> LTM 4600, 4602, глючат LTM4602
Evgeniiy
сообщение Nov 9 2010, 13:04
Из: СПБ
Пользователь №: 45 705
Здравствуйте, если кто сталкивался не могли бы вы посоветовать, что делать.
У меня на плате 3 ltm4602, входное напряжение 6В одно у всех, делают они 1.2 , 3.3, 2.5. та что на 1.2 при подаче 6В то включается, то нет , а у двух других на выходах ноль, схемы одинаковые и взяты из пдф. Спасибо
DW0
сообщение Nov 9 2010, 18:46
Из: Украина
Пользователь №: 58 828
возможно при подаче питания большой стартовый ток и они просто не запускаются. Не просаживается ли 6 В при включении, они там при старте нормально потребляют 0.6 А каждая
Evgeniiy
сообщение Nov 10 2010, 05:50
Из: СПБ
Напряжение не просаживается
DW0
сообщение Nov 10 2010, 10:56
Из: Украина
обратите внимание еще на страничку 7, там про входные/выходные емкости говорят, по входу не меньше 20 мкФ, а по выходу от 100 до 200 мкФ, возможно у вас слишком много или слишком мало емкостей
ViKo
сообщение Nov 10 2010, 12:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Оторвите нагрузку (дорожку отрежьте, ножку приподнимите...) от тех, что дают 0, и посмотрите, сколько дадут. И вообще, на к.з. прозвонить выходы.
Evgeniiy
сообщение Nov 18 2010, 13:55
Из: СПБ
Если кому интересно, то причина была в том что микросхемы были внутри пустыми=) только корпус и были они из разных партий. вот так вот.
Выкладываю рентген одной нормальной и пустой.
Sujan
сообщение Nov 19 2010, 23:35
Пользователь №: 25 330
А как они закупались если не секрет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
