2 страниц V  < 1 2
> Защита исходного кода., как?
DW0
сообщение Nov 9 2010, 17:49
Сообщение #16
Из: Украина
Пользователь №: 58 828
Цитата(des00 @ Nov 9 2010, 18:31) *
ню ню
альтера официально отказывается от технологии vqm, так что хотите верьте, хотите нет %)
если не трудно дайте ссылку на официальный источник
больше того, vqm сгенерированные одной версией квартуса, нормально воспринимаются другой версией, квартус 9.1 еще нормально работает
Сообщение отредактировал DW0 - Nov 9 2010, 17:54
des00
сообщение Nov 10 2010, 03:56
Сообщение #17
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
...For the above reasons, the VQM-generation capability is available only for backwards-compatibility for older device families, where designers may have used back-annotation and VQM files to preserve placement
vqm это результат начального отображения логики на технологические примитивы целевой ПЛИС. Кто не верит посмотрите что в этом файле. Поэтому переносимость между разными ква очевидна, но между семействами, думаю что ква не настолько умный чтобы заменить cycloneii_lcell на cycloneiii_lcell автоматом.
ЗЫ. Еще один минус vqm файлов, их нельзя использовать как модель для моделирования, потому что примитивы, которые вставлены в код не содержат полного подключения всех пинов. В итоге в модели сплошные 'x'.
Kuzmi4
сообщение Nov 10 2010, 06:59
Сообщение #18
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Недавно столкнулся с Clearbox от квартуса, интересное решение для нетлистов. А его они в мегавизарде не собираются вырезать ?
(странно почему например этот вариант нетлистов альтера не развивает)
DW0
сообщение Nov 10 2010, 08:28
Сообщение #19
Из: Украина
пробовал с сцыклона 1 на сцыклон 2 нормально переносится и самое главное работает smile.gif .
там соединение идет на уровне его мегофункций, а они для семейства одинаковые (почти) если не использовать DSP то все нормально работает
bark
сообщение Nov 10 2010, 09:24
Сообщение #20
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
Всем спасибо за обсуждение.
Сейчас речь идёт действительно о CycloneIII.
DSP не используется.
Из перечисленного, как я понял, для СIII штатоного средства толкового нет.
Сейчас ещё раз всё перечитаю.
Работаю 20ns в сутки.
des00
сообщение Nov 10 2010, 09:41
Сообщение #21
Вечный ламер
Из: Томск
наверное у вас там одни люты, было дело переносил кое что со второго на 3ий и стратикс, пришлось перегенерировать.
DW0
сообщение Nov 10 2010, 10:45
Сообщение #22
Из: Украина
на стратикс или арию, в моем случае это было на арию с сцыклона, пришлось новые vqm создавать, с первого на третий сцыклоны без проблем. Еще раз напомню, что только после синтеза, vqm годится.
Была и память, причем назначенная как РОМ, в таком случае еще необходимо в папочке ДБ отыскать mif-файл, для того чтобы все получилось
Я не утверждаю что это самый лучший вариант, просто для кого-то, возможно это будет приемлемо.
только что проверил, действительно для третьего цыклона неактивна функция, но для второго работает, так что нужно пробовать.
Сообщение отредактировал DW0 - Nov 10 2010, 10:40
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
