52 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния?
stells
сообщение Nov 6 2010, 17:58
Сообщение #496
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(rezident @ Nov 6 2010, 20:55) *
Если дадите определение потенциала для международной обстановки, то на здоровье - меряйте в Вольтах wink.gif
кстати, анекдот про шаговое напряжение наверное все помнят
Сообщение отредактировал stells - Nov 6 2010, 18:05
Wise
сообщение Nov 6 2010, 18:08
Сообщение #497
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..На критику учебников – якобы, они адаптированы, не учитывают неких тонкостей, которые понятны критикующим, но не понятны были авторам учебников, серьезно отвечать нельзя.. rolleyes.gif
..Я уже видел здесь трактовку закона Фарадея..
Боюсь, что эту часть поста удалят..
It's me
Microwatt
сообщение Nov 6 2010, 18:12
Сообщение #498
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Я читаю. читаю....
Wise
сообщение Nov 6 2010, 18:34
Сообщение #499
Я читаю. читаю....
А я пошел.
До вторника!
It's me
AlexeyW
сообщение Nov 6 2010, 19:16
Сообщение #500
Пользователь №: 60 636
Цитата(Wise @ Nov 6 2010, 20:53) *
А что из него следует?
не совсем понял. Там же дальше я и написал, что следует smile.gif Что не все поле вне сердечника - поле рассеяния.
Цитата(Designer56 @ Nov 6 2010, 20:54) *
то есть, Вы считаете, что если катушка намотана на части тора (на дуге), или даже на одной стороне прямоугольного замкнутого сердечника при удалении сердечника будет иметь онинаковое поле рассеяния?
А по какой причине Вы так выделяете случай неравномерной намотки?
Будет, как я и говорил - поле изменится, но слабо - на величину порядка 1/m. Если проницаемость большая, в практических случаях этим можно пренебречь.
Для прямоугольного сердечника же будут значительные краевые эффекты.
Но вот опять та же двусмысленность терминологии: не поле рассеяния, а внешнее поле этого дросселя, поле в объеме вне сердечника.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Nov 6 2010, 19:19
blackfin
сообщение Nov 6 2010, 20:05
Сообщение #501
Пользователь №: 4 261
Цитата(Designer56 @ Nov 6 2010, 20:28) *
это почему так?
Индуктивность тороидальной катушки с прямоугольным поперечным сечением сердечника считается "на раз"..
Для этого нам нужны:
1. Закон Ампера: ∫Hdl = ΣI.
2. Материальное уравнение: B = μa0*H.
3. Формула для магнитной энергии в объеме: Wh = (1/2)*∫H*BdV.
4. Определение индуктивности: Wh = (1/2)*L*I2.
В силу осевой симметрии задачи, напряженность магнитного поля H постоянна вдоль окружности радиуса R соосной с сердечником катушки и направлена по касательной к ней.
При этом из закона Ампера находим: H*2*Pi*R = ΣI = N*I, где N - число витков, проходящих через окружность R, т.е., просто число витков катушки.
Откуда находим: H = N*I/(2*Pi*R).
Энергия магнитного поля при этом равна:
Wh = (1/2)*H*B*dV = (1/2)*μ0*μa*H2*dV = (1/2)*μ0*∫∫∫μa*(N*I)2/(2*Pi*R)2*dφdzRdR =
= (1/2)*μ0*N2*I2/(2*Pi)2*∫∫∫μa*(1/R2)*dφdzRdR =
= (1/2)*μ0*N2*I2/(2*Pi)*∫∫μa*(1/R)*dzdR = (1/2)*μ0*N2*I2/(2*Pi)*[Z*ln(R1/R0)+(μa-1)*b*ln(a1/a0)]
Сравнивая с определением индуктивности находим:
L = μ0/(2*Pi)*N2*[Z*ln(R1/R0)+(μa-1)*b*ln(a1/a0)].
Где:
Z - высота катушки,
R1 - внешний радиус катушки,
R0 - внутренний радиус катушки,
b - высота сердечника,
a1 - внешний радиус сердечника,
a0 - внутренний радиус сердечника.
Сообщение отредактировал blackfin - Nov 7 2010, 06:38
тау
сообщение Nov 6 2010, 20:26
Сообщение #502
Пользователь №: 42 757
По поводу термина "намагничивание"
Это костыль , на который просто по традиции опирается практическая электродинамика. К этому привыкли, некоторые даже зациклились. Без него можно обойтись , назвав в трансформаторе ту общую индуктивность не "индуктивностью намагничивания" а более корректно "Взаимной индуктивностью"
где K- коэффициент связи между обмотками i и j.
