> Продаю СВЧ анализатор спектра HP8569B, Диапазон до 22 ГГц, полоса ПЧ от 100 Гц до 3 МГц
Non-linear
сообщение Nov 10 2010, 22:20
Пользователь №: 53 634
HP8569B - анализатор спектра СВЧ диапазона. Позволяет исследовать сигналы
с частотами до 22 ГГц (с внешними смесителями - до 115 ГГц).
Несмотря на солидный возраст, прибор имеет очень высокую амплитудную точность и
разрешающую способность, отличные фазовые шумы.
Благодаря доступности Service Manual, со схемой и описанием калибровки и всех
регулировок, имеет хорошую ремонтопригодность и возможность обеспечить точность
измерений,
что немаловажно для не нового прибора и для домашней лаборатории.
Внешний вид анализатора.
Фазовые шумы анализатора составляют -100 dBc/Hz на отстройке 10 кГц от
сигнала 2.7 ГГц. На отстройке 100 кГц шумы снижаются до -110 dBc/Hz.
Примеры отображения сигналов:
слева - 2.7 ГГц в полосе 10 кГц с полосой ПЧ 100 Гц
справа - 18 ГГц в полосе 100 кГц с полосой ПЧ 1 КГц
На 2.7 ГГц - это точно шумы анализатора, а на 18 ГГц, неизвестно, каковы фазовые
шумы генератора HP8672A, с которого брался сигнал. Они могут быть хуже, чем шумы
анализатора - проверить нечем.
Амплитудная точность на частотных под-диапазонах. Включает точность генератора
сигналов и потери в кабеле. Разрешение 1 дБ в клетке. Включен режим Max-hold.
На первом под-диапазоне подавался сигнал -2 дБм, на остальных - 0 дБм.
Загиб вниз на высоких частотах - потери в кабеле (проверено измерителем мощности).
Технические данные:
http://www.radaufunk.de/hp8569b.htm
https://www.valuetronics.com/Details.aspx?ProdID=7570
http://www.testequipmentdepot.com/usedequi...yzers/8569b.htm
К анализатору в электронном виде прилагаются Operation manual и Service Manual со схемой.
Анализатор полностью работоспособен. Экран яркий, четкий, без выгорания. Проведены почти
все регулировки, описанные в Service Manual. По СВЧ генератору отстроена АЧХ всех под-диапазонов.
Цена - 46000 руб.
Продажа с проверкой, плюс неделя на самостоятельную проверку, с возвратом денег, если что-либо
упустили во время проверки при покупке.
Контакт: non-linear@mail.ru
г. Москва
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
