> Макро определения глобальных переменных в нескольких файлах, в Keil не работает со структурой
ViKo
сообщение Nov 10 2010, 10:25
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Имею макро, как описано на сайте Keil (только без подчеркиваний)
#ifndef  VAR_DECLS
  #define  DECL extern
  #define  INIT(x)
#else
  #define  DECL
  #define  INIT(x) = x
#endif
В одном из файлов (Main.c), задаю VAR_DECLS, там эти переменные определяются и инициализируются. В остальных - только объявляются. Классика.
Имею тип структуры, и пытаюсь ее определить
typedef struct {
  int WorkAreaWide : 1;  // Work Area Wide
  int WorkScaleForm : 2; // Work Scale Form
  int dummy  : 6;
  } LCDMode_t  __attribute__((bitband));
DECL LCDMode_t LCDMode INIT({1, 3, 0});
На последнюю строку компилятор ругается
error: #55: too many arguments in macro invocation
Как? Как сделать, чтоб работало? У меня - никакие фокусы не проходят.
Ответов (1 - 9)
MrYuran
сообщение Nov 10 2010, 10:36
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Как думаете, в этом макросе двойные скобочки просто так стоят?
Надо же, я и сам только сейчас понял.
Вот ведь...
ViKo
сообщение Nov 10 2010, 12:07
И про эти двойные - не знаю зачем. Подскажите.
И на мои двойные ругается.
DECL LCDMode_t LCDMode INIT(({1, 3, 0}));
warning: #520-D: initialization with "{...}" expected for aggregate object
error: #29: expected an expression
Я ж говорю, перепробовал всякое.
Вот так работает. Только это ж не то.
DECL LCDMode_t LCDMode INIT({0});
MrYuran
сообщение Nov 10 2010, 12:11
Из: Н.Новгород
А зачем такие извращения?
Нельзя просто по-человечески объявить
LCDMode_t LCDMode = {1, 3, 0};
А, понял...
ViKo
сообщение Nov 10 2010, 12:14
Чтобы не определялось снова в других файлах.
Только в одном инициализируется, а в остальных вместо INIT пустота (см. первое макро).
MrYuran
сообщение Nov 10 2010, 12:17
Из: Н.Новгород
Короче, в одном месте у вас запятые распознаются как разделители параметров макроса, и их, естественно получается многовато.
В другом - не хочет есть фигурные скобки внутри круглых.
Надо как-то так:
#define LCD_MODE_INIT_VALUES {1,2,3}
DECL LCDMode_t LCDMode INIT(LCD_MODE_INIT_VALUES);
Но не уверен, что прокатит
demiurg_spb
сообщение Nov 10 2010, 12:22
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(ViKo @ Nov 10 2010, 13:25) *
#define  INIT(x) = x
нехорошо так макросы писать.
По человечески будет в коде смотреться так:
#define  INIT(x) x
Такое присвоение нет смысла прятать в макросе - моветон...
Вы ерундой занимаетесь.
Если не хотите кучу дублирующегося кода лицезреть то привыкайте к структурам.
в заголовочном файле:
typedef struct
} my_struct_t;
extern my_struct_t x;
в файле реализации:
my_struct_t x =
ViKo
сообщение Nov 10 2010, 12:27
Цитата(MrYuran @ Nov 10 2010, 14:17) *
Надо как-то так:
Получилось!
Забыл поблагодарить! Спасибо!!
Так советует Keil.
иначе как бы я запретил инициализацию в ненужном файле?
В ответ на ваше дополнение - то, что вы предложили, делается у меня автоматически, благодаря макросу. Причем сразу во всех файлах проекта. И вам советую.
Решение MrYuran меня устраивает на все 100%.
demiurg_spb
сообщение Nov 10 2010, 12:33
неотягощённый злом
Цитата(ViKo @ Nov 10 2010, 15:27) *
Так советует Keil.
На заборе тоже много дельных советов встречается:-)
Как я привёл в примере.
Не нужно в заголовочные файлы совать определение переменных...
Не стоит бежать впереди паровоза:-)
ViKo
сообщение Nov 10 2010, 12:43
Во - ссылку нашел.
http://www.keil.com/support/docs/1868.htm
Они у меня глобальные.
На этот счет тоже можно поспорить. Но не буду. Я выбрал свой путь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
