5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Почему горят низкоомные резисторы
AlexeyW
сообщение Nov 7 2010, 09:02
Сообщение #16
Пользователь №: 60 636
Цитата(forever_student)
Была похожая проблема. Побороли использованием НЕточных резисторов(если не ошибаюсь 10%).
Там этих разрезов не было.
Спасибо. А как называется этот тип резисторов, или производитель? Мы ставили тоже не точные, стандартные 1206 5%.
Цитата(halfdoom )
то есть специальные резисторы рассчитанные на повышенные пиковые мощности.
Тот же вопрос - Вы знаете конкретные? Возможно, что я просто плохо искал.
Цитата(Tanya @ Nov 7 2010, 11:16) *
Время - существенный фактор риска. За наносекунду звук проходит примерно микрон, а корня еще нет.
Провода... из старых запасов.
Я же предлагала только попробовать сравнить. То, что у Вас перегорает всегда в середине - странно. А если поставить два параллельно для проверки? Горит ведь быстро.
Звук - несколько другое дело, а для тепла именно корень. Конечно, если среда столь хороша (бездислокационный кристалл), что путь свободного пробега фононов больше нескольких микрон - тогда вначале будет линейно со скоростью звука, но в керамике это не так.
Именно, что горят четко с середины (при спиливании - именно там видно похожее на разрез, в середине - конец разреза). Кстати, вклюены были несколько, последовательно - результат одинаков. Ну, один чуть раньше, другой чуть позже - в общем, все горят постепенно.
Да, и еще про разрез - он иногда настолько велик, что должен менять сопротивление процентов на 20. Такое ощущение, что просто гонят валом один номинал, потом его дорезают на несколько.
forever_student
сообщение Nov 7 2010, 12:41
Сообщение #17
Пользователь №: 47 180
Цитата(AlexeyW @ Nov 7 2010, 12:02) *
...А как называется этот тип резисторов, или производитель?...
За давностью лет уже, к сожалению, не вспомню.
Сейчас под руками есть резисторы 1206 1кОм 5% производства SAMSUNG, два резистора пошкурил - нет разрезов.
P.S. Вам Tanya правильно советует - попробуйте несколько штук ПАРАЛЛЕЛЬНО.
Designer56
сообщение Nov 7 2010, 12:51
Сообщение #18
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Кстати сказать: у резисторов, кроме предельной мощности рассеяния нормируется ещё предельно- допустимое напряжение. при превышении его зависимость тока от напряжения перестает соответствовать закону Ома. А именно: начиная с некоторого порога ток растет быстрее и нелинейно. Скорее всего, в данном случае налагаются оба фактора: и сама по себе мгновенная мощность, расчитанная для номинального сопротивления на порядки выше допустимой и к этому ещё и вышеуказанное.
В высоковольтных делителях применяют резисторы мощностью 1- 2 Вт, не потому, что мощность на них сеется большая, а потому, что такие резисторы имеют крупногабаритный корпус и вследствии этого большое допустимое рабочее напряжение.
Прошу прощения, уже забыл с чего тема начиналась. У автора вроде с напругой все в порядке. Но: упомянутое допустимое рабочее напряжение, как и все предельно= допустимые параметры дествительно только в том случае, если остальные параметры режима работы не превышают своих предельных значений.
rx3apf
сообщение Nov 7 2010, 12:52
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А я уже приводил пример, когда стояло много параллельно (да, припомнил, было две группы 1206 по 4 параллельно, группы включены последовательно). Выгорали все. МЛТ-1 - чуть грелся.
Ну, а если есть резисторы без надреза - можно попробовать в таком режиме (примерно киломные у меня и были), дать микросекундный импульсы с учетом непревышения средней мощности, но с большой импульсной. Я на 100% уверен - выгорят.
Tanya
сообщение Nov 7 2010, 13:00
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
Звук - это оно самое. Быстрее звука тепло не может распространяться. Это только для оценки. И для оценки же предлагала
вместо одного поставить два или три... этажеркой... чтобы уменьшить среднюю мощность на поверхности. Ваш результат (перегорание начинается в центре) не укладывается в модель перегорания в тонких местах. Или она в него.
AlexeyW
сообщение Nov 7 2010, 13:13
Сообщение #21
ну, все как обычно - места не сильно много. Можно, конечно, в этажи городить, но несолидно как-то smile.gif
А какие у Васбыли параметры импульса, не помните? Мне кажется, подтверждение факта разреза исчерпывает вопрос - импульсная мощность с разрезом должна упасть на порядок и более. Тут скорее энергия одного импульса - она по расчету была неопасной даже для проводящего слоя, без рассеяния тепла.
Цитата(Tanya @ Nov 7 2010, 16:00) *
Быстрее звука тепло не может распространяться....Ваш результат (перегорание начинается в центре) не укладывается в модель перегорания в тонких местах. Или она в него.