введение ферромагнитного сердечника в трансформатор не отменяет и не должно подменять понятие взаимной индуктивности какой-то индуктивностью намагничивания. Да , взаимная индуктивность возрастет , если сердечник будет введен в объем где сосредоточен общий магнитный поток. Да , будет наблюдаться магнетизация материала сердечника. Кстати она будет наблюдаться если в магнитопроводе сделан зазор и "общий поток" замыкается через воздух. По определениям Stanislav-а тут возникает чехарда - намагничивание железа общим потоком, проходящим и через сердечник и через воздух имеется, а как это назвать он затрудняется (пока). Кроме того еще более курьёзный случай , я выше упоминал - для увеличения индуктивности рассеяния на боковом керне наматывают несколько витков одной из обмоток. Эта индуктивность рассеяния создаст поток , значительная часть которого замкнется по магнитопроводу и должна бы называться (по Станиславу) индуктивностью намагничивания.
В уточненном виде определения без костыля выглядят так:
1)Общий магнитный поток , связанный с обмотками трансформатора i и j, назовем взаимным потоком .
2)Поток, связанный только с i-й обмоткой и не связанный с j-й обмоткой, назовем потоком рассеяния i-й обмотки по отношению к j-й.
3)Взаимная индуктивность - коэффициент пропорциональности между общим магнитным потоком(1) и ампервитками взаимно связанных обмоток.
где Pij - магнитная проводимость пространства где общий поток тусуется , P пропорциональна мю, причём мю не обязано быть однородным в пространстве общего потока.
4)Индуктивность рассеяния i-й обмотки по отношению к j-й это коэффициент пропорциональности между потоком (2) и током i-й обмотки
Lsi=(1-K)Li
5)Для одиночных обмоток понятия взаимной индуктивности и рассеяния лишены смысла в силу вышесказанного.
Ничего нового в определениях я не выдумывал , это все описано.
AlexeyW
сообщение Nov 6 2010, 20:28
Сообщение #503
вот это место хочется уточнить - развернуть.
blackfin
сообщение Nov 6 2010, 20:31
Сообщение #504
Что именно Вам не ясно?
AlexeyW
сообщение Nov 6 2010, 20:48
Сообщение #505
Напряженность поля я представлял себе как интеграл в нужной точке по всему протяжению тока - т.е. по всем виткам, учитывая их удаленность от нужной точки. Как формулируется тот закон Ампера, на который Вы сослались?
Stanislav
сообщение Nov 6 2010, 23:46
Сообщение #506
Пользователь №: 4 987
Цитата(тау @ Nov 6 2010, 19:31) *
Не держите слово.
Держал пока. У Вас опять видЕния.
не надо думать за tay .
Всё еще жду того что Вы наобещали про трансформатор.
ЗЫ. Знаете, чем отличается гомо сапиенс от фуфлометателя?
Так и быть, Вам по секрету скажу.
Первый способен дать ответ на простой вопрос, а второй - произвести большую кучу кала.
Цитата(Stanislav @ Nov 6 2010, 16:24) *
Сообщение удалено
Цитата(Stanislav @ Nov 6 2010, 16:35) *
М-да, похоже, с модерацией на электрониксе полный швах... Пальцатая попса рулит...
Пользователь Stanislav!
Вам делается предупреждение за систематическое нарушение п 3.7 Правил.
М-дэ... Своеобразный подход к модерации...
В тусовке, где бал рулит полуграмотная пальцатая гопота, обладающая, к тому же, властью трактовать принятые Правила по своему усмотрению, участвовать боле не считаю для себя приемлемым. Поскольку от вашего дерьма при таких условиях истину отделить нельзя.
Цитата(tyro @ Nov 6 2010, 19:04) *
Трансформаторы бывают разные - большие и маленькие, в том числе воздушные. У всех у них есть параметр (и физический и расчетный) - индуктивность рассеяния (суть ее опускаю, поскольку, как я предполагаю, она всем ясна), которая и считается и довольно точно поддается измерению.
Нету такого понятия для трансформаторов с воздушным сердечником. Ибо это - ненужная сущность, отметаемая в полном соответствии с заветом старика Оккама.
