8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Измерение частоты дыхания в скафандре, способы, варианты, методы
сообщение Nov 4 2010, 08:55
Сообщение #76
Пользователь №: 11 287
Цитата(koziy_mf @ Nov 4 2010, 09:53) *
Однако "дяди сверху" дали указание не заниматься изобретательством, а использовать вот это -
http://www.ufiservingscience.com/DS11321.html
Причем специально для тех кто дышит животом - вторую полоску такую расположим в районе живота. Оба датчика будут вшиты прямо в одежду космонавта, под трубками водяного охлаждения. Чтоб не сползало. В общем полет фантазии поддержан не был.
Это разумно...
Тем не менее я собрал макет термо анемометра на лампочке, почти как описывается здесь -
http://www.fonema.se/anemom/anemom.html
А это интересно. biggrin.gif Только нежно очень. Люди в скафандрах обычно в жёсткие условия попадают... Если обеспечить такому решению надёжность, сравнимую с первым вариантом, тогда - да, вполне можно побороться за идею.
Stanislav
сообщение Nov 4 2010, 10:27
Сообщение #77
Пользователь №: 4 987
Не работает что-то ссылочка. Но, в целом, понятно.
При 1мА нити и комнатной температуре дыхание чувствует без вопросов, с 20-30см.
Результат впечатляет!
В скафандре условия специфичны, но метод можно было бы довести до ума, наверное.
koziy_mf
сообщение Nov 5 2010, 01:07
Сообщение #78
Пользователь №: 921
Собственно условия не особенно жесткие, с точки зрения воздушных потоков...
Особенности - то что при пониженном давлении работать может. А поэтому все что в нем, должно тоже уметь работать в таком режиме - например при третей части нормального давление, 4-5psi.
Свежая смесь дыхательная подается через серию трубочек прямо над головой, это создает дополнительные потоки. И это только один из выходов системы; туда постоянно подается свежая смесь, и через отдельные каналы выводится, к фильтрам и регенератору. Еще дополнительно имеется канал для компенсации давления - там все дело побыстрей идет; он компенсирует утечку воздуха, резкие перепады итд; туда воздух подается прямо с баллона? тогда когда необходимо (ну не прямо с баллона ))), через редуктор и клапана...в общем суть понятна думаю).
Конечно доведу до конца, если время будет. Еще и при такой отличной поддержке на форуме. Интересно что бы было, если бы из участников этого форума организовали одну компанию по разработке электроники? С таким потенциалом и челнок с крыши дома запустить возможно.
Вот сей скафандр, кстати!
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
Stanislav
сообщение Nov 5 2010, 10:28
Сообщение #79
Цитата(koziy_mf @ Nov 5 2010, 04:07) *
...Интересно что бы было, если бы из участников этого форума организовали одну компанию по разработке электроники?
Мордобоем, и отнюдь не виртуальным. До появления вожака...
...С таким потенциалом и челнок с крыши дома запустить возможно.
Такой потенциал может работать согласованно только в шараге.
Не марсианский, часом?
Цитата(Herz @ Nov 5 2010, 11:34) *
Солидно. А что это у него на рукавах? Привод принудительного движения руками?
На разгрузку похоже больше. Компенсаторы...
koziy_mf
сообщение Nov 5 2010, 10:39
Сообщение #80
Пользователь №: 921
QUOTE (Stanislav @ Nov 5 2010, 13:28) *
Да верно, марсианский. Особенность этой конструкции - то что космонавт сможет выходить из базовой станции без необходимости каждый раз с 0 надевать скафандр, включать всю систему, шлюз и назад в том же духе. Эти скафандры будут специальным образом "парковаться" к стенке станции спиной, с помощью специального крепления, далее задняя часть открываться вовнутрь, и человечек тоже спиной будет выбираться. Там ребята уже макет сделали этой надувной базовой станции, и механики трудятся сейчас над герметичным и простым механизмом стыковки.
И тоже верно - компенсаторы, чтобы легче было руки поднимать )))
Tanya
сообщение Nov 5 2010, 11:11
Сообщение #81
Пользователь №: 12 883
Звездочка? А я думала, что для водолазов.
_Pasha
сообщение Nov 5 2010, 11:56
Сообщение #82
Пользователь №: 29 509
Хотелось бы, что когда-нить из подфорумов про работу выросла дееспособная биржа. Но, с какой стороны подойти к этой проблеме и чем я конкретно могу помочь - ума не приложу.
Stanislav
сообщение Nov 5 2010, 12:11
Сообщение #83
Таня, Вы когда-нибудь скафандр для водолазов видели? Ну, хотяб на фотографиях?
Вау, прикольно!
А я-то думал, что за хрень там на горбу...
