Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния? |
Nov 4 2010, 20:13
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(тау @ Nov 5 2010, 01:57)  Учебники пишутся для студентов, чтобы как можно проще донести до неокрепших и юных душ некоторую сложность окружающего мира. ..она очень проста , и на первых порах достаточна ученикам. Прэлестно  . особенно после откровения "Тем не менее, поскольку сердечника нет, а понятие индуктивности рассеяния дросселя с сердечником связано (как ни странно) с сердечником, для катушки без сердечника нет понятия рассеяния."  ..Вы так подчеркиваете "ученик, студент, букварь".. Вы, несомненно, преподаватель.. Кстати, что вы там писали про высокомерный тон..? ..Не думаю, что для студентов вузов пишут буквари или адаптированные учебники. Я сдавал физику, в свое время, не по книжке "Занимательная физика" Перельмана. И предметы по специальности - тоже, не по книге "Юный радиолюбитель" Борисова. Поэтому, оставьте назидания.. ..Про сердечник из дерева: да, если кто-то будет заинтересован, по какой-то причине, чтобы у его дросселя основные линии поля проходили именно в таком сердечнике, то, линии, не проходящие через сердечник, он вправе будет называть потоком рассеяния.. и далее, по тексту. Это, конечно, очень смешно..
It's me
Nov 4 2010, 20:24
Пользователь №: 42 757
Цитата(Wise @ Nov 4 2010, 23:13)  ..Вы так подчеркиваете "ученик, студент, букварь".. Вы, несомненно, преподаватель.. Кстати, что вы там писали про высокомерный тон..? А что , не нравится ? не подавайте дурных примеров, не будет повода намекать на бревно в глазу. Я не преподаватель, Вы, как всегда - ошиблись. Цитата ..Не думаю, что для студентов вузов пишут буквари или адаптированные учебники. Я сдавал физику, в свое время, не по книжке "Занимательная физика" Перельмана. И предметы по специальности - тоже, не по книге "Юный радиолюбитель" Борисова. Поэтому, оставьте назидания.. Очень даже вероятно что у Вас красный диплом или хотя бы 5-ки по по нужным предметам.
Nov 4 2010, 20:38
Цитата(тау @ Nov 5 2010, 02:24)  А что , не нравится ? не подавайте дурных примеров, не будет повода намекать на бревно в глазу. Я не преподаватель, Вы, как всегда - ошиблись. ..Никто не знает, что у него с глазом.(С) ..Это, оказывается, намеки такие.. ..Кстати, ошибаетесь здесь, все время, вы.. Вот, назвали фуфлом картинку, которую я выставил, и её авторов - идиотами, а что оказалось..? Оказалось, что поспешили.. И хоть бы исправились..
It's me
Nov 4 2010, 20:42
Пользователь №: 12 883
Цитата(Wise @ Nov 4 2010, 22:06)  ..Я тут, на тему индуктивности рассеяния дросселя с сердечником, достаточно распинался уже.. Вы хотите, чтобы персонально перед вами?
..Видели, когда-нибудь, корень из минус единицы? Вероятно, нет. Может быть, мне обосновать вам необходимость использования в математике комплексных чисел? С примерчиком из жизни. Нет, распинаний больше не нужно. Про комплексные числа тоже. Вы только вот скажите... (опять повторить?) Как и для чего это понятие и его величину можно (нужно) использовать. В каких расчетах или формулах. Пожалуйста. Больше ничего не прошу. С примерами.
Nov 4 2010, 20:50
Пользователь №: 60 636
Зачем столь глубокий переход на личности.. Стало мне казаться, что Wise просто говорит о чем-то другом, чем мы. Ну, типа, сбой в терминологии, приводящий к спору. Я уж даже сюжетную линию потерял. Спор о том, есть ли у дросселя Ls, или о том, что поле не в сердечнике - поле рассеяния, или еще о чем?
Nov 4 2010, 21:04
Цитата(Tanya @ Nov 5 2010, 02:42)  Как и для чего это понятие и его величину можно (нужно) использовать. В каких расчетах или формулах. ..Понятие индуктивности рассеяния дросселя с сердечником, используется для описания процессов в этом дросселе, в его схеме замещения, например. Наряду с такими параметрами этой схемы, как проводимость потерь в сердечнике, активное сопротивление обмотки, распределенная емкость обмотки. ..Вероятно, если бы можно было обойтись без этого понятия, так бы и сделали. Физикам не нужны лишние сущности. Для расчета индуктивности рассеяния (дросселя с сердечником) существуют формулы. Насколько в реальной жизни надо знать эту индуктивность, если, все равно, она включена последовательно с основной и гораздо меньше её? Я думаю, таких случаев мало. Может быть, для тех случаев, где основная индуктивность и рассеяния окажутся сравнимы. ..Тот же Володин (я выложил кусочек из его статьи), посчитав минимальную индуктивность дросселя, счел необходимым заметить, что реальная будет больше, с учетом индуктивности рассеяния. ..Мне было бы интересно посчитать рассеяние гантели. То есть, дросселя на гантели, а то опять начнется.. Руки не доходят. ..Или, например, тот случай, с кольцом без зазора и встречно включенными обмотками. Если не использовать помянутое понятие, разобраться не так просто будет, тоже собираюсь..
