> AT91SAM9M10G45-EK, Работа с платой
stas17
сообщение Nov 11 2010, 14:45
Пользователь №: 58 427
Здравствуйте! У меня есть Evaluation Kit AT91SAM9M10G45-EK. На нем установлены 2 системы: Windows CE и Linux. Кто-нибудь знает как заливать в Linux какие-либо приложения? И как, вообще, залить свой Linux на плату? Заранее благодарен.
Совсем старый Ба...
сообщение Nov 12 2010, 06:24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 56 075
Тут есть варианты, зависит от того где у вас пингвин: во флешке или на карточке.
Вариант 1 - пингвин во флешке. Устанавливаем toolchain - собираем ядро и роотфс. В ротфс добавляем, если нужно свое приложение
упаковаваем. заливаем во флеш
Вариант 2 - пингвин на карточке. Устанавливаем toolchain. Собираем свое прилдожение. Пишем в домашкюю директорию на карте - грузимсмя
Ну вот где то так
stas17
сообщение Nov 12 2010, 13:29
Ну вот где то так
а зачем устанавливать toolchain и собирать ядро на плате? разве не логичнее заливать уже собранную ОС?
и насколько я понял в этих платах для установки приложений или самой ОС используется SAM-BA (если я правильно понял)??
Сообщение отредактировал stas17 - Nov 12 2010, 13:57
Совсем старый Ба...
сообщение Nov 13 2010, 03:53
Из: Екатеринбург
Я разве сказал что инструментарий ставим на таргет? На хост, то есть на писюк ставим, хотя при желание мона и на таргет
stas17
сообщение Nov 17 2010, 15:37
да, спасибо, это я понял.
а как быть при заливке самой ОС...Предположим у меня есть bootstrap, u-boot, kernel, rootfs (по-моему это все, что нужно). Что куда заливать?
bootstrap в DataFlash по нулевому адресу;
u-boot, kernel, rootfs в NandFlash
я прав?
Совсем старый Ба...
сообщение Nov 23 2010, 10:43
Из: Екатеринбург
Все льешь во флеш со смешением
stas17
сообщение Nov 23 2010, 12:06
спасибо, так и попробую сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:42
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