Верно. Но, если тепловая волна прошла микрон за микросекунду - значит, уже где-то половина тепла ушла из слоя. Но это тут совсем не важно - ведь расчет был на теплоемкость слоя, даже без отвода.
Как же не укладывется? Ведь если в центре находится вершина разреза - у нее и концентрация поля, и концентрация тока.
Ставить параллельно - конечно, правильная идея, не всегда возможно. Да, проверял - менее какого-то номинала уже не горят (ток нормирован внешней цепью).
Designer56
сообщение Nov 7 2010, 13:14
Сообщение #22
Из: Уфа
Я как- то давно делал устройство, вход которого должен выдерживать индуцированное молнией напряжение. Вот балластные резисторы МЛТ-2 как раз были 10 Ом. Проводились испытания на колоколообразный импульс 1,5 кВ длительностью 1мс с периодом 1 сек. В реале такого, конечно, нет. Но резисторы потемнели.
AlexeyW
сообщение Nov 7 2010, 13:18
Сообщение #23
да, совершенно верно. Но для 1206 вроде всегда нормировалось как минимум 200В, без оговорок на номинал.
В общем, наверное, вывод напрашивается все же такой: с разрезами все плохо, нужно найти без разрезов и проверить теоретические расчеты smile.gif
Да, а при такой длительности - уже мощность..
Кстати, при очень коротких импульсах еще начинает работать распределенная емкость резисторов, тоже своего рода проблема - приходится типа мелкими емкостями параллелить и т.п.
Designer56
сообщение Nov 7 2010, 13:20
Сообщение #24
Из: Уфа
Совмещать предельно- допустимые режимы нельзя. тем более, если один из них- с превышением
Tanya
сообщение Nov 7 2010, 13:24
Сообщение #25
Я-то думала, что разрез не в центре. Еще попробуйте сверху лак - еще одна тепловая емкость. И этажерки - приближение к объемному резистору. А теплоемкость Вы считали на всю пленку? Тепло-то в импульсе только вблизи перемычки. Там и коробиться может начать...
forever_student
сообщение Nov 7 2010, 16:16
Сообщение #26
...(да, припомнил, было две группы 1206 по 4 параллельно, группы включены последовательно). Выгорали все. МЛТ-1 - чуть грелся...
Немного некорректное сравнение.
Чтобы нагреть 8 шт. 1206 и МЛТ-1 надо затратить сильно разное количество энергии.
К тому же буковка "Т" у последнего кое-что значит smile.gif .
Для проверки, наверное, можно rolleyes.gif .
rx3apf
сообщение Nov 7 2010, 16:26
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Я исходил из допустимой рассеиваемой мощности - 1206 по разным данным от 0.125 до 0.25W. Ну да, МЛТ-1 массивнее. Зато он на ногах, а 1206 с теплоотводом на плату. Но выгорали они задолго до того, как разогревались.
forever_student
сообщение Nov 7 2010, 16:59
Сообщение #28
Цитата(rx3apf @ Nov 7 2010, 19:26) *
Я исходил из допустимой рассеиваемой мощности - 1206 по разным данным от 0.125 до 0.25W...
На катушке с резисторами написано 1/8W.
...Ну да, МЛТ-1 массивнее. Зато он на ногах...
Он не только массивный, он еще и теплостойкий (буковка "Т").
Поскольку его ноги металлические, то это только плюс
...Но выгорали они задолго до того, как разогревались...
Microwatt
сообщение Nov 7 2010, 17:06
Сообщение #29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это вообще не из той оперы резисторы. 1206.
Даже 2ваттный ОМЛТ уверенно выгорает при попытке зарядить через него от сети 0.1-0.2мкФ. Для таких импульсных нагрузок применяют проволочные резисторы. Допустимое напряжение дают из условий прочности изоляции меж выводами (или дорожками, как в тех же МЛТ).
А вот импульсная мощность в хороших ТУ расписана в достаточно сложных семействах графиков. Там длительность и мощность импулься вычисляется для выравнивания температуры и устранения локальных перегревов. Потому стоит , наверно , внимательно посмотреть на форму напряжения на резисторе и еще раз просчитать мгновенные мощности.
Если изготовитель не дал внятно допустимой кратности перегрузки, лучше не полагаться на авось, а поставить резисторы другого типа, более прогнозируемые.
rx3apf
сообщение Nov 7 2010, 17:14
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
ROHM, например, для таких резисторов (у него, правда, кодировка типоразмеров другая, 3216, но размер соответствует 1206) заявляет 1/4W.
Прогорали с искрами, при этом сильно не разогреваясь.
При каком сопротивлении ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.02618 секунд с 7
