> Двухядерные Cortex от NXP, Cortex-M4 + Cortex-M0 в одном корпусе
afad
сообщение Nov 12 2010, 16:42
Пользователь №: 545
Информация с сайта NXP, читаем и обсуждаем...
CAHTA_1939
сообщение Nov 12 2010, 16:47
Пользователь №: 29 713
пруф-линк
segment
сообщение Nov 12 2010, 17:08
Пользователь №: 19 471
http://www.nxp.com/news/content/file_1776.html
Когда в России будут доступны? Еще нет Cortex-M4..
Danis
сообщение Nov 12 2010, 17:37
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Dual-Core хорошо, santa2.gif Core 2 Duo еще лучше. Пока рано обсуждать, только разве что эмоции. Пока не поработаешь, не поймешь всех фишек.
Magic Friend
zhevak
сообщение Nov 12 2010, 19:56
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
А что обсуждать? С одной стороны процессоры, с другой стороны -- задачи. Все должно быть в соответствии. Я как-то не занимаюсь выпуском сверх-мощных гаджетов. В своих серийных изделий я использую обычные МК. Так же использую их в простых несерийных разработках. А когда нужно действительно что-то мощное, то использую комп. Создавать свой супер-компьютер на базе dual-core -- это либо роскошь и мальчишество, либо это очень серьезно и не форумно.
Получится не обсуждение, а треп типа
-- "Слышь, Матрен, Клавка-то родила!" // NXP
-- Да, ну-у!
-- Говорят, двойню. // Cortex dual-core
-- Ты, скажи, каки-дела!
-- Ага.
И что дальше? Выход-то какой-то должен быть от этого обсуждения? Или так потрепаться захотелось?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
afad
сообщение Nov 13 2010, 10:22
Пользователь №: 545
Анонсировано 4 камня:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC4350_30_20_10.pdf
SasaVitebsk
сообщение Nov 13 2010, 11:11
Пользователь №: 11 521
Цитата(zhevak @ Nov 12 2010, 23:56) *
... Я как-то не занимаюсь выпуском сверх-мощных гаджетов. В своих серийных изделий я использую обычные МК. Так же использую их в простых несерийных разработках. А когда нужно действительно что-то мощное, то использую комп. Создавать свой супер-компьютер на базе dual-core -- это либо роскошь и мальчишество, либо это очень серьезно и не форумно....
Вы бы почитали...
Речь не идёт о 2-ух ядерных Cortex-A8 с частотой 1ГГц, а речь идёт о камне, где одно ядро Cortex-M0, а другое Cortex-M4. То есть одно самое слабое из линейки, а второе специализированное под DSP применения. Грубо говоря для обработки сигнала, с сопроводительным ногодрыганьем. Согласен конечно, для специфических задач, но вполне эмбедерских. Мне, к примеру, не надо. Я в области обработки сигналов, ниже нулевого уровня нахожусь, но на форуме хватает народу, кто с ЦОС на ты, как минимум. Для них - вполне приемлемый камушек может оказаться. Точнее, я оценить его достоинства не способен. ))
MrYuran
сообщение Nov 13 2010, 11:28
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ну, для полноценной ЦОС он тоже того... слабоват.
Я лично вижу его как очередного "убийцу MSP", то есть для низкопотребляющих приложений.
Например, ядро М0 полуспит, изредка подрыгивая ножками во сне, потом в определённый момент просыпается, закидывает задание с плавающей математикой в М4, тот за несколько тактов всё общёлкивает и опять все спят.
ReAl
сообщение Nov 13 2010, 11:44
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Не только ногодрыганье. Скажем, есть сравнительно интенсивный обмен по нескольким каналам — ну зачем основному процессору отвлекаться, грубо говоря, на каждый байт? Да принять весь пакет, при необходимости всякие там байт-стаффинги обработать, контрольную сумму посчитать, отбросить битый пакет — зачем на это отвлекать основной процессор? То же самое при отправке — добавить рамку протокола для данных, адреса в нужном формате, контрольную сумму, ... файловую систему на SD обработать, в конце концов — ведущий просто говорит «прочитать» и этот процесс в его ОС просто спит пока ведомый не наковыряется со всеми фатами. А сотальные его процессы спокойно работают, контексты не щёлкают почём зря.
При наличии «сопроцессора ввода-вывода» (вот он, виток спирали) все периферийные устройства становятся «интеллектуальными» с точки зрения основного процессора.
Другое дело, что не всем (включая меня) такое нужно. Но это действительно отнюдь не та ниша, где именно многоядерные гигагерцы нужны.
jorikdima
сообщение Nov 13 2010, 12:03
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
VslavX
сообщение Nov 13 2010, 17:00
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Тут еще вопрос какую ОС на два несимметричных ядра ставить. Какая из простых ОСей многоядерность поддержит? Скорее всего, для начала на каждом ядре прийдется свой отдельный экземпляр ОС поднимать и городить какой-нить интерфейс между ними.
Вообще, я тут недавно прикидывал - симметричная многоядерность для моего кода - это будет армагеддец, потому как основной метод критической секции это запрет-разрешение прерываний, очень быстро и удобно для одного ядра. При нескольких ядрах этот метод перестает работать, надо тотально на спинлоки переползать и желательно индивидуально для каждой секции данных.
GetSmart
сообщение Nov 13 2010, 17:16
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Одно ядро вообще может работать без оси. Ну а второе хоть с осью, хоть без.
Andr2I
сообщение Nov 13 2010, 17:21
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Х.з. конечно, но на мой тупой взгляд, было бы гораздо интреснее М3 + SDRAM 32M на одном кристалле + ножек поменьше TQFP144 или похожее biggrin.gif
Danis
сообщение Nov 13 2010, 18:03
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(afad @ Nov 13 2010, 14:22) *
Почитал пдф - ник,
http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=67891
и это почитал.
Но все равно, чтобы примерно представлять сравнительную картину, хочется посмотреть на тесты микроконтроллеров от независимых экспертов, подобно этому:
http://www.winsbs.ru/index.php?com=news&am...=view&id=88
Сейчас информационная емкость микроконтроллеров с каждым годом приближается к ПК и я думаю уже не плохо было бы начинать проводить подобные тесты.
Magic Friend
SasaVitebsk
сообщение Nov 13 2010, 20:00
Цитата(ReAl @ Nov 13 2010, 15:44) *
Не только ногодрыганье. Скажем...
Ну я упростил, конечно. Я сам уже сплошь и рядом применяю несколько МК в одном проекте. И не только потому, что один не справится. Просто удобнее, при их стоимости. Распределённые вычисления и связь по последовательному каналу. Просто, мобильно и т.п. Здесь конечно не та задача, но тем не менее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
