Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Nov 7 2010, 04:38
Из: Томск
Пользователь №: 60 026
Цитата(Метценгерштейн @ Nov 7 2010, 01:59)  может попробовать сделать его тем же, что и питание, просто переименовать в GND. По идее, это разные цепи получатся Так то получается но имя цепей не GND.
Nov 10 2010, 11:55
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Владимир @ Nov 10 2010, 15:04)  Никак. Возможно только если они первоначально сделаны в схеме. Значит, как я Вас понял,если я внес изменения в классы в РСВ, автоматически передать их в SCH нельзя и программа будет постоянно указывать мне на несоответствие платы и схемы, мда... Извините, Владимир, но опять хочется что то нелицеприятное сказать в адрес АД  Но как же быть, механизм работы с классами в РСВ значительно удобнее, чем в SCH, и похож на ПИКАДовский, привычный, как сделать так, что бы программа хотя бы не ругалась на несоответствие и не замечала их, а то у меня она постоянно хочет удалить созданные мной классы из РСВ, а он нужен
Nov 10 2010, 12:25
Пользователь №: 3 671
Цитата(Rodavion @ Nov 10 2010, 13:55)  Значит, как я Вас понял,если я внес изменения в классы в РСВ, автоматически передать их в SCH нельзя и программа будет постоянно указывать мне на несоответствие платы и схемы, Класс в PCB 1. А отнесение к этому класу на схеме можно сделать 1000+1 способов. Но перебрал на пару порядков, но где то так. Соответственно где и как внести это на схеме-- черт голову сломает, вы сами не найдете и будете ругать еще больше. Тут надо сразу определятся. Или задавать все классы через схему, или в основном через схему, или в PCB. В последних 2 случаях снимите флаг передачи изменений в классах между схемой и PCB/ перестанет ругаться, а все классы, определенные в схеме в PCB передадутся. Цитата мда... Извините, Владимир, но опять хочется что то нелицеприятное сказать в адрес АД wacko.gif Ох, это такая мелочь, что придержите язык на будущее для более серьезных вещей  Цитата Но как же быть, механизм работы с классами в РСВ значительно удобнее, чем в SCH, и похож на ПИКАДовский, привычный, как сделать так, что бы программа хотя бы не ругалась на несоответствие и не замечала их, а то у меня она постоянно хочет удалить созданные мной классы из РСВ, а он нужен Project/project option/eco generator/Remove net classes==> off
