2 страниц V  < 1 2
> Снова про DS18B20
SortoVaritu
сообщение Nov 11 2010, 14:15
Сообщение #16
Пользователь №: 60 647
Цитата(xemul @ Nov 11 2010, 14:04) *
Да не проблема. Все данные для расчёта ошибки от саморазорегрева есть, тепловое сопротивление в Ваших условиях определите экспериментально, останется только учесть её программно.
Или заведите датчики в 9-битовом режиме - в точности точно не проиграете, зато время преобразования будет меньше 100 мс.
Я, когда развлекался с DS1821 в режиме термостата (и, соответственно, непрерывного преобразования), не поленился измерить саморазогрев - в стоячем воздухе получилось до 1.5 С.
Тогда же я не поленился оценить задержку установления температуры - 3*тау получилась 90-100 с. Но если это Вам ни о чём не говорит, можете мерЯть.
Разброс температур в 1.5 градуса в моих условиях это достаточно приемлимо. Знаю, что сильно часто мерять нельзя. Но что поделать.
Хотя лучше конечно не полениться и посчитать характеристики для терморезисторов и делать на них. Там точно скоростя большие.
domowoj
сообщение Nov 11 2010, 14:25
Сообщение #17
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Неужели так быстро меняется температура?
И на камнях растут деревья!
SortoVaritu
сообщение Nov 11 2010, 16:01
Сообщение #18
Нужно отслеживать на кондиционере
LexaryStyle
сообщение Dec 22 2010, 06:45
Сообщение #19
Пользователь №: 48 064
Подскажите какой командой(пример) cvavr переключить этот датчик в 9 бит для обеспечения более быстрого замера?
xemul
сообщение Dec 22 2010, 07:41
Сообщение #20
Пользователь №: 18 731
За cvavr не скажу, но в Configuration Register DS18B20 нужно записать 0x1f. Если есть желание, то можно сохранить значение регистра в EEPROM.
Подробности в ДШ.
ValBag
сообщение Jan 10 2011, 06:25
Сообщение #21
Пользователь №: 26 183
В библиотеке есть функция:
ds18b20_init(unsigned char *addr,signed char temp_low,signed char temp_high, unsigned char resolution)
Последний параметр - разрешающая способность. Для 9 бит - 0.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
