> Какой вариант БП выбрать для радиоприемника?
Слесарь
сообщение Nov 5 2010, 00:44
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Вот макет радиоприемника:
три блока:
1. импульсный БП 15V 1А
2. Цифровая часть приемника с хардовый MP3 декодером (потребляемый ток 150 мА)
3. УНЧ TDA2009
аналоговый регулятор громкости меж декодером и УНЧ
аналоговая земля связана с цифровой землей на точке микросхемы декодера. это не изменить.
сейчас грязная земля на точке стабилизатора +5V для питания цифровой части.
при минимуме регулятора громкости легкий возбуд УНЧ. выход УНЧ вынужденно завязан землей со входом через цифровую часть схемы.
Вижу единственный выход питать цифровую и аналоговую части приемника различными обмотками трансформатора, дабы земля цифровой части и земля УНЧ соединялись только на точке декодера. Импульсный БП для данного случая вероятнее всего тоже зло.
Подскажите, если кто имел дело?
Кста, винтажная лампа в разрыв плюсового провода цепи питания цифровой части, исключила помехи слышимые в динамике в такт приходящим по Ethernet сети пакетам. И избавила стабилизатор +15 -> +5 от перегрева.
Схема приемника
Сообщение отредактировал Слесарь - Nov 5 2010, 14:01
Слесарь
сообщение Nov 5 2010, 14:14
Из: Ростовская обл.
Вот так наверное будет самый правильный вариант. Трансформаторный БП
сообщение Nov 5 2010, 15:50
Пользователь №: 11 287
Надо же! В наше время ещё кто-то радиоприёмники делает! От импусного источника если возможно отказаться, делайте это без сожаления. Последний вариант неплох, но нужно посмотреть на МР3-декодер. Именно в нём формируется, как следует их схемы, аналоговый сигнал, подлежащий усилению. Если в него пролазит "цифра", в т.ч. по питанию - плохо. У этой микросхемы два вывода питания?
Слесарь
сообщение Nov 5 2010, 15:56
Из: Ростовская обл.
Эта микросхема VS1011, у нее несколько выводов цифрового плюса питания, несколько выводов аналогового плюса. Несколько цифровых земель и несколько аналоговых земель. Следуя даташиту рекомендуется обьеденить цифровые и аналоговые земли под корпусом микросхемы. Так я и сделал.
Так что, схема в отношении питания и земли, принципиально верна.
domowoj
сообщение Nov 5 2010, 15:58
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вообще земли каждого из блоков лучше соединить в источнике питания
И на камнях растут деревья!
Слесарь
сообщение Nov 5 2010, 16:03
Из: Ростовская обл.
на первом рисунке схемы считай так и есть.
При таком подключении я закорачиваю землю выхода УНЧ с землей его же входа в точке MP3 декодера. Возбуд при уменьшении громкости.
bloodden2005
сообщение Nov 5 2010, 21:22
Пользователь №: 55 085
Соедините земли как в первом варианте, но без соединения земли по входу.
ОФФ: Насколько я понял, Вы сделали приёмник инетрадио. А можно подробнее?
Слесарь
сообщение Nov 5 2010, 22:12
Из: Ростовская обл.
До регулятора громкости обрезать землю или после?
Помнится в самом начале пробовал такой вариант - был писк в динамике. Эх, лучший вариант - раздельное питание.
Подробнее:
обычный контроллер с блоком Ethernet + хардовый MP3 декодер + SRАM буферная память + дисплей кнопки энкодер.
Ну и соответственно программа...
Сообщение отредактировал Слесарь - Nov 6 2010, 15:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01686 секунд с 7
