> Вопрос по АЦП AD7625, Непонятное поведение входов
alexPec
сообщение Nov 1 2010, 16:54
Пользователь №: 15 968
Добрый день всем. Поскольку устройство на ПЛИС, пишу сюда, если не туда попал - модераторов прошу простить и перенести в подходящее место.
В даташите написано Input current 77 uA. Подтянул входы АЦП через резистор 10КОМ к VCM 2,048В (2,048В берется с АЦП, буферизируется опером с коэффициентом усиления 1, к оперу подтягиваются входы) Так вот пока АЦП не работает (клоки не подаю) на входах 2,048В, как только подаешь клоки - на входах (дифференциальный вход) 2,52В и 1,52В, причем достаточно чистое напряжение, т.к. код (при 16 разрядах) отличается только младшим битом. Т.е. когда работать он начинает, ток увеличивается, причем на входах + и - неодинаково? Ко входам больше ничего не подключено. Как бы так сделать чтоб постоянную составляющую убрать? Ведь наверняка она от температуры будет зависеть, просто вычесть не получится.
Использую внутренний рефренс и внутренний буфер АЦП.
Помогите кто сталкивался с подобным
AndruB
сообщение Nov 6 2010, 19:19
Пользователь №: 29 490
Извините, но описание достачно сумбурное и малопонятное. Если Вы описываете LVDS сигналы, то примерно так они и должны работать.
Обойденные грабли - недополученный опыт!
alexPec
сообщение Nov 6 2010, 20:22
Нет, имеено аналоговые входы АЦП. Почему-то ток во время работы по входам (аналоговым) увеличивается. Да и пес с ним, подтянул входы низкоомными резисторами(50 ом) к VCM - смещение во время работы 2 МЗР- не принципиально, благо выход источника аналоговог сигнала на 50 омную нагрузку расчитан. Вопрос закрытым можно считать.
ViKo
сообщение Nov 8 2010, 09:17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Лучше не входы АЦП (выходы источника) подтягивать низкоомными резисторами. А сместить ваши источники на нужный уровень. Тогда не будете жрать лишний ток с буфера опорного напряжения через подтягивающие резисторы, выходы источников на землю или питание. Там же в даташите схемы намалеваны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:19
