> Библиотека БПФ для LPC21xx
LexRoss
сообщение Nov 11 2010, 14:10
Пользователь №: 44 202
Где найти быстрое преобразование Фурье для LPC21xx ?
IgorKossak
сообщение Nov 11 2010, 14:13
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Не бывает БПФ для чего-то там (если только не реализация на ассемблере для DSP).
Тему перенёс.
Модератор.
LexRoss
сообщение Nov 11 2010, 14:29
Почему не бывает? Если я возьму код отсюда например http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%...%80%D1%8C%D0%B5 он не будет работать для LPC21xx.
IgorKossak
сообщение Nov 11 2010, 14:38
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ссылка, которую Вы привели указывает на алгоритм и его реализацию на C++.
БПФ это чистейшая математика, совершенно не зависимая от того, на чём она выполняется. Могут быть нюансы оптимальности, но это уже другой вопрос. Но работать так или иначе будет в любом случае.
LexRoss
сообщение Nov 11 2010, 14:42
Может, не так сформулировал вопрос. Мне нужен код, в который можно закинуть массив и на выходе получить преобразованный массив с коэффициентами. Где найти?
DRUID3
сообщение Nov 11 2010, 16:01
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
...массив какой? Real? Коэффициенты чего? FFT или физического спектра с логарифмической шкалой?
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
LexRoss
сообщение Nov 11 2010, 16:28
Массив Int, на выходе должны получиться амплитуды частот.
Я так понимаю, если задать 512 входных значений получим 256 амплитуд частот?
Что такое
DRUID3
сообщение Nov 11 2010, 17:12
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(LexRoss @ Nov 11 2010, 18:28) *
Массив Int,
...я не о типе данных спрашивал, а комплексные входные данные или вещественные?
Частоты бывают разные. У "уоллша" тоже частоты...
Для Real входного массива впринципе верно. По всей видимости Вам нужен RealFFT. Гуглим по этому слову...
Что такое ?
рановато Вам браться за FFT. С такими познаниями Вы даже протестировать не сможете правильно у Вас все заработало или нет.
LexRoss
сообщение Nov 11 2010, 17:39
Посоветуйте что почитать, чтобы более-менее понятно было. Пробовал читать Гольденберг. ЦОС - слишком много математики, ничего не понятно.
shista
сообщение Nov 11 2010, 18:11
Пользователь №: 51 296
Почитайте Юкио Сато "Обработка сигналов". Написано так, что даже школьник разберётся.
DRUID3
сообщение Nov 12 2010, 01:48
山伏
Из: Kyyiv
Ну я начинал вот с этой статьи(очень хороший материал!) и книги Тима Кинтцеля(ее нетрудно найти в сети). Но прочесть это одно, а понять это другое wink.gif ... Читайте, экспериментируйте спрашивайте...
Относительно именно RealFFT - вот недавно ссылались на этот материал. Хороший... На русском почти то же - Р.Лайонс ст.483.
Но для начала все-таки хватит первой ссылки, дабы не запудривать мозги...
У Сато просто потрясающе дан(введен) коэффициент корреляции - так наглядно и понятно даже школьнику, это нужно умет так подать, не всем дано... А а вот FFT там дан довольно классически, хотя тоже неплохо, но + то, что исходник там на basic, для практики начинать изучение с него я бы не советовал. А RealFFT там вообще не дан! Все таки цель его брошюрки научить понимать, а не перечислить все приемы ЦОС на сегодняшний день.
LexRoss
сообщение Nov 19 2010, 08:09
#include <LPC21xx.H>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <time.h>
#define PI 3.14159265358979323846
void BPF(float *x, float *y, int N, int I)
register float c,s,t1,t2,t3,t4,u1,u2,u3;
register int i,j,p,l,L,M,M1,K;
L=N;
M=N/2;
M1=N-1;
while(L>=2){
l=L/2; u1=1.; u2=0.; t1=PI/(float)l;
c=cos(t1); s=(-1)*I*sin(t1);
for(j=0; j<l;j++)
for(i=j;i<N;i+=L)
p=i+l;
t1=*(x+i)+*(x+p);
t2=*(y+i)+*(y+p);
t3=*(x+i)-*(x+p);
t4=*(y+i)-*(y+p);
*(x+p)=t3*u1-t4*u2;
*(y+p)=t4*u1+t3*u2;
*(x+i)=t1; *(y+i)=t2;
u3=u1*c-u2*s;
u2=u2*c+u1*s; u1=u3;
L/=2;
j=0;
for(i=0;i<M1;i++)
if(i>j)
t1=*(x+j); t2=*(y+j);
*(x+j)=*(x+i); *(y+j)=*(y+i);
K=M;
while(j >=K)
j-=K;K/=2;
j+=K;
int main (void)  {
IODIR1 = 0x00FF0000;
int j,N;
float *x,*y,A,Re,Im;
N=8;
x=(float*)calloc(N,sizeof(float));
y=(float*)calloc(N,sizeof(float));
/*x[0]=60;  // здесь зависает
x[1]=65;
x[2]=21;
x[3]=-3;
x[4]=15;
x[5]=-45;
x[6]=-20;
x[7]=70; */
BPF(x,y,N,1);
for(j=0;j < N/2;j++)
Re=*(x+j);
Im=*(y+j);
A=2.*sqrt(Re*Re+Im*Im)/(float)N;
  while (1) {
Программа зависает при попытке записи в x[0]. Если закомментировать, останавливается на строке *(x+p)=t3*u1-t4*u2;
Мне кажется проблема в ф-ии calloc(). Или еще в чем-то? Помогите, пожалуйста.
DRUID3
сообщение Nov 19 2010, 08:46
山伏
Из: Kyyiv
1) Попробуйте поставить десятичную точку после цифр. Но вообще зачем calloc? Объявите обычные массивы.
2) уберите float. ARM7 с ним еле работают. потери производительности в минимум в 100 раз...
3) директива register на данный момент уже не поддерживается, да и регистров Вам явно бы не хватило.
4) c=cos(t1); s=(-1)*I*sin(t1); - тоже не добавляет скорости. Нужно читать данные из таблицы, а если еще вспомнить что sin(x) и cos(x) похожи как 2-е капли воды, то... Хотя для первого теста - сойдет.
Кстати вот...
LexRoss
сообщение Nov 23 2010, 11:27
Спасибо за помощь! Заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.02233 секунд с 7