Дроссели тоже бывают большие и маленькие, в том числе воздушные. Но мы остановились на катушке с сердечником. Станислав дал определение индуктивности рассеяния дросселя и оно мне нравиться (самое первое). И раз с определением согласился, значит признаю что она есть (для справедливости отмечу, что наличие потока вне сердечника никто не отрицал, более того была дана ссылка на книжку, где все это считается).
В данном вопросе понимание, похоже, есть, и это хороший признак.
Дело в том, что я не собираюсь навязывать кому-либо свою точку зрения. Но отстаивать её от поягательств гопоты считаю необходимым.
Хотя бы потому, что молодым это пойдёт на пользу. Иначе бы и смысла не было...
Как разработчику аппаратуры, мне в значительной степени наплевать как соотносятся составляющие индуктивности в дросселе. Если индуктивность рассеяния большая - то дроссель ставится в соответствующее место.
А если нет такого места?
В компактной измерительной или приёмной аппаратуре, где, по условиям эксплуатации, ИБП с дросселем необходим, равно как и малый уровень ЭМ помех?
Цитата(Tanya @ Nov 6 2010, 19:56) *
Меня интересует та книга, где эта величина используется.
Таня, величина используется в других местах. Жаль, что Вам так этого и не довелось узнать...
Цитата(stells @ Nov 6 2010, 19:23) *
как это может быть, поскольку она (индуктивность рассеяния) характеризует связь обмоток, а в данном случае связь обмотки самой с собой
Я же объяснял Вам, а Вы не понимаете. Даже tay признался, что 100% связи обмотки с собой нет, хотя сперва пытался вредничать.
Попробуйте почитать снова последние страницы темы, и спокойно осмыслить суть написанного.
К равнину приходят два еврея и говорят:
Лучше почитайте вот это.
http://www.rusrepublic.ru/alekhine.html
И предложите таням с олдрингами. Вот шипения-то будет!
Цитата(tyro @ Nov 6 2010, 19:20) *
В принципе да, или экранируем, но на соответствующем расстоянии.
P.S. Если Вы печетесь о влиянии тока в подводящих проводниках на окружающие элементы схемы, то это вопрос топологии изделия и не имеет прямого отношения к данному топику.
Разговор был о влиянии магнитного потока рассеяния дросселя на окружающие элементы схемы.
Отношение к теме это имеет.
Не понимать это может только форумная гопота, дорвавшаяся до виртуальной власти.
Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 19:54) *
сначала главным рабочим потоком является поток, усиленный сердечником, как я чуть выше и написал
Простите, но хорошо ли Вы подумали о том, что написали?
Братцы, ну нельзя же так, ей-богу... Накаких сил ведь на вас не хватит...
Цитата(AlexeyW @ Nov 6 2010, 20:50) *
Но из него не следует, что линии вне сердечника - есть поле рассеяния.
Скажите, а какие поля (магнитные потоки) вообще есть?
Цитата(Wise @ Nov 6 2010, 20:56) *
Про одну обмотку - здесь выложили страницы из Иванова..
Да зачем нам Иванов, когда есть Tanya и tay, с прицепом вроде микроватта?
Мог бы поискать ещё книжку, по которой учили импульсной технике в одном подмосковном городке, но потом отъявил метание бисера занятием недостойным себя любимого.
Тупорылых такие "тяжёлые снаряды", конечно, способны прибить, но не способны заставить понять.
Но-но.
Папррашу, любезный теоретик, выражать свои воззрения поаккуратней. Ибо на доктора практической электродинамики вы похожи не слишком-то.
По-вашему, стало быть, намагничивания не существует, так?
Приветствуем Новую Терминологию Электродинамики.
Прежнюю списываем на помойку, как противоречащую принципам исторического материализма, и о-чень неудобную для обсуждения для некоторых. smile.gif
Скажите, tay, Вы согласны с тем, что Ваша прежняя серия определений противоречит основным физическим понятиям, или нет?
...По определениям Stanislav-а тут возникает чехарда - намагничивание железа общим потоком, проходящим и через сердечник и через воздух имеется, а как это назвать он затрудняется (пока).
Ерунда.
Читайте внимательно мои определения. И возражайте по существу, если что.
Потом дойдём до трансформатора, и до сердечника с зазором.
Лично я готов сделать из ваших положений форшмак, ежли общество того вдруг пожелает.
