> Защита исходного кода., как?
bark
сообщение Nov 9 2010, 14:17
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
Подскажите как можно защитить исходный код Verilog?
чтобы допустим передать кому-то реализованную функцию для использования в чужих проектах, но не передавать исходный код.
поискал по форуму и в инете, но не понимая что именно ищу пока ничего путного не нашел. unsure.gif
Работаю 20ns в сутки.
Ответов (1 - 14)
DW0
сообщение Nov 9 2010, 14:21
Из: Украина
Пользователь №: 58 828
если это altera, то можно *.vqm файл сделать. но он под конкретное семейство генерируется
des00
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
обфускатор
Kuzmi4
сообщение Nov 9 2010, 14:23
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 bark
Синтезируйте в синплифае под семейство вашу корку и передавайте нетлист.
Если пишите на вхдл-е и корка большая - то как вариант убрать форматирование кода laughing.gif
bark
сообщение Nov 9 2010, 14:41
Из: Украина Юг
добавлю:Verilog под Альтеру. QuartusII
есть например библиотека альтеровская tse (гигабитный ethernet) там файлы *.v почти все закодированы. это и есть *.vqm ?
Сообщение отредактировал bark - Nov 9 2010, 14:42
DW0
сообщение Nov 9 2010, 15:11
Из: Украина
verilog quartus map file
можно получить после синтеза. очень удобно.
в меню assignments - export assignments в выпавшем меню ставите галочку
Сообщение отредактировал DW0 - Nov 9 2010, 15:14
Kuzmi4
сообщение Nov 9 2010, 15:13
2 bark
Есчё можно заюзать обфускатор: например это http://www.eda-utilities.com/vo_linux_nov05.tar.gz (нашёл в закромах родины, не юзал)
А можно закодировать свою корку: если мне не изменяет память tse как раз храниться в закодированном виде, а потом если находится нужная лицуха разворачивается в сорцы.. или не разворачивается если лицензия другая smile.gif
(это если вопрос именно в функции)
des00
сообщение Nov 9 2010, 15:33
Вечный ламер
Из: Томск
1. для новых семейств не поддерживается (например сыклон 3)
2. при смене семейства потребуется ресинтез
3. плохо подается оптимизации в составе проекта и ресинтезу при многопроходной компиляции
4. при смене вендора метод не работает
DW0
сообщение Nov 9 2010, 15:44
Из: Украина
для сыклон 3 можно и под 2 создать vqm, и все будет хорошо.
ну я так понимаю тут конкретная задача, да и семейство если и будет меняться то тому кто задал вопрос это на руку, к нему на поклон придут, а он скажет: "лицензионное соглашение только на это семейство, я на нем все протестировал, для нового семейства снова нужно тестировать, а уж тем более другой вендор" biggrin.gif
что под 3 сцыклон нельзя не знал, нужно будет проверить, есть сомнения, и еще важно что vqm нужно создавать только после синтеза, после фитера не катит.
des00
сообщение Nov 9 2010, 16:31
Вечный ламер
Из: Томск
ню ню
альтера официально отказывается от технологии vqm, так что хотите верьте, хотите нет %)
Kuzmi4
сообщение Nov 9 2010, 16:48
2 des00
так а какие тогда нетлисты она собирается заюзать ?
des00
сообщение Nov 9 2010, 17:05
Вечный ламер
Из: Томск
они предложили новую технологию quartus exported partition qxp, но она сырая и при использовании требует той же версии квартуса (с точностью до сервиса пака) которая использовалась при генерации.
x736C
сообщение Nov 9 2010, 17:30
Пользователь №: 14 942
Кто-нибудь в курсе, можно ли этот метод использовать в качестве инкрементной компиляции, подключая в свой проект для бесплатной версии Квартуса, в котором такая функция (инкр. к.) отсутствует.
des00
сообщение Nov 9 2010, 17:38
Вечный ламер
Из: Томск
использовать можно, но вот инкрементальной компиляции как таковой не будет %)
x736C
сообщение Nov 9 2010, 17:41
А что будет и на что будет похоже, если не трудно?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