Tanya
сообщение Nov 6 2010, 12:03
Сообщение #84
Цитата(koziy_mf @ Nov 6 2010, 11:19) *
Так, мысли вслух. Да простит меня модератор. Надо отдельную ветку создать для этой темы. Тема интересная.
Так кто Вам мешает?
А тут - не то место.
_Pasha
сообщение Nov 6 2010, 18:05
Сообщение #85
Цитата(Tanya @ Nov 6 2010, 15:03) *
Так кто Вам мешает?
Таня, Herz, либо любой другой живой модератор, если Вам не трудно, отправьте последние посты сюда, плз.
отьявленный прак...
сообщение Nov 6 2010, 18:21
Сообщение #86
Пользователь №: 48 658
Господин koziy_mf, Вы случаем не на Штаты трудитесь? Космонавты на внешней подвеске американских модулей на колесах с переходными отсеками - это можно посмотреть на Ютубе. Сходство очень большое. Не верится что эта программа закрыта. Уж больно все классно сделано, в железе, ползает!
Кем Вы там работаете?
Сообщение отредактировал отьявленный практик - Nov 6 2010, 18:57
DRUID3
сообщение Nov 6 2010, 19:03
Сообщение #87
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(отьявленный практик @ Nov 6 2010, 20:21) *
Господин koziy_mf, Вы случаем не на Штаты трудитесь? Космонавты на внешней подвеске американских модулей на колесах с переходными отсеками - это можно посмотреть на Ютубе. Сходство очень большое. Не готов пока дать ссылку, но можно поискать.
Принцип давно и хорошо известный. Такие скафандры есть например в стареньком но до сих пор интересном Штамм Андромеда / The Andromeda Strain (1971), там они у команды вирусологов. Даже на постере такой скафандр видно...
2koziy_mf: ...честно скажу - завидую. Да и чего врать - почти все кто выбирает стезю инженеришки(электроника в частности) в душе мечтает заниматься чем-то таким... Далеко не всем так везет sad.gif .
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
koziy_mf
сообщение Nov 8 2010, 08:09
Сообщение #88
Пользователь №: 921
QUOTE (DRUID3 @ Nov 6 2010, 22:03) *
Если бы Вы знали чем приходится жертвовать находясь в этой стране (от отсутствие человеческого общения до выноса этой псевдокультуры) то 10 раз бы задумались стоит ли возможность самореализации, творчества без необходимости думать каждый день где на кус хлеба заработать всех остальных жертв. Всегда есть обратная сторона медали. Не имею право тут об этом говорить (модератор Татьяна точно предупреждение даст), но крыша не съехала у меня еще только потому что 1) на это нет времени - все отнимает работа и учеба, и 2) то что 2 раза в год домой езжу (причем по работе - увольняюсь, и снова устраиваюсь).
QUOTE (отьявленный практик @ Nov 6 2010, 21:21) *
Ну точно, в США "тружусь".. Вообще то работаю я в небольшой компашке занимающейся разработкой микросхем энергосбережения. НАСА посещал только раз, и то как турист ))
Параллельно учусь, и этот проект от универа. Даже совместный проект 2 универов. Грант дали, оформили как работу дипломную. Такие пироги.
Кстати - тот прототип скафандра на фото - через "горб" человек не вылазит. Туда просто цепляется система жизнеобеспечения. А в том скафандре через который вылазят в док-станцию - там шире выход намного со спины. Ну и спец крепление. Остальное аналогично.
Они еще планируют сделать для надежности так чтоб космонавт становился на спец платформу небольшую перед станцией, и кран-робот управляемый изнутри или удаленно, с наблюдением через камеру, подтаскивал к доку, и там уже запускалась процедура закрепления и выхода. Интересно что отдельная команда работала над системой видеонаблюдения, объединила несколько камер в сеть и там через сервер.... так дяди из НАСА все это новшество забраковали, сказали - слишком сложно а значит ненадежно, и сказали использовать обычные аналоговые миниатюрные камеры.
_Pasha
сообщение Nov 8 2010, 08:32
Сообщение #89
Дяди из НАСА вызывают глубокое почтение. Количество интеллекта на Земле остается постоянным, а население растет © .
koziy_mf
сообщение Nov 8 2010, 09:09
Сообщение #90
Пользователь №: 921
QUOTE (_Pasha @ Nov 8 2010, 12:32) *
А может просто не доверяют спуденческим разработкам.
Вообще то ребята только концепцию отрабатывают, общий подход, и доводят до презентации. А дяди смотрят уже и решают. Если что то действительно привлекает внимание - конечно потом все переделывается и доводится до ума уже на месте. Ведь не летит же в космос RF модуль от микрочипа или платка с Атмегой. Особенно с конденсатором и резистором для сброса вместо супервизора )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
