> Как получить точно интервал 1ms?
sunset
сообщение Nov 8 2010, 09:43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 061
в общем нужно получить тиканья каждую миллисекунду с высокой точностью!
железо MSP430F149.
не так давно занимаюсь электроникой. думаю надо цеплять внешний кварц, потому как внутренний будет плавать больше от температуры и других факторов.
какой кварц лучше подцепить?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
jorikdima
сообщение Nov 8 2010, 09:49
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Тот, который обеспечит "высокую" точность.
rezident
сообщение Nov 8 2010, 17:50
Пользователь №: 3 882
"Высоту" точности обозначьте и какие-либо еще дополнительные критерии для выбора. В противном случае можно и внешний кварцевый генератор (рубидиевый biggrin.gif ) присоветовать.
sunset
сообщение Nov 8 2010, 19:18
Из: Новосибирск
прикинул достаточно будет 8Мгц для моих целей. какие поставить конденсаторы?
rezident
сообщение Nov 8 2010, 19:33
Если CL для кварца имеет типовое значение 16пФ, то конденсаторы по 15пФ ставьте. Можно 13пФ, если заземленный полигончик вокруг кварца (выводов кварцедержателя и кондеров) нарисуете и этим емкость монтажа чуть увеличите.
Только, если вы все же планируете побороться за энергосбережение, то я бы на вашем месте брал кварц с минимально возможной частотой. Типа 500кГц, 600кГц или 1МГц. А если допустим джиттер величиной около 0,7%, то можно вообще часовым кварцем обойтись.
O.L.
сообщение Nov 9 2010, 05:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 890
Все они сильно разные.
А величину "точности" можно озвучить. 10 в(-9ой) это ведь тоже высокая точность smile.gif.
Сообщение отредактировал O.L. - Nov 9 2010, 05:55
sunset
сообщение Nov 11 2010, 11:46
Из: Новосибирск
вопрос был мною поставлен некорректно. "высокая" точность - это я перегнул. +- 0,002ms.
может кому окажется инфа полезной.
-поставил кварц на 4Мгц, конденсаторы на 22pF
-для выполнения нужных действий каждую ms использую прерывание Таймера А. он тактируется от ACLK, предделитель поставил на 4. счетчик досчитывает до 1000 и выполняется обработка прерывания
-MCLK тактируется от DCO
Сообщение отредактировал sunset - Nov 11 2010, 11:47
fiatlux37
сообщение Nov 13 2010, 12:20
Из: Томск
Пользователь №: 56 711
Короче. Кварц 5 Мгц. Минимальный шаг ровно 200нс.
void Init_Sys(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
// Port P1.0 Config.
P1IES &= ~0x01;
P1IFG &= ~0x01; // Disable flag
P1IE = 0x01; // Enable interrupt P1.0
// Init timer
CCTL0 = OUTMOD_3 + CCIE; // CCR0 toggle, interrupt enabled
CCTL1 = OUTMOD_3 + CCIE; // CCR1 toggle, interrupt enabled
CCR0 = 0; //
CCR1 = 1; // Add Offset to CCR1
TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK, upmode
BCSCTL2 = XT2OFF + DIVS_0 + SELS; // Enable XT2CLK
_EINT(); // Enable global interrupt
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0 (void)
P1OUT ^= 0x01;
Будет менять состояние каждые 200нс.
Сообщение отредактировал fiatlux37 - Nov 13 2010, 12:24
rezident
сообщение Nov 13 2010, 12:25
Не будет. По трем причинам. Причины я могу пояснить, если вы в свою очередь поясните, как у куда вы кварц 5МГц подключили?
fiatlux37
сообщение Nov 13 2010, 13:52
Из: Томск
Может код и неполон немного - быстро писал. Главное идея.
Подключаю внешний кварц (5МГц), строчка
говорит, что надо юзать его. Строчка
говорит, что для таймера А импульсы берутся с этого самого внешнего кварца + таймер считает вверх (MC_1).
Задавая параметры CCR0 и CCR1 вы и задате нужный вам интервал импульса, т.к. строчка
говорит о том, что как только таймер досчитает до CCR1, нога поднимется в '1', а досчитав до CCR0 опустится в '0' + разрешает прерывания (CCIE).
Обработку прерывания и конфигурирование таймера на порт (бит P1DIR |= 0x01;) можно написать самому.
Я ЛИЧНО получал так на экране осциллографа картинку, что при прибавлении к CCRх единицы (1 тактового импульса кварца), полученный импульс сдвигается на 200нс (это минимальный шаг). Учитывая, что 1 такт кварца равен 200нс, несложно высчитать любое необходимое время импульса.
++ внешний кварц подключал вместо встроенного в отладочную плату. Не забудьте, что максимальная частота кварца для 149-ого равна 8 МГц.
rezident
сообщение Nov 13 2010, 14:06
Это утверждение является для меня банальностью и поэтому поskipано вкупе с предыдущими банальными (опять же для меня лично) пояснениями. А интересовала меня следующая информация
которая опять оказалась бесполезной. Т.к. я не вижу и не знаю, что у вас там за отладочная плата и куда именно там был "встроен" кварц? Посему повторяю вопрос: как и куда (к каким выводам МК) у вас подключен кварц 5МГц?
fiatlux37
сообщение Nov 13 2010, 14:30
Из: Томск
У msp430f149 есть ноги, которые называются XIN и XOUT (скорее всего 8 и 9, как у 15x и 16x) и XT2IN и XT2OUT (так же 52 и 53). Туда и подключается кварц. Потому что больше просто некуда. Далее в коде программы выбирается именно этот кварц (читай начало юзер гайда - какие именно биты необходимо включить (конкретно Basic Clock Module Introduction и картинка 4-1).
User's Guide
Сообщение отредактировал fiatlux37 - Nov 13 2010, 14:33
rezident
сообщение Nov 13 2010, 14:41
Дык куда "туда"??? maniac.gif К какой именно паре из двух перечисленных?
А вот это уже форменное нахальство! biggrin.gif Право выборочного цитирования MSP430x1xx Family User's Guide я застолбил за собой уже лет 7 или 8 как biggrin.gif
fiatlux37
сообщение Nov 13 2010, 15:04
Из: Томск
Мы с вами явно недопонимаем друг друга.
Цитата из гайда: XT2CLK: Optional high-frequency oscillator that can be used with standard crystals, resonators, or external clock sources in the 450-kHz to 8-MHz range.[/b]
Далее следуя картинке 4-2, выбираем BCSCTL2 = XT2OFF + DIVS_0 + SELS; (включение вашего кварца). Это и будет ваш Sub System Clock (SMCLK, который выбирается битами TASSEL_2 для таймера). И, внимание, он подключается к ногам 52 и 53 !!! Т.к. эти ноги предназначенны для ВЧ кварца.
Сообщение отредактировал fiatlux37 - Nov 13 2010, 15:06
rezident
сообщение Nov 13 2010, 17:05
Ок. Я все понял. Вам не нужна помощь, т.к. вы не хотите отвечать на конкретные вопросы, но желаете продемонстрировать способности к цитированию. Правда без особого осмысления прочитанного sad.gif Не люблю кормить троллей. Извините.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
