Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Nov 5 2010, 19:23
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Цитата(zheka @ Nov 5 2010, 22:05)  У меня в этой папке только библиотеки посадочных мест. Я конечно могу создать свой компонент, но все же интересно, почему в такой навороченной системе нет такого популярного компонента. Вот библиотека конденсаторов Altium Designer Summer 09\Library\KEMET Electronics\KEMET Chip Capacitor.IntLib Для резисторов поищи найдешь! Хотя для резисторов они идентичны(PAD)
Nov 5 2010, 20:09
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(zheka @ Nov 5 2010, 23:51)  Хм... кажется у меня получилось, но ощущение что я сделал через ж... Ответьте мне на вопрос - я правильно понял, что можно редактровать не только компонент в библиотеке, но и уже добавленный в схему компонент, не меняя при этом его библиотечный прототип? Дело в том, что я добавил фиг пойми какой резистор на схему, уже в схеме наэал на свойства и у меня получилось добавить новое посадочное место. Откуда я его взял, не знаю, но я просто в верхнем поле набрал 0805 а система сама нашла нужный footprint. При добавлении в схему компонента, вся информация о нем переносится из библиотеки в файлы проекта. Поэтому все изменения сохраняются именно в самом файле схемы, а не в библиотеке. Впрочем вы можете сделать библиотеку из схемы.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Nov 6 2010, 07:04
Пользователь №: 51 941
Цитата(zheka @ Nov 6 2010, 07:51)  То есть если у меня есть какая-то специфическая биботиека, можно не бояться что проект не откроется на другом компьютере? Откроется. И даже работать с ним нормально сможете, исключая действия, приводящие к запросу в библиотеки. Например, передача данных со схемы на плату. Т.е. если Вы, скажем, перенесете со схемы на плату на своем компе, а трассировать будете на другом, все будет нормально, а если захотите потом добавить новый компонент со схемы, не получится. Добрый совет: если Вам нужно только показать проект, можете передавать только его файлы, а если в него будут вноситься изменения, передавайте и библиотеку. Менять посадочные места на плате - не выход, запутаетесь.
Nov 6 2010, 10:01
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(zheka @ Nov 6 2010, 13:29)  господа, есть вопрос. Возникла такая ситуация - определить какую ногу микросхемы с каким выводом разъема соединять, оказалось удобнее не при редактировании схемы, а при редактировании платы. То есть я хочу на плате провести дорожку, а потом экспортировать изменения в схему. ОДнако когда я веду дорожку, ее как магнит одноименной полярности отталкивает от ножки микросхемы. Да и от VIA. Как с этим справиться? Сначала сделайте Pin-Swapping. Но для этого должны быть соответствующие настройки компонента в библиотеке.
Nov 6 2010, 11:09
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(zheka @ Nov 6 2010, 13:32)  А я отказался от pin swapping, так как в соседней ветке мне сказали, что это геморррой и проще руками.
Поставалю задачу проще как соединить два пина в PCB редакторе если в схеме такое соединение отсутствует? Глянь это видео и подумай что проще! http://wiki.altium.com/download/attachment...e=1225169562614
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Nov 6 2010, 17:34
Из: Томск
Пользователь №: 60 026
Подскажите как быть с землей на схематик, как нарисовать по ГОСТ?