Сообщение отредактировал Wise - Nov 4 2010, 21:32
It's me
Nov 4 2010, 21:52
Цитата(Wise @ Nov 5 2010, 00:04)  ..Или, например, тот случай, с кольцом без зазора и встречно включенными обмотками. Если не использовать помянутое понятие, разобраться не так просто будет, тоже собираюсь.. ключевая фраза выделена жирным шрифтом. Обмоток 2 , между ними будет поток рассеяния . не множьте сущности. Цитата(Wise @ Nov 4 2010, 23:38)  Вот, назвали фуфлом картинку, которую я выставил, и её авторов - идиотами, а что оказалось..? Оказалось, что поспешили.. И хоть бы исправились.. автор того фигового листка вы, поскольку изрядно его переработали. Если на меня оригинальные авторы в обиде - прошу у них прощения.
Nov 5 2010, 05:26
Цитата(halfdoom @ Nov 5 2010, 06:57)  Браво, бурные и переходящие. Теперь уберите красную обмотку - поток Ф3 останется? Вот он и будет частью индуктивности рассеяния.
Думаю, теперь как противникам, так и сторонникам можно рекомендовать к изучению работу 'Modelling and estimation of leakage phenomena in magnetic circuits' написанную при содействии известного Slobodana Cuk'a. В главах 5 и 6 подробно рассматривается именно 'leakage inductance' одиночной катушки на кольцевом сердечнике. Не нужно нормальным людям такое изучать. Это типичная квазинаучная писанина, порожденная желанием защитить диссертацию. Я вот понимаю, что хотели написать эти люди и чего не понимают их местные апологеты. Идея авторов (тех) в том, чтобы разделить (с надеждой на аддитивность...) индуктивность на две части. Поток первой части проходит через сердечник, поток второй - идет через воздух. Сразу же видно, что такое возможно только, если сделать две тороидальные катушки, подключенные последовательно. Только в тороидальных катушках будет соответствующая картинка поля. Их потоки замыкаются внутри - области их полей не пересекаются. Для чего же авторы придумали этот наукообразный подход? Только для того, чтобы сказать, - вот мы теперь умеем все посчитать хорошо. Вот скажите нам, как будет меняться проницаемость, а мы Вам найдем индуктивность....примерно. В рамках такой модели. Деньги давай... Но не скажут. При изменении проницаемости картинка поля будет меняться (потоки в различных сечениях), поэтому никакого толка в этой модели нету. За исключением двух тороидальных катушек, одна из которых с сердечником, но без зазора. Но это мы можем считать и без них... Поэтому численный расчет всегда будет лучше этой модели. И дешевле. Чем все и занимаются. На досуге. А в рабочее время пишут такие теории непонятно чего. Цитата(Wise @ Nov 5 2010, 00:04)  ..Понятие индуктивности рассеяния дросселя с сердечником, используется для описания процессов в этом дросселе, в его схеме замещения, например. Наряду с такими параметрами этой схемы, как проводимость потерь в сердечнике, активное сопротивление обмотки, распределенная емкость обмотки. ..Вероятно, если бы можно было обойтись без этого понятия, так бы и сделали. Физикам не нужны лишние сущности. Просила же без распинаний... Где и как считать, применять? Примеры. Давайте. Посчитайте что-нибудь такое, что без этого нельзя. Конкретно. Я вот без понятия этого понятия живу. Боюсь, - так и умру непросветленной. Откройте мне глаза. На Ваши лишние сущности.
Nov 5 2010, 07:02
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(vlvl@ukr.net @ Nov 5 2010, 09:47)  Может быть проведем 2а експеремента: 1. Возьмем 1 обмоточный дроссель ( пару млГн, резонансы проявятся до 100МГц))... наверное мысль дельная, только взять не дроссель, а параллельный контур (скажем, 1мГн/10мкФ), тогда резонансы вылезут на более низких частотах (примерно 1600/16000Гц для L/Ls соответственно, если Ls=0,01L)
