2 страниц V  < 1 2
> Длина кабеля для pickit2
akken
сообщение Nov 4 2010, 15:33
Сообщение #16
Из: UA
Пользователь №: 47 867
Цитата(goodwin @ Nov 4 2010, 18:11) *
Надо учитывать, что в PICKit2 "с красной кнопкой" данные и клок притянуты к земле резисторами довольно небольшого номинала.
Сам PICKit2 эти выводы устанавливает как входы
Наверное в этом и разгадка нолей на линиях.
В таком случае, если собственный отладчик не подойдет, можно будет сесть на эти линии другим устройством, только на время программирования освобождать их. Возможно даже получится автоматически определять начало и конец процесса прошивки и не мешать.
zltigo
сообщение Nov 4 2010, 22:16
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ut1wpr @ Nov 4 2010, 16:34) *
Нет. Не отпускает. Сигналы уведены в "0". У меня на этих пинах входы матрицы клавиатуры. Вынужден отсоединять ПикКит2.
При нормально спроектированном устройстве, естественно, никаких лишних телодвижений с отсоединением не требуется. Большинство мелких девайсиков от этого-же программатора и питаются заодно.
ut1wpr
сообщение Nov 5 2010, 05:21
Сообщение #18
Пользователь №: 6 150
100% истинно! Но выдерживается мною, увы, не всегда. Ибо "нормально спроектированное устройство" у меня чаще всего вырисовывается именно к концу проектирования и завершению программы. Через муки отсоединений.. smile.gif
One
сообщение Nov 5 2010, 07:32
Сообщение #19
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(ut1wpr @ Nov 4 2010, 16:34) *
...Нет. Не отпускает. Сигналы уведены в "0". ...
Осциллограф не показывает 3-го состояния.
вот именно, нет перехода в 3 состояние
akken
сообщение Nov 5 2010, 07:58
Сообщение #20
Из: UA
Поставьте усиление 100мВ на деление и прикоснитесь пальцем к щупу.
Если появится сетевая наводка, значит там 3 состояние с подтяжкой к земле через резисторы.
Konstantin_18
сообщение Dec 13 2010, 23:24
Сообщение #21
Из: Украина Луганская обл.
Пользователь №: 1 785
Вы принципиальную схему PICKit2 смотрели ?
Все вопросы (про отпускание) отпадут сами собой.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
