133 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
сообщение Nov 4 2010, 17:08
Сообщение #1606
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
появились УГО у меня.
нажал эту кнопку, там попереставлял галочки, ничего не появилось, а потом, при смене библиотеки на др. вдруг УГО нарисовались. Странно конечно...
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Nov 4 2010, 21:22
MiklPolikov
сообщение Nov 4 2010, 21:58
Сообщение #1607
Пользователь №: 24 702
Как добавить цепи в класс цепей из схемного редактора ?
1) Делаю в схемном редакторе Place > Directives > blanket . На схемо получается красный прямоугольник . А дальше-то что ?
2) В редакторе платы делаю Design > Classes > Net Classes > new .
Кнопки добавления выделенных на плате цепей в класс не доступны, хотя на плате что-то выделено . Почему ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Alexey Sabunin
сообщение Nov 4 2010, 22:11
Сообщение #1608
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
дальше на контур приделать Place > Directives > net class
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
сообщение Nov 4 2010, 23:02
Сообщение #1609
Из: Петербург
Доброй ночи!
Напомните, плз, как keep-out-layer нарисовать? какой командой.
MiklPolikov
сообщение Nov 5 2010, 00:29
Сообщение #1610
Подскачите, как сделать так, что бы после SHIFT+S подсвеченным оказался не 1 слой а 2, например Botton и Botton Overlay ?
Объединил Botton и Botton Overlay в класс через Design >Manage Leyer Sets >Board Layar sets , а дальше ?
Владимир
сообщение Nov 5 2010, 06:35
Сообщение #1611
Пользователь №: 3 671
Цитата(Метценгерштейн @ Nov 5 2010, 01:02) *
Доброй ночи!
Place/line
Place/arc
place/...
Марик
сообщение Nov 5 2010, 06:56
Сообщение #1612
Пользователь №: 51 941
Любой командой рисования. (Place->Line и т.д.) Только перед отрисовкой нужно на TAB нажать и в свойствах выбрать слой (Keep-Out Layer). Если объект уже нарисован, можно изменить его слой через инспектор (выделить, нажать F11, в появившемся окне из выпадающего списка выбрать Keep-Out Layer).
Через Shift+S подсвеченным оказывается только текущий слой, вкладка которого активна на нижней панели. Если Вы хотите отображать несколько слоев, то делается это действительно через Design >Manage Layer Sets >Board Layer sets. При создании не забудьте дать осмысленное имя. Затем созданная конфигурация выбирается почти там же: Design >Manage Layer Sets. Все существующие конфигурации будут там под уже известным Board Layer sets.
З.Ы. Можно выбирать быстрее: на нижней панели есть кнопочка LS (слева от названий слоев) нажатие на неё эквивалентно Design >Manage Layer Sets.
Siargy
сообщение Nov 5 2010, 07:04
Сообщение #1613
Пользователь №: 55 126
Цитата(Fgion @ Nov 4 2010, 18:02) *
И тут назрел вопрос:
All это все элементы на плате, а как указать все цепи? Не перечислять же их все через and.
1. InNet('GND')
2. Not InNet('GND')
и так для каждого полигона, получается именно то что и требовалось.
Всем спасибо за подсказки.
Святло ў цемры заўседы свеціць
сообщение Nov 5 2010, 09:45
Сообщение #1614
Из: Петербург
Спасибо за кип аут- вспомнил теперь.
Может кто знает, как напечатать плату на принтере в 1:1 масштабе? что в настройках надо?
Jack Krieger
сообщение Nov 5 2010, 10:48
Сообщение #1615
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 52 216
Установить масштаб (Scale) равным 1
zheka
сообщение Nov 5 2010, 17:42
Сообщение #1616
Пользователь №: 13 164
Господа, а в какой библиотеке находятся стандартные резисторы и конденсаторы 0805, 0603 ? В Библиотеке "Miscellanous devices" какие-то дюже крупные резисторы.
Full41
сообщение Nov 5 2010, 18:39
Сообщение #1617
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
посмотри конечно вот тут:
Altium Designer Summer 09\Library\Pcb\IPC-SM-782\
Но не забывай что 0603 это размер в мильсах, а в миллиметрах это будет типоразмер 1005.
Так что в библиотеке Miscellanous devices может все и есть.
zheka
сообщение Nov 5 2010, 19:05
Сообщение #1618
ээээ... а 0805 в миллиметрах?
У меня в этой папке только библиотеки посадочных мест. Я конечно могу создать свой компонент, но все же интересно, почему в такой навороченной системе нет такого популярного компонента.
Full41
сообщение Nov 5 2010, 19:09
Сообщение #1619
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Это очень легко посчитать.
А считается так: 08*2.54=20.32 (округляем получаем 20)
05*2.54=12.7 (округляем получаем 12)
То есть типоразмер в мильсах 0805 соответствует 2012 в миллиметрах. Остальные переводятся также.
Все там есть! Все библиотеки разделены по фирмам! При этом Все кто пользуются PCB? сами себе создают символы и пады. Так как в большинстве их символы и PAD не соответствуют ГОСТ. Для личного пользования их библиотека вполне подходит
zheka
сообщение Nov 5 2010, 19:19
Сообщение #1620
Нашел варистор с размером 2012. Но там 3 варианта посадочного места - L. N и M. Это как понимать?
По фирме KEMET нашел конденсаторы. А кто из маститых , чьи библиотеки есть в Altium, производит резисторы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.0422 секунд с 7
