> вопрос про интерполяцию
jorikdima
сообщение Nov 5 2010, 16:45
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Здравствуйте.
Возник вопрос, который быть может, надуман, но хочется разобраться.
Есть сигнал - результат НЧ фильтрации исходного сигнала с целью определить его постоянную составляющую. То есть полоса сигнала в общем то составляет доли Герца, но среднее значение (или нулевая гармоника) может варьироваться в довольно большом диапазоне. Частоту дискретизации этого сигнала нужно поднять в 25 раз, для чего требуется провести интерполяцию. В книжках прочитал, что делается это с помощью добавления нужного числа нулей между исходными отсчетами и пропусканием через ФНЧ для удаления размноженных гармоник. В принципе все работает, но появляются артефакты. Дело в том, что во всех книжках, где рассказывается про интерполяцию, нарисован сигнал с околонулевой постоянной составляющей, ну либо нулевая гармоника много меньше других гармоник в сигнале. И тут все прекрасно, добавляются нули, затем они сглаживаются ФНЧ. Но в случае когда, нулевая гармоника является преобладающей добавление в сигнал отсчетов, сильно отличающихся от текущего значения сигнала (а именно нулевые отсчеты) каждый раз вызывают всплеск на выходе фильтра, пропорциональный разнице между нулем и реальным значением сигнала и зависящим от ИХ фильтра. Этот всплеск у меня много больше шума исходного сигнала, являющейся собственно постоянным током и недопустим.
Что делают гуру в таких ситуациях?
У самого есть идея следующая. Не добавлять нулевых отсчетов и не ставить ФНЧ, а вписывать какой-нибудь полином, тот же сплайн, в реальные отсчеты сигнала, а затем, найдя коэффициенты сплайна, рассчитывать 24 значения между исходными выборками. Минус такого решения, что это не риал тайм, нужно дождаться следующего отсчета прежде чем получить 24 точки до него, но мне не страшно это.
Справедливо ли решение или есть какие-то более мудрые действия?
- jorikdima   вопрос про интерполяцию   Nov 5 2010, 16:45
- - alexPec   А если не нулями 24 отсчета забивать, а собственно...   Nov 5 2010, 17:08
|- - Designer56   Цитата(alexPec @ Nov 5 2010, 22:08) А есл...   Nov 5 2010, 18:00
- - Stanislav    Цитата(jorikdima @ Nov 5 2010, 19:45) Эт...   Nov 5 2010, 17:16
- - des00   Цитата(jorikdima @ Nov 5 2010, 10:45) У с...   Nov 5 2010, 17:20
|- - Stanislav   Цитата(des00 @ Nov 5 2010, 20:20) потребу...   Nov 5 2010, 17:23
||- - des00   Цитата(Stanislav @ Nov 5 2010, 11:23) По...   Nov 5 2010, 17:27
||- - Stanislav   Цитата(des00 @ Nov 5 2010, 20:27) Под зер...   Nov 5 2010, 17:32
||- - des00   Цитата(Stanislav @ Nov 5 2010, 11:32) Это...   Nov 5 2010, 17:37
||- - Stanislav   Цитата(des00 @ Nov 5 2010, 20:37) модель ...   Nov 5 2010, 17:58
|- - _Pasha   Цитата(des00 @ Nov 5 2010, 20:20) потребу...   Nov 5 2010, 17:30
|- - des00   Цитата(_Pasha @ Nov 5 2010, 11:30) Полино...   Nov 5 2010, 17:33
