4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> помогите со схемой, прыгает частота
DmitryR
сообщение Nov 12 2010, 12:07
Сообщение #16
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Вот именно что вы долбаетесь - а вы проанализируйте ситуацию. Я вам дал код - он устраивает? Если нет, он лучше? Если лучше, то за счет чего? Непонять так - отсинтезировали, посмотрели RTL схему. Поняли. Нельзя ли это улучшение использовать еще раз? Можно. Вот и действуйте.
essev
сообщение Nov 12 2010, 12:30
Сообщение #17
Пользователь №: 27 757
Скажите, пожалуйста, а если я включил в квартусе Physycal Syntesys Optimization и частота почти стала равна нужной мне, то схема в железке с ума не будет на ровном месте сходить? smile.gif
ViKo
сообщение Nov 12 2010, 12:34
Сообщение #18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Похоже, это предел работы для MAX. Если показывает частоту 130 MHz, то только такую и можно гарантировать рабочей. Все "извращения" мало чего дадут.
Нужно изменить требования задания. Например, зачем счетчик на 24 разряда? Если вход 8-разрядный. Значит, когда-то куда-то подсчитанное значение забрасывается? Чаще забрасывайте, а разрядность уменьшите.
sazh
сообщение Nov 12 2010, 13:04
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Я ж Вам на пятерке под 200 сделал.
ViKo
сообщение Nov 12 2010, 13:31
Сообщение #20
Victor®
сообщение Nov 12 2010, 13:46
Сообщение #21
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 17:31) *
Нет никаких проблем ссделать счетчик хоть на 64 разряда с быстродействием
сравнимым с 2-х разрядным регистром сдвига.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
ViKo
сообщение Nov 12 2010, 13:53
Сообщение #22
Как это? А распространение переносов по всем разрядам счетчика?
Например 0xffffffffffffffff + 1
sazh
сообщение Nov 12 2010, 14:05
Сообщение #23
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(ViKo @ Nov 12 2010, 16:31) *
но за два такта
За один такт. В конвейере.
ViKo
сообщение Nov 12 2010, 14:12
Сообщение #24
Это вопрос терминологии. У вас в каждом такте будет выдаваться результат. Причем, старшая часть будет содержать результат от предыдущего суммирования, а младшая от последнего.
Чтобы их выровнять, неплохо бы и младшую часть результата задержать на такт.
Victor®
сообщение Nov 12 2010, 14:14
Сообщение #25
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Распространение переноса надо уметь готовить и счетчик колоть на части.
Вот покопался и нашел проектик 2003 года (MAX+PLUS II/AHDL/GDF), просинтезил
Вот результаты:
- synchronous 64-bit loadable, down counter, asynch. reset
205,75 MHz для EPM1270F256A5 по Classic Timing Analyzer (Quartus 9.0)
P.S.
TimeQuest показал 300.03 MHz.
Кому верить не знаю - Altera давно не занимаюсь.
ViKo
сообщение Nov 12 2010, 14:28
Сообщение #26
Цитата(Victor® @ Nov 12 2010, 16:14) *
...и счетчик колоть на части.
Правильно, так можно и на 1024 разряда сделать счетчик. С конвейером. С латентностью.
Автор темы хотел за такт получать результат.
Как пример, можно обычных микросхем - счетчиков соединить друг за другом, выход предыдущего - на клок следующего. И - никаких проблем с быстродействием. Весь счетчик будет считать на максимальной рабочей частоте, как для одной микросхемы.
Victor®
сообщение Nov 12 2010, 14:30
Сообщение #27
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
"выход предыдущего на клок следующего" и не будет синхронного счетчика - со всеми вытекающими....
ViKo
сообщение Nov 12 2010, 14:33
Сообщение #28
А с остальными доводами - согласны?
Не обязательно так, как написал, делать. Есть сигнал переноса у счетчика. Его подавать на разрешение следующей микросхемы. А чтобы эти сигналы все были короткими (один период тактовой частоты), их можно на триггерах формировать.
Victor®
сообщение Nov 12 2010, 14:56
Сообщение #29
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
С этим согласен. С конвеером для переноса. При чем тут латентность не понял...
TOPICSTARTER-у
Интересная ссылка
http://www.aoki.ecei.tohoku.ac.jp/arith/mg/index.html
Сгенерите себе, что Вам больше подходит.
Ну и промоделировать не мешает, конечно...
sazh
сообщение Nov 12 2010, 14:58
Сообщение #30
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Может промоделируете, а потом уж советы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01815 секунд с 7
