5 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите разобраться...
Prutvel
сообщение Nov 5 2010, 20:42
Пользователь №: 60 674
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как развести схему в пикаде?
rezident
сообщение Nov 5 2010, 22:04
Пользователь №: 3 882
Разводят кроликов и лохов, а платы обычно трассируют biggrin.gif Непонятна суть вопроса: что значит "как"? Вы с программой PCAD хоть как-то знакомы?
Prutvel
сообщение Nov 5 2010, 22:27
да, с PCAD знакома (создала библиотеку основных элементов), а дальше что делать? Хотя бы подскажите - преподаватель сказал в 1 слой все уложить... на схеме есть места, обведенные пунктиром - что это значит? потом, написано подвести к каждому элементу питание - а здесь как?
Прошу, помогите
rezident
сообщение Nov 5 2010, 23:28
Вначале нужно с бумажки схему в PCAD перенести. После этого покажите, что получилось (приложите схему к своему сообщению).
Это значит, что все соединения (дорожки печатной платы) должны быть расположены только по одной стороне платы. Соответственно компоненты располагаются на другой стороне платы.
Этот вопрос уточните у преподавателя. Пунктиром иногда обозначают экраны. Но, если это экран, то на вашей схеме он ни к какой цепи не подключен и поэтому в нем нет смысла.
Ну дык в зависимости от типов созданных вами компонентов нужно добавить на схему элемент (Gate) м/с с выводами (пинами) питания и подключить к этим пинам линии питания схемы. См. пример во вложении. Там изображены два из трех компонентов м/с сдвоенного операционного усилителя (ОУ): один из имеющихся в ней ОУ и компонент с пинами питания этой м/с.
Prutvel
сообщение Nov 6 2010, 22:53
Дай Бог здоровья за помощь!
хорошо, выложу схему... ещё преподаватель сказал, что подвести питание - можно один генератор поставить...
только вот вопрос возник: на схеме написано DA2.3,DA2.4 -> ПД2 - что это значит?
и ещё: не подскажете ли, пожалуйста, что за элемент К2 - пустой прямоугольник справа внизу на схеме...?
Сообщение отредактировал Prutvel - Nov 6 2010, 22:53
rezident
сообщение Nov 6 2010, 23:02
Судя по тому, что обведенная пунктиром часть схемы выше обозначена как ПД1, то ПД2 это полностью аналогичная часть схемы на двух других ОУ. И если следовать этой логике, то еще одна часть, обведенная пунктиром в левом верхнем углу, и, обозначенная как К, является полным соответствием квадратика под названием К2.
Кстати, а почему вы эти вопросы не задаете своему преподавателю? Ведь от него гораздо проще узнать правильный ответ, чем от телепатов на форуме laughing.gif
Prutvel
сообщение Nov 6 2010, 23:34
понятно...то есть мне нужно вставить 2 аналогичные схемы, только одну - с DA2.3, а другую - с DA 3.3, так ведь?
я вот схему сейчас в PCAD Schematic собираю, а на схеме - 3 резистора, к-е включены в цепь и выходят на питание - в левом нижнем угле...как их сделать, подскажите, пожалуйста?
и еще - в общем, вот что пока получается:
вот
Сообщение отредактировал Prutvel - Nov 6 2010, 23:34
rezident
сообщение Nov 6 2010, 23:44
Вместо ПД2 такой же кусок схема как в ПД1 с DA2.3 и DA2.3.
Тут некоторая путаница с нумерацией ОУ наблюдается. Дважды DA3.1 и DA3.2 на схеме встречаются. Всего 14 ОУ должно быть. А в задании стоит использование м/с счетверенных ОУ. 14/4=3,5. Так что придется использовать 4-е м/с, и дополнительно перенумерацию и переразбивку на корпуса сделать.
Что значит как? Там два постоянных резистора и один переменный. Для переменного отдельный компонент создать потребуется.
XVR
сообщение Nov 8 2010, 09:33
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Резисторы и конденсаторы сами рисовали? Они 'немного' не вписываются в размеры остальных элементов. Попробуйте взять нормальные (готовые) из библиотек PCAD'а
Prutvel
сообщение Nov 11 2010, 22:59
библиотеки сами рисовали...не подскажете, где можно скачать библиотеки PCAD, пожалуйста?
и еще - помогите, пожалуйста, со схемой разобраться, как она работает....
и еще вопросик - подскажите, плиз, где в библиотеке достать диоды КД503 (7 штук), Транзистор КП103, микросхему К1401УД2 - (четыре ОУ), ДА4 - К561ЛА9
XVR
сообщение Nov 12 2010, 05:52
Из: Химки
На сайте Altium'а (если они их оттуда еще не убрали). Кое что есть в самом PCAD'е (PCAD\Lib)
Ставьте аналоги, или сделайте из оригинальных из родной библиотеки ("Discrete Devices.lib" или "General Devices.lib")
(7 штук),
Prutvel
сообщение Nov 12 2010, 21:16
благодарю.
но в таком случае, не подскажете, какая аналогия есть у КД503 ?
Prutvel
сообщение Nov 12 2010, 23:49
Цитата(Prutvel @ Nov 13 2010, 00:16) *
благодарю.
как задавать размерность у резисторов и конденсаторов?
и где тут ключ К2?
XVR
сообщение Nov 13 2010, 07:55
Из: Химки
Ни 'аналогии', ни аналогов у него нет. Но для рисования схемы можете вполне взять диод 1N5284 из PCAD\Lib\Old Lib\Diode.lib Или сделать свой, путем копирования в свою библиотеку элемента 1N5284 под именем KD503.
Кстати, для своей схемы лучше сделать свою библиотеку
При добавлении элемента в схему номинал нужно ввести в поле 'Value'
Если не ввели сразу, можно ввести потом - выделяете элемент на схеме, правая кнопка мыши, properties, Value
и где тут ключ К2?
Он у вас в тетрадке. А в PCAD'е надо честно отрисовать кусок схемы, который он представляет.
Или воспользоваться возможностью PCAD'а делать модули - Utils,Module Wizard. С его помощью можно часть схемы нарисовать на отдельном листе, а потом вставлять в основную схему в виде квадратиков
Prutvel
сообщение Nov 26 2010, 20:25
А как Uвх задать? На схеме это - обозначение 1 и 2...как это в PCAD задать?
А как Uвх задать? На схеме это - обозначение 1 и 2...как это в PCAD задать? Какой генератор выбрать?
Генераторы JO32
Генераторы OSC_5X7
Генераторы VCC1
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.02402 секунд с 7
