 2010, 10:41
Сообщение #259
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Designer56 @ Nov 4 2010, 12:33) *
П. С.: а зачем, собственно, необходимо (как некоторые думают) для наведения ЭДС во вторичной обмотке тр-ра сжатие или расширени магнитного поля?
Во-первых, это необходимо принципиально для работы трансформатора. Ведь напряжение появляется в проводнике не от нахождения в магнитном поле, а обязательно от движения относительно него. В электромашинном генераторе проводник механически движется в поле. В трансформаторе проводники неподвижны, а движется поле.
Во-вторых, если поле удалено от катушки и довольно далеко (мы можем это видеть наглядно на "опилкоскопе" , особенно для катушки без сердечника), то как оно там оказалось? Для этого оно должно двигаться от витков катушки, постепенно расширяясь в пространстве, другого механизма не просматривается. Если менять ток в катушке, то можно видеть это движение по опилкам. Конечно, опилки не воспроизводят реальной скорости, для этого нужна очень большая по индуктивности катушка и большие токи, чтобы поле нарастало достаточно медленно, но конечные статические положения магнитно-силовых линий они показывают.
Объединяя первое и второе - для электромагнитной индукции необходимо изменение магнитного поля вокруг проводника. Только его динамика, движение с пересечением проводника порождает напряжение, ток в проводнике.
Вроде еще в 1813г это стало ясно...
Stanislav
сообщение Nov 4 2010, 10:55
Сообщение #260
Вам бы поосторожней с такими "откровениями", уважаемый.
...Во-вторых, если поле удалено от катушки и довольно далеко (мы можем это видеть наглядно на "опилкоскопе" , особенно для катушки без сердечника), то как оно там оказалось? Для этого оно должно двигаться от витков катушки, постепенно расширяясь в пространстве, другого механизма не просматривается...
Вот не любят некоторые, когда их в школу отсылают. И совершенно напрасно.
С такими представлениями, уважаемый, вам либо в 8-й класс, либо в Академию Наук, драть бороды косным коллегам, бряцая доспехом всемирно признанного авторитета.
Только, за неимением последнего, второй путь исключаем как несбыточную мечту. wink.gif
...Объединяя первое и второе - для электромагнитной индукции необходимо изменение магнитного поля вокруг проводника. Только его динамика, движение с пересечением проводника порождает напряжение, ток в проводнике.
Послушайте, это уже не смешно. А, если говорить повежливее, прискорбно.
Впредь засорять тему не рекомендую - и так достаточно здесь понятийного хлама.
Wise
сообщение Nov 4 2010, 11:20
Сообщение #261
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Да, теперь уже окончательно ясно..
Нет причины для сомнений.
..Herz, вы все еще кипятите.. то есть, не согласны со мной..?
It's me
Designer56
сообщение Nov 4 2010, 11:23
Сообщение #262
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Microwatt @ Nov 4 2010, 15:41) *
Во-первых, это необходимо принципиально ......
Дополню свой вопрос "наоборот": если уменьшать диаметр ферромагнитного сердечника до нуля с очень, даже бесконечно большой проницаемостью, не изменяя диаметра катушки (обеспечивая при этом ненасыщенный режим материала, идеализация, согласен!) будет ли уменьшаться индуктивность дросселя? и то же самое, коэфф. трансформации трансформатора в ХХ?
тау
сообщение Nov 4 2010, 12:31
Сообщение #263
Пользователь №: 42 757
Цитата(halfdoom @ Nov 4 2010, 10:56) *
В приложении достаточно подробная статья по расчету индуктивности однослойной катушки на цилиндрическом магнитопроводе. Специально для отрицающих наличие индуктивности рассеяния: расчет оной во втором разделе.
Мне кажется, что некоторое недопонимание происходит от термина "рассеяния", что приводит к ошибочному мнению о наличии потерь в одиночной катушке равных данному "рассеянию". Еще раз повторю - для одиночной катушки таких потерь нет (почти).
[attachment=49478:sjee1.pdf]
Да-да , от недопонимания , точнее от разного толкования физического смысла. Некоторые хорошие студенты считают достаточным только того, что она упоминается в советских газетах и нарисована в эквивалентной схеме дросселя.
А вот уже не студенты , пытающиеся её рассчитать для одиночной катушки , приходят к парадоксальному для некоторых тут выводу , что на величину результирующей индуктивности эта мифическая , искуственно введенная для дросселя индуктивность рассеяния , не влияет на результат расчёта. Пример тому - приведенная по Вашей ссылке работа (кстати, спасибо).
Поясню , в указанной работе результирующая индуктивность состоит из трех частей
L=L1+L2+L3 (22)
Где L1- индуктивность, зависящая от фронтального потока с торца (16)
L2 - индуктивность, образованная боковым потоком от стенок цилиндрической катушки (19)
(по местным понятиям для студентов обзываемая тут индуктивностью рассеяния )
L3- индуктивность связанная с потокосцеплением витков катушки. (21)
Так получается, что в выражение для L3 после преобразования входит L2 с отрицательным знаком. И в окончательном выражении для L все что "непосильным трудом" было учтено в L2, уже исчезло. Кому не лень, проверьте.
С чем Вас и поздравляю.
чуть позже попытаюсь разобраться с другими затронутыми возражениями, счас надо кое-что по дому сделать. Понафлудили тут.