- - Stanislav   Понеслась нелёгкая, похоже...   Nov 5 2010, 17:36
- - thermit   Цитатаjorikdima: Что делают гуру в таких ситуациях...   Nov 5 2010, 17:51
- - sup-sup   Цитата(jorikdima @ Nov 5 2010, 19:45) Здр...   Nov 5 2010, 18:49
|- - Stanislav   Цитата(sup-sup @ Nov 5 2010, 21:49) ...   Nov 5 2010, 19:24
|- - bahurin   1. Если надо оценить постоянную составляющую то на...   Nov 7 2010, 12:23
|- - Tanya   Цитата(bahurin @ Nov 7 2010, 15:23) 1. Ес...   Nov 7 2010, 12:51
||- - bahurin   Цитата(Tanya @ Nov 7 2010, 15:51) Все пра...   Nov 7 2010, 13:22
||- - Tanya   Цитата(bahurin @ Nov 7 2010, 16:22) Приве...   Nov 7 2010, 13:39
||- - bahurin   Цитата(Tanya @ Nov 7 2010, 16:39) А если ...   Nov 7 2010, 13:57
|- - jorikdima   Цитата(bahurin @ Nov 7 2010, 15:23) 3. Ес...   Nov 7 2010, 13:04
||- - bahurin   Цитата(jorikdima @ Nov 7 2010, 16:04) Да,...   Nov 7 2010, 13:37
||- - sup-sup   Цитата(bahurin @ Nov 7 2010, 17:37) 1. фи...   Nov 7 2010, 14:05
|||- - bahurin   Цитата(sup-sup @ Nov 7 2010, 17:05) ...   Nov 7 2010, 14:56
|||- - sup-sup   Не могу быстро ответить про Матлабовский пример. К...   Nov 7 2010, 15:11
||||- - bahurin   Цитата(sup-sup @ Nov 7 2010, 18:11) ...   Nov 7 2010, 15:49
||||- - sup-sup   Цитата(bahurin @ Nov 7 2010, 19:49) Вот т...   Nov 7 2010, 18:07
||||- - sup-sup   Прикидка размеров фильтров для интерполяции на 25 ...   Nov 7 2010, 21:09
||||- - bahurin   Цитата(sup-sup @ Nov 7 2010, 21:07) ...   Nov 8 2010, 05:10
||||- - sup-sup   Цитата(bahurin @ Nov 8 2010, 08:10) Вот с...   Nov 8 2010, 05:59
|||- - Самурай   Цитата(bahurin @ Nov 7 2010, 17:56) >Ц...   Nov 7 2010, 16:17
||- - jorikdima   Цитата(bahurin @ Nov 7 2010, 16:37) Если ...   Nov 7 2010, 14:48
|- - sup-sup   Цитата(bahurin @ Nov 7 2010, 15:23) 1. Ес...   Nov 7 2010, 13:24
- - jorikdima   Цитата(alexPec @ Nov 5 2010, 20:08) А есл...   Nov 5 2010, 19:09
|- - sup-sup   Цитата(jorikdima @ Nov 5 2010, 22:09) На ...   Nov 5 2010, 20:01
|- - des00   Цитата(jorikdima @ Nov 5 2010, 13:09) Ито...   Nov 6 2010, 05:31
- - jorikdima   Цитата(Stanislav @ Nov 5 2010, 22:24) Дум...   Nov 5 2010, 20:16
|- - sup-sup   Цитата(jorikdima @ Nov 6 2010, 00:16) С р...   Nov 5 2010, 20:30
|- - Stanislav   Цитата(jorikdima @ Nov 5 2010, 23:16) С р...   Nov 6 2010, 11:06
|- - jorikdima   Цитата(Stanislav @ Nov 6 2010, 14:06) Про...   Nov 6 2010, 13:37
|- - Stanislav   Цитата(jorikdima @ Nov 6 2010, 16:37) Есл...   Nov 6 2010, 13:45
|- - Самурай   Цитата(Stanislav @ Nov 6 2010, 16:45) Ваш...   Nov 6 2010, 19:59
|- - Stanislav   Цитата(Самурай @ Nov 6 2010, 22:59) Фильт...   Nov 7 2010, 00:39
|- - sup-sup   Цитата(Stanislav @ Nov 7 2010, 04:39) При...   Nov 7 2010, 08:20
- - jorikdima   Спасибо всем большое, не ожидал, что тема вызовет ...   Nov 6 2010, 21:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