Детальную препарацию Новых Определений, так и быть, отложим на завтра. Ежли не забанят, эссно.
ЗЫ. У вменяемых читателей темы прошу прощения за "хулиганство".
Поскольку мои увещевания для модераторной гопоты не возымели действия, буду бороться с ней их же приёмами до полного бана. Ибо смириться с двумя предупреждениями от такого ничтожества, как Microwatt, не считаю для себя возможным.
Stanislav
сообщение Nov 7 2010, 01:10
Сообщение #507
serebr
сообщение Nov 7 2010, 02:43
Сообщение #508
Из: San Francisco Bay, Silicon Valley
Пользователь №: 1 869
Stanislav, эмоциями физику (и электротехнику) не докажешь. Терминология может быть разной, но здравый смысл тоже использовать не зазорно.
Индуктивность рассеяния есть только у трансформатора. Поле рассеяния, как мера влияния магнитного поля дросселя (или трансформатора) на окружающие элементы, тоже имеет право на жизнь. Это разные характеристики, хотя и взаимосвязанные. Не вижу особого смысла в попытках скрестить эти характеристики в единое определение. Если мы согласимся для дросселя использовать характеристику "поле рассеяния", то естественным образом придём к констатации того факта, что влияние неидеальности дросселя на другие элементы схемы будет зависеть от расстояния и взаимной ориентации, на то оно и "поле", а не единственная величина "индуктивность".
Stanislav
сообщение Nov 7 2010, 04:14
Сообщение #509
Неучи с регалиями модераторов достали просто.
Я согласен говорить конструктивно. Но только в случае, если это будут делать и другие.
Пальцатую же попсу, не понимающую самых-самых основ, и разводящую здесь флейм и оффтоп, собираюсь трамбовать и впредь.
Если у дросселя есть магнитное поле рассеяния, стало быть, существует и магнитный поток рассеяния, верно?
...Это разные характеристики, хотя и взаимосвязанные. Не вижу особого смысла в попытках скрестить эти характеристики в единое определение.
Я тоже не вижу. Посему, дал пока определение для дросселя. Когда/если разберёмся в данном вопросе, можно будет двигаться дальше. А пока что не ыижу смысла, ибо неким "оппонентам" здесь хоть кол на голове теши.
Скажите, Вы вот поняли, о чём тут спорил с Wise tay, и почему он резко вдруг стал крутить хвостом?
...Если мы согласимся для дросселя использовать характеристику "поле рассеяния",
Давайте определимся: оно есть, или его нет?
...то естественным образом придём к констатации того факта, что влияние неидеальности дросселя на другие элементы схемы будет зависеть от расстояния и взаимной ориентации, на то оно и "поле", а не единственная величина "индуктивность".
Скажите, а что есть "неидеальность дросселя"?
С точки зрения тай, например, все дроссели идеальны. Поскольку магнитных потоков рассеяния у них нет. biggrin.gif
Конечно, влияние внешнего магнитного поля дросселя на конкретный элемент окружения будет зависеть от приведённых Вами факторов.
Однако, индуктивность рассеяния количественно описывает суммарный магнитный поток вне дросселя при заданном токе через него, и является интегральной мерой воздействия на окружение в целом. Потому, как нужное расстояние и ориентацию обеспечить не всегда возможно.
Простите, но я уже устал объяснять. Определения я дал, физический смысл разжевал, вроде.
Если есть возражения по определениям - давайте. Ибо всё написанное мною после является лишь логическим из них следствием.
halfdoom
сообщение Nov 7 2010, 04:36
Сообщение #510
Пользователь №: 2 072
Вот уж не думал, что название термина будет сколько нибудь серьезным препятствием. Ведь в науке таких понятий полным полно. Возьмем, например, емкость Миллера. Ведь ни кто не думает, что это емкость тела господина Миллера или какой его части. Просто название атрибутировано к (перво)открывателю данного эффекта. Так-же и индуктивность рассеяния для дросселя - это просто атрибутирование отношения этой индуктивности к уже известному потоку рассеяния. Если не нравится сокращенный термин, то называйте это "составляющая полной индуктивности катушки обусловленная наличием потока рассеяния".
В тусовке, где бал рулит полуграмотная пальцатая гопота...
Предлагаю эти вопросы выяснять и решать в другом разделе форума, а в этой теме писать только по существу вопроса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
