> делаю контроллер DDR, новичок, прошу помочь советом
Farsch
сообщение Nov 8 2010, 09:59
Из: СПб
Пользователь №: 60 600
в наличие имеется: плата с Cyclone III, двумя чипами DDR SAMSUNG EP3C16F484C7N, два кварца, на 27 и 66 МГц, для SDI и DDR соответственно. задача стоит - сделать так чтобы Альтера закидывала 10-разрядное видео в DDR и, накопив несколько кадров, начинала выдавать обратно в ПЛИС, а там уже преобразуется обратно в последовательный поток...
сам я не являюсь опытным разработчиком, но мне помогли, дали код, где человек делал контроллер DDR в связке с общением устройства по PCI (использовалась эта же плата с разводкой).
Буду крайне признателен, если кто-то знающий и добрый поможет определиться хотя бы с первыми вопросами издалека, для начала.
  • где можно в подробностях узнать алгоритм обращения к ддр-памяти со стороны контроллера? допустим, у меня есть блок инициализации моей ДДР. как мне организовать конвейер загрузки-выгрузки слов, чтобы от меня только требовалось следить за указателем памяти например?
  • на что влияет величина BURST LENGTH? уважаемый разработчик, с чьим кодом я разбираюсь, пользовался B.Length=1, встречал в проектах и 2. какой смысл, если можно по 4 и даже 8? объясните, пожалуйста. ведь, как я понял, у каждого BURST приамбула и постамбула занимают полезное время
  • есть ли какие-то открытые контролееры, которые можно было бы почитать или дерзко поюзать? к сожалению, с налёта читаю только AHDL
Заранее благодарю.
Kuzmi4
сообщение Nov 8 2010, 10:08
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Farsch
1) в ДШ на мелкосхему памяти
2) BURST LENGTH - грубо говоря длинна загружаеммых данных, цифры (1/2...) варьируются в зависимости от DDR1/2/3
3) У альтры есть контроллеры, но нужна лицензия, а так советую пошариться на http://opencores.org там вроде есть безплатные
Farsch
сообщение Nov 8 2010, 10:26
Из: СПб
у меня тут непонимание происходит - в объяснении про Mode Register Fields для DDR SDRAM указано, что биты А0-А2 в MRS отвечают за установку длины этого самого BURST. как это понимать? там доступны 2, 4 и 8. а предыдущий программист вообще использовал 1. как так?
Gothard
сообщение Nov 8 2010, 10:54
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
что значит 1? если грузил в [2:0] значение "001" то это соответствует длине 2. Учите матчасть
а насчет влияния величины BURST_LENGTH - то в общем зависит от характера обмена с памятью. Если требуется гонять большие объемы, а не произвольно раскидывать по байту внутри ОДНОЙ СТРОКИ (ROW т.е.), то оптимальнее выбрать длину 8 слов - накладные расходы протокола интерфейса с памятью практически скроются.
Сообщение отредактировал Gothard - Nov 8 2010, 10:56
Farsch
сообщение Nov 8 2010, 11:13
Из: СПб
так, это понял. уважаемые, подскажите - а кроме даташита есть источники где можно узнать непосредственно про цикл записи/чтения? из чего он состоит, как переключаться..
Gothard
сообщение Nov 8 2010, 11:43
Из: Долгопрудный
А чего вам непонятно? Есть два документа которых мне хватило с головой - спецификация JEDEC (тут http://www.jedec.org/sites/default/files/docs/JESD79F.pdf) и даташит на любую микроновскую микросхему памяти (там картинки по-красивее smile.gif).
Serhiy_UA
сообщение Nov 8 2010, 12:53
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
...где можно узнать непосредственно про цикл записи/чтения? из чего он состоит, как переключаться..
Посмотрите страницу Дмитрия Иоффе "Описание работы SDRAM от фирмы Micron ":
http://www.dsioffe.narod.ru/mysdram/MyMicronSDRAM.htm
еще полезности
http://www.dsioffe.narod.ru/stuff/stuff.htm#datasheets
Farsch
сообщение Nov 8 2010, 14:35
Из: СПб
Gothard, благодарю за помощь!!!
Serhiy_UA, очень признателен за ссыль, люблю такие сайты)))
Farsch
сообщение Nov 9 2010, 11:36
Из: СПб
Всё-таки непонимание относительно BURST LENGTH осталось. если у меня входной поток данных непрерывный и мне постоянно нужно повторять цикл закидывания нового пакета данных в память, то мне выгоднее будет использовать длинные пакеты, правильно я понимаю?
заранее благодарен
Gothard
сообщение Nov 9 2010, 11:52
Из: Долгопрудный
заранее благодарен
Да - в таком случае выгодно длинные пакеты. (Я так понимаю, что короткие вообще используются в очень специфических случаях).
Просто сначала копите данных на пакет и потом шлете их все залпом.
За одну операцию чтения соответственно вычитывается вся пачка целиком.
Farsch
сообщение Nov 12 2010, 11:16
Из: СПб
Уважаемые! а задержку tDQSS между WRITE и началом BURST я сам выбиравть волен из диапазона приведённого в спецификации ДДР? там от 0.7 клока до 1.2. так могу ли я выбрать номинальное значение 1 clk как в описании JEDEC?
и обязательно ли использовать DATA MASK (DM) signal?
Сообщение отредактировал Farsch - Nov 12 2010, 11:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
