> Нужен хитрый драйвер N-MOSFET, Желательно IRF, лишь бы не экзотика
IXFN50N80Q2
сообщение Nov 10 2010, 22:55
Пользователь №: 48 987
Задача следующая.
Нагрузка в виде индуктивности висит на GND. (Исток--->Нагрузка---->GND)
Требуется с помощью N-MOSFETа на истоке сделать 12В.
При этом, считаем что питание драйвера составляет 12В.
Частота ШИМ 2кГц. (Как на рассыпухе сделать я знаю, есть ли такой готовый драйверюга).
Таких каналов нужно 2.
Особые пожелания- есть один релейный канал. Надо на Истоке держать тех же 12В,
но при этом на затворе, как минимум выше на величину Vgs, а то и на вольт 10.
При условии питания драйвера 12В. Режим постоянного тока.
Есть ли готовые драйвера, совмещающие мои требования ?
Umax=15V, Umin=10,7V, Максимальная затворная емкость 2нФ, фронты волнуют второстепенно.
Ах. да. Среднеквадратическое значение силы тока грубо 3А со стороны N-MOSFET, импульсный
ток со стороны N-MOSFET составляет не более 6А
Сообщение отредактировал IXFN50N80Q2 - Nov 10 2010, 22:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
