> Нужен эмальпровод с дополнительной изоляцией, Испытательное наряжение ~4000В
sup-sup
сообщение Feb 2 2006, 08:10
Пользователь №: 7 997
Нужен эмальпровод с дополнительной пластиковой или другой изоляцией, которая гарантирует получение защиты между обмотками в 4000В без дополнительных материалов.
Вопрос состоит в том, что нужен малогабаритный трансформатор на 10 Вт для ИП Power Integrations.
Почти аналог LSE LSPA20302 - первичка на 220В и две вторички на 12В. Разобрал LSPA ( http://www.lishin.com/upfiles/spec01121140747.pdf ) и увидел интересный провод с дополнительной изоляцией желтого цвета - похожая на кембрик. По параметрам трансформатор держит 3000В между первичкой и вторичками, а между вторичками только 500. Допустим, что это не очень хорошая изоляция, но если найти провод с изоляцией хотя бы в 2.5 кВ, то можно будет выполнять намотку без дополнительных защитных зазоров (margin) проводов от края каркаса. То есть, и первичку и вторичку мотать в полную ширину каркаса, что улучшает связь между обмотками - LSPA20302 имеет индуктивность рассеяния не более 61 uH. Таким образом, применение такого провода увеличивает кпд и надежность источника питания и уменьшает его стоимость.
PS: Ести ли гарантия, что провод типа http://www.energoremont.ru/provod1a.html обеспечит требуемое защитное напряжение 4000В?
Сообщение отредактировал sup-sup - Feb 2 2006, 08:23
Ответов (1 - 9)
phase
сообщение Feb 2 2006, 09:16
Пользователь №: 8 473
желтый говоришь, тогда тебе сюда
Furukawa
Dmitron
сообщение Feb 2 2006, 09:58
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Транс E13/7/4. мощность 10Вт, хотя, судя по габаритной, могли бы и 12 выжать.
Материал вероятно Т42, проницаемость 6830. Al=3600.
Первичка 17 Витков. 3 Вторички с таким же количеством витков.
Высота намотки 1,8 мм, длина 7.5.
Вероятно первичка проводом 0,4. 3 слоя изоляции 3*0,05=0,15 мм.
3 вторички : 2 в следующем слое проводом 0,2.+слой изоляции 0,05.
слой 4 проводом 0,1. наружная изоляция 3 слоя 3*0,05=0,15.
Получаем высоту обмотки 0,4+0,15+0,2+0,05+0,25=1,05. В 1,8 по-любому входит.
Потом лакировка - и усё у порядке.
1. Зачем вам суперпровода?
2. Документация на транс слабая, я бы его не купил. Почему первичка 2.1 Ом, а вторички - 24 и 50 мОм?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Evgeny_CD
сообщение Feb 2 2006, 10:03
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
А если сертификат запросить?
sup-sup
сообщение Feb 2 2006, 11:00
phase/ спасибо
dmitron/ EF16 сердечник с зазором, первичку точно не считал, но три слоя, кстати без прокладок межслойных, больше сотни витков. Этотого производителя рекомендуют сам PI, поэтому на него можно ориентироваться, может у них тоже провод неплохой, по крайней мере заявленные 3000В он держит.
Evgeny_CD/ спрошу, думал может кто применял. Нужно что-то китайское найти.
Bludger
сообщение Feb 2 2006, 11:46
Пользователь №: 1 904
Вам нужно не выдержит/не выдержит, а сертифицированный для применения в качестве двойной/усиленной изоляции.
Есть сведения, что Рыбинская компания "Дарлинг" мотает Triple Insulation проводом (соответственно, можно попробовать у них выцепить это дело)
Их координаты: http://northernelectric.chat.ru
sup-sup
сообщение Feb 2 2006, 13:38
Действительно FURUKAWA делает провод TEX-E с изоляцией на паре проводов 6000В. Таким образом, первичка мотается обыкновенным проводом, а вторичка проводом с повышенной изоляцией. При диаметре меди 0.3 диаметр провода получается 0.5 - очень хорошо. Теперь осталось только найти поставщика. Думаю, что можно обойтись будет и без вакуумной пропитки.
Dmitron
сообщение Feb 2 2006, 15:42
Из: Севастополь
Чё-то я не понял.
1. В ПДФ-ке, которую ты привёл, транс беззазорный нарисован. Правда сопротивление первички как у зазорного.
2. По эпкосу есть тип трансов только EFD, но нет EFD16.
3. Если танс зазорный, то количество витков в первичке получается около 160. В принципе можно намотать ПЭТВ-2-0,1 3 слоя по 60 витков без изоляции, потом проложить ленту и намотать вторичку тоже без изоляции с пропиткой. По нормам на ПЭТВ-2 у него напряжение испытательное более 500В.
4. Если вторичка - одна, можно мотать на RM4- количество витков сократиться примерно вдвое.
5. Уточняйте, испытательное напряжение АС или ДС.
Сообщение отредактировал Dmitron - Feb 2 2006, 15:50
sup-sup
сообщение Feb 2 2006, 16:03
Этот транс у меня живой есть - он с зазором. Собираюсь все-таки искать провод типа TEX-E. Все должно улучшиться. Раз технология проще, то в конце-концов транс будет и меньше и дешевле и надежнее, чем мотать эмальпроводом с кембриками и лентами для защитных промежутков от стенок, а потом проводить еще тщательный входной контроль и иметь в результате все равно худшие параметры (связь между обмотками) из-за неполного использования окна. А транс маленький, меди немного а каждая лишняя деталь отнимает много места. И провод все равно надо равномерно размещать по каркасу, так что дополнительный диаметр (0.5 вместо 0.3) даже лучше - намотчики не смогут схалтурить. По сумме параметров транс точно будет лучше ( http://www.furukawa.co.jp/makisen/eng/prod...exe_feature.htm ). Если этот провод не сверхдорогой, конечно.
Сообщение отредактировал sup-sup - Feb 2 2006, 16:25
Dmitron
сообщение Feb 2 2006, 16:28
Из: Севастополь
Судя по презентации, их 3 слоя изоляции это ПЭТВ-2 в резиновой изоляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
