> семисегментник RL-F3620, Как подключать?
xxxdarksxx
сообщение Nov 10 2010, 19:50
Пользователь №: 55 414
Добрый вечер. Знаю еще рановато,я пока с кнопочками и светодиодиками балуюсь. Но вот случайно был на рынке и прикупил семисегментник RL-F3620. Но что то не пойму как его подключать к микроконтроллеру (атмега 8515) и как он вообще работает, в датащите информации практически нет, кто знает и работал с данным девайсом помогите разобраться пожалуйста.
в прикрепленных файлах датащит на него и его аналог...
Прикрепленный файл  CA56_12SRWA_Ver1189476001.pdf ( 155.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
rezident
сообщение Nov 10 2010, 20:16
Пользователь №: 3 882
Что тут непонятного? Данный модуль может работать только в мультиплексированном режиме. Т.е. отображать числа можно, подключая поочередно общие катоды (или общие аноды) каждого знакоместа к питанию, и, подавая синхронно с переключением питания на сегменты нужную комбинацию сигналов.
xxxdarksxx
сообщение Nov 10 2010, 20:29
мне это понятно, я хотел спросить может у кого то есть распиновка этого подключения? или предлагаете пробывать методом тыка? в датащите есть схемка какая то вначале но я в ней не разобрался(((
так, посмотрел я еще раз на эту схемку и вроде начал что то понимать, чтобы полностью понять нужно действительно подключить и попробывать) но боюсь спалить, в датащите написано работает от 5 вольт, но 5 вольт можно подключать на каждый сегмент? тоесть можно напрямую от выходов контроллера?
rezident
Ну дык разберитесь. Там вся информация для подключения имеется. Расположение выводов (вид сверху). Расположение сегментов в знакоместе. Нумерация пинов с обозначением соответствия их сегментам. Нумерация пинов с обозначением порядкового номера знакоместа (DIG.x). Что еще нужно-то? laughing.gif
xxxdarksxx
сообщение Nov 10 2010, 20:33
выходит мне нужно 12 ножек задействовать, жирновато конечно...
ладно, выходит так, мне нужно самому запрограммировать сигналы для отображения нужных мне чисел, а затем просто вызывать их подпрограммы, так?
rezident
В каком месте даташита вы это прочитали? cranky.gif Светодиод питается током, а не напряжением. Но подавать на него нужно напряжение выше, чем прямое падение напряжения на светодиоде. Его величина зависит от цвета свечения. См. вырезку из таблицы даташита.
xxxdarksxx
сообщение Nov 10 2010, 20:38
да спасибо разобрался уже,пока что только в подключении, программированием займусь чуть позже
rezident
Более того, для коммутации знакомест (общих анодов), вам нужно поставить ключи. Потому, что ток пина от МК ограничен по величине и при питании знакоместа прямо от пина будет наблюдаться зависимость яркости от количества зажженных сегментов. Если вам жалко пинов МК, то можно их сэкономить, применив сдвиговый регистр типа 74HC595 или TIPC6C595, которым управлять по трехпроводному интерфейсу аля SPI. Либо применить PCF8575 и управлять по двупроводной шине I2C.
xxxdarksxx
сообщение Nov 10 2010, 20:45
так, у меня красный тоесть оранж рэд, тоесть 2.5 вольта на каждый сегмент подать будет достаточно?, тоесть мне нужно подключать еще резистор к каждому выводу. Питание у меня пока идет через программатор, а на него через юсб компа, хватит ли тока на этот семисегментник?
rezident
сообщение Nov 10 2010, 20:48
Да, на сегменты нужно через балластные резисторы подавать. На каждый общий анод через транзисторный ключ.
xxxdarksxx
сообщение Nov 10 2010, 21:01
я бы с удовольствием применил и ключи и остальное, но со электроникой не очень, но постараюсь, кстати а если я буду брать напряжение не от ножек контроллера, от общего VCC ? а ножки использовать как землю?
я уже и боюсь спросить, а где в этом устройстве катоды? или тут светодиоды работают только от анодов?
rezident
сообщение Nov 10 2010, 21:28
Для наступления состояния просветления нарисуйте путь протекания тока. От одной клеммы питания к другой клемме питания.
У диода анод обозначается треугольником, катод поперечной чертой. У RL-F3620 все аноды светодиодов сегментов каждого знакоместа объединены. Катоды сегментов объединены с одноименными от других знакомест. Еще раз предлагаю вам поводить пальцем на экране или карандашом на бумаге и нарисовать путь протекания тока через какой-либо светодиод индикатора.
xxxdarksxx
сообщение Nov 11 2010, 07:38
почитал на эту тему,предлагается использовать транзисторы IRF7311, дороговато,может есть какие аналоги?или прийдется покупать?и кстати сколько их мне нужно чтобы подключить данный семисегмент?
mempfis_
сообщение Nov 11 2010, 08:08
Пользователь №: 18 409
Купите на радиорынке КТ502 в пластмассовом корпусе (или поищите подходящий p-n-p транзистор из буржуйских BC). В инете полно схем включения индикаторов с общим анодом. Посчитаете резисторы с учётом напряжения питания, падения напряжения на светодиоде и желаемым импульсным током через него.
На каждый анод по одному транзистору. Резисторов в цепи катода будет 8.
Приблизительно такое включение
http://kazus.ru/nuke/spaw/images/topics/image004_1.gif
Сообщение отредактировал mempfis_ - Nov 11 2010, 08:13
xxxdarksxx
сообщение Nov 11 2010, 08:38
спасибо,теперь все понятно
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:01
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
