133 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
MiklPolikov
сообщение Nov 6 2010, 22:20
Сообщение #1636
Пользователь №: 24 702
Неужели АД так и не научился нормально рисовать тепловые барьеры между площадкой и участком металлизации ? Рисует вот такие тоненькие кривые перемычки, и думает что цепь разведена.
Что делать, визуально везде проверять ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
сообщение Nov 7 2010, 04:38
Сообщение #1637
Из: Томск
Пользователь №: 60 026
Цитата(Метценгерштейн @ Nov 7 2010, 01:59) *
может попробовать сделать его тем же, что и питание, просто переименовать в GND. По идее, это разные цепи получатся
Так то получается но имя цепей не GND.
zheka
сообщение Nov 7 2010, 14:00
Сообщение #1638
Пользователь №: 13 164
Я развел дорожку от микросхемы к разъему. Дорожка сначала идет по одной стороне платы, затем VIA, затем по другой стороне платы. Что-то мне подсказывает что в такой навороченной программе, как ALtium если перетащить мышкой VIA, то концы дорожек, которые к VIA идут тоже должны перемещаться, дабы быть все время подключенными к VIA. Однако этого не происходит.
Может быть я что-то не так сделал?
MiklPolikov
сообщение Nov 7 2010, 17:26
Сообщение #1639
У меня тащится вместе с дорожкой.
zheka
сообщение Nov 7 2010, 19:24
Сообщение #1640
Я делаю так: ставлю VIA, в свойствах прописываю цепь, трассирую вручную. Часть VIA тянет за собой дорожку с BOTTOM, часть вообще не тянет. Хотя каждое VIA имеет принадлежность цепи и на каждой дорожке принадлежность цепи прописана.
сообщение Nov 7 2010, 22:35
Сообщение #1641
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
да можно же да раза мышкой и имя цепи задать самому любое.
У многих при автотрассировке забывает переходные отверстия ставить?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Nov 7 2010, 22:36
Obstinate
сообщение Nov 8 2010, 05:58
Сообщение #1642
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Как в SCH Library у компанента поменять порядок PARTS? Редактирую компанент из родной библиотеки AD и приходится некоторые Part бить на части. Хочется чтобы банки ПЛИС были по порядку.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
Serhiy_UA
сообщение Nov 9 2010, 14:13
Сообщение #1643
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Как вывести на печать рисунок проводников платы в масштабе 1:1?
Использую вывод в *.pdf с рисунком проводников через окно Projects: MyProj->Setting->Output Job Files -> Documentation Output.
Все нормально получается, но масштаб другой чем хочу, а нужен 1:1.
Как сделать вывод в *.pdf с масштабом 1:1?
Владимир
сообщение Nov 9 2010, 18:55
Сообщение #1644
Пользователь №: 3 671
Зачем вам PDF с масштабом 1:1?
Если для утюжной технологии- поищите здесь тему. Там вроде этот вопрос разжевали
Rodavion
сообщение Nov 10 2010, 10:21
Сообщение #1645
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Уважаемые коллеги, помогите, плиз, разобраться в следующем вопросе: как изменения в классах передать из РСВ в SCH? И почему в SCH нет опции Desing/Classes, как посмотреть классы проекта в SCH? unsure.gif
Владимир
сообщение Nov 10 2010, 11:04
Сообщение #1646
Никак.
Возможно только если они первоначально сделаны в схеме.
В схеме нет Design/Classes
так как есть Place/Directive
Design option
Document option
Component parameter
Они все там задаются
Rodavion
сообщение Nov 10 2010, 11:55
Сообщение #1647
Из: С-Пб
Цитата(Владимир @ Nov 10 2010, 15:04) *
Никак.
Значит, как я Вас понял,если я внес изменения в классы в РСВ, автоматически передать их в SCH нельзя и программа будет постоянно указывать мне на несоответствие платы и схемы, мда... Извините, Владимир, но опять хочется что то нелицеприятное сказать в адрес АД wacko.gif Но как же быть, механизм работы с классами в РСВ значительно удобнее, чем в SCH, и похож на ПИКАДовский, привычный, как сделать так, что бы программа хотя бы не ругалась на несоответствие и не замечала их, а то у меня она постоянно хочет удалить созданные мной классы из РСВ, а он нужен
Владимир
сообщение Nov 10 2010, 12:25
Сообщение #1648
Класс в PCB 1. А отнесение к этому класу на схеме можно сделать 1000+1 способов. Но перебрал на пару порядков, но где то так.
Соответственно где и как внести это на схеме-- черт голову сломает, вы сами не найдете и будете ругать еще больше.
Тут надо сразу определятся. Или задавать все классы через схему, или в основном через схему, или в PCB.
В последних 2 случаях снимите флаг передачи изменений в классах между схемой и PCB/ перестанет ругаться, а все классы, определенные в схеме в PCB передадутся.
Ох, это такая мелочь, что придержите язык на будущее для более серьезных вещей smile.gif
Project/project option/eco generator/Remove net classes==> off
сообщение Nov 10 2010, 12:39
Сообщение #1649
Из: Петербург
у меня проблемы с тем, что AD забывает ставить переходные отверстия, ловил его на этом не раз. Но в тот раз у меня слои друг на друга наложились и не заметил - я там был не прав.
Зато другой вопрос- если есть контактная площадка микросхемы, я через нее провел жирный проводник, то при печати платы, что будет с этой конт. площадкой? Ее покроют лаком, или будет полигон для припайки?
как здесь у меня.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Nov 10 2010, 13:23
Владимир
сообщение Nov 10 2010, 12:49
Сообщение #1650
Бывает не пропускает, а пропадают иногда.
Drc найдет, если нет connect тут страху нет./
Плохо другое. Когда принудительно ставишь несколько Via для увеличения максимального тока, а оно из 3 via 2 выбросит
Цитата(Метценгерштейн @ Nov 10 2010, 14:39) *
решено
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
