Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния? |
Nov 9 2010, 16:23
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(blackfin @ Nov 9 2010, 22:11)  Вам не понравились мои интегралы? ..Интегралы хорошие.. сочные такие, спелые.. Зачем, только.. LaTeX мне лень осваивать.. ..Да и здесь прямо по учебникам ходЮт и ни в одном глазу.. Что им какой-то интегралец.. пустяк..
It's me
Nov 9 2010, 16:27
Пользователь №: 4 261
Цитата(Wise @ Nov 9 2010, 19:23)  ..Интегралы хорошие.. сочные такие, спелые.. Зачем, только.. Ну, может, кому пригодится..  ...... Не Вам, конечно.. Цитата Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется..
Nov 9 2010, 16:32
Пользователь №: 60 636
Цитата(тау @ Nov 9 2010, 19:11)  можно было бы оптимизировать транс следуя этой методе (увеличивая K и уменьшая относительную Ls/L1) , но вот досада - ток то тоже увеличивается , приводя к примерно тем же потерям через Ls на клэмпере, что с большим что с малым зазором, одна надежда что K растет быстрее в приближении к 1-це чем квадрат удвоенного тока. Но это не обязательно так. По моим оценкам улучшение конструкции обмоток дает лучший результат. Конструкция - безусловно, нужно продумывать очень тщательно. А что увеличение размера транса дает выигрыш - это я сам проверял. Только рассуждения были немного другие, примерно так: толщина изоляции та же - объем поля рассеяния как квадрат размера - объем основного поля, как куб размера - следовательно, Ls/L примерно обратно пропорционально размеру. Но при этом растут потери на межобмоточной емкости, и есть оптимум.  при соответствующей конструкции демпфера не вся энергия индуктивности рассеяния теряется Цитата(Designer56 @ Nov 9 2010, 19:19)  А кстати, чем тор отличается от П- или Ш- образного принципиально? центральносимметричная задача, много проще.
Nov 9 2010, 16:34
Пользователь №: 12 883
Цитата(Designer56 @ Nov 9 2010, 19:19)  бесконечно длинного. А кстати, чем тор отличается от П- или Ш- образного принципиально? Немного отличается. В углах. Вот напишут(ем) интегралы... и увидим. Цитата(blackfin @ Nov 9 2010, 19:21)  Хм.. "длинный" - в смысле, бесконечный соленоид? Если не хотите, придется мне... Или ждать?
Nov 9 2010, 16:46
..Теперь, видимо, настает моя очередь, раз 15 подряд, спросить у Тани, что дает, в практическом плане, для инженера, проектирующего флай, рассмотрение бесконечных полузадвинутых соленоидов, обмотанных коаксиальными сверхпроводящими проводами..
It's me
Nov 9 2010, 16:50
Цитата(blackfin @ Nov 9 2010, 19:36)  Надо подумать... Может, не сегодня..  Тогда я. Тезисно. Следите за руками. Мысленный эксперимент. Берем большой кусок сверхпроводника с треугольным в сечении отверстием - как раз по размеру нашего соленоида. Засовываем туда катушку с током, охлаждаем, ток выключаем. Что имеем? Теперь по внутренней поверхности течет ток. Он равномерно распределен - плотность его не меняется. Поле создаваемое такой конфигурацией - как раз то поле, которое давал бы наш соленоид. Поле однородно.(?) Кажется немного странным... Д-во. Внутри сверхпроводника - 0. Внутри полости - у стенок (т. о циркуляции) одинаковое. Вспомним Лапласиан и то, что магнитное поле должно удовлетворять. Еще вспомним, что экстремум может быть только на границе. Дальше... нечего делать дальше. А где мы использовали треугольник? Нигде. Я бы могла сильнее заморочить, рассматривая набор движущихся тонких конденсаторов... Цитата(Wise @ Nov 9 2010, 19:46)  ..Теперь, видимо, настает моя очередь, раз 15 подряд спросить у Тани, что дает, в практическом плане, для инженера, проектирующего флай, рассмотрение бесконечных полузадвинутых соленоидов, обмотанных коаксиальными сверхпроводящими проводами.. Если подумать об этом, становится понятно, как и на что влияет форма сердечника. Если подумать...