AlexeyW
сообщение Nov 4 2010, 12:39
Сообщение #264
Пользователь №: 60 636
Боюсь, Вас тоже не услышат smile.gif Я двумя страницами ранее писал, что есть поле рассеяния и следующая из него индуктивность рассеяния - но это как-то, видимо, мимо прошло.
Читал недавно статью в журнале, статья большая и серьезная, в трех частях - так там как раз люди не могли отличить понятие поля рассеяния от оной индуктивности, и т.п. - в результате давали довольно смешные рекомендации по улучшению ЭМС. В общем, ссылаться на печатное слово как на истину последней инстанции - мягко говоря, большая ошибка.
Microwatt
сообщение Nov 4 2010, 12:53
Сообщение #265
Из: Запорожье
Не совсем понятно в ожидании какого ответа сформулирован вопрос...smile.gif Но коэффициент трансформации не должен меняться вроде бы. Он зависит только от отношения витков. Индуктивность же от параметров сердечника зависит. Что будет в предельном случае при уменьшении его до нуля... пока не могу представить. возможно, это и есть воздушный трансформатор?
Не смог очень детально в статье разобраться. Но там, похоже, просто в терминологии неясность. Аккуратный, добротный расчет и в нем пытаются учесть поле в сердечнике и поле в воздухе. Там проблема вокруг поля рассеивания магнитопровода.
К индуктивности рассеивания это отношения не имеет. Возможно и тут страсти накаляются только потому, что под словами "индуктивность рассеивания" все еще понимаются разные физические явления.
Wise
сообщение Nov 4 2010, 12:59
Сообщение #266
..Уточнить хочу. На печатное слово, включая учебники?
Вот я сослался на учебник Иванова-Цыганова.. Мог бы сослаться еще на десяток учебников..
Скажите, в чем моя ошибка? Там все ерунда написана? Мне надо было прожить несколько десятков лет, после того, как я читал эти книги, чтобы, наконец, на форуме, Микроватт и Тау раскрыли мне глаза?
P.S. Предложение. Берем текст из того же Иванова, или другой талмуд, и желающие его опровергают.. Указывают на ошибки и непонимание авторов. А то эти намеки на сакральное знание истины уже стали надоедать. Все просто - не согласен с учебником - опровергни..
..Не можешь - не болтай..
..Кстати, и Фарадея пора поправить.. Поручим Микроватту..
It's me
halfdoom
сообщение Nov 4 2010, 13:41
Сообщение #267
Пользователь №: 2 072
Нет. Авторы рассматривают катушку на стержневом магнитопроводе и L2, это индуктивность обусловленная потоком выходящим из торца сердечника (см. рис.2).
AlexeyW
сообщение Nov 4 2010, 14:16
Сообщение #268
Хотя я понимаю, что моя фраза могла быть воспринята как выпад против Вашего примера учебника Иванова-Цыганова, формально я высказался корректно - я ведь не говорил про этот учебник. Еще раз повторю - я ни в коем случае не сказал, что этот учебник неправ. У меня его нет, и я не могу заглянуть в него.
Я всего лишь сказал про то, что в печатных источниках, и в учебниках в том числе, весьма часто присутствует чушь, идущая от непонимания авторами сути вещей, о которых они пишут. Часто одна и та же ошибка тиражируется из книги в книгу, и т.п. Поэтому нужно относиться аккуратно.
[quote name='Wise' post='834372' date='Nov 4 2010, 15:59']..Уточнить хочу. На печатное слово, включая учебники?
Более того, схема замещения, которую Вы приводите в пример - достаточно хорошее приближение, во всех или почти во всех реальных ситуациях дающее верные результаты, да и физически вроде истинное (я верно понимаю, речь о Т-образной модели трансформатора Ls1+Lm+Ls2?).
Designer56
сообщение Nov 4 2010, 14:17
Сообщение #269
Из: Уфа
Microwatt
сообщение Nov 4 2010, 14:38
Сообщение #270
Из: Запорожье
Ну, еще раз попробовал почитать эту ссылку. все, что существенного об индуктивности рассеивания-
The magnetic flux line issuing from the core edge will be considered a horizontal
straight line (dashed line in Fig. 2) and, consequently, we can approximate the boundary
conditions as follows:
и дальше чего только нет в семиэтажных формулах. Там определяют плотность поля, индукцию в разных сечениях.
Нигде в разделе нет Ls = ...... Вся статья ведь посвящена расчету индуктивности соленоида по его геометрии... Попытка строгим анализом подтвердить эмпирические значения ранее известного графика. Мне не удается найти там что-то по обсуждаемому вопросу.
Проблема, кажется, в том, что говоря об индуктивности рассеивания трансформатора, люди часто подразумевают поля рассеивания магнитопровода. Да, магнитопровод и у трансформатора, и у дросселя имеет поле рассеивания. В том смысле, что не все оно замыкается через магнитопровод.
Но индуктивность рассеивания по отношению к дросселю вообще смысла не имеет, она появляется по определению при взаимодействии двух и более обмоток. Это выраженный определенным образом коэффициент связи между обмотками. Даже назвать это "коэффициент несвязанности обмоток" ближе к истине будет.
Очевидно, что однообмоточный дроссель имеет коэффициент связи сам с собою 1. Почему это вызывает сомнения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.19076 секунд с 7
