> 19" в military исполнении
s_yakov
сообщение May 16 2005, 18:41
Пользователь №: 924
Порекомендуйте, плз, фирму, которая продает сабж
Katerina
сообщение Nov 9 2010, 21:08
Пользователь №: 29 006
Вопрос аналогичный. Удалось ли решить проблему?
Пару лет назад видел нечто подобное (название какое-то типа "incase" - "инкас"), но данных найти не могу, а надо очень.
Сообщение отредактировал Katerina - Nov 9 2010, 21:11
Microwatt
сообщение Nov 9 2010, 21:46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
а как это "милитари"? Передняя панель из камуфляжной двухдюймовой брони под углом?
Или там среда агрессивная? что в обычной жестянке должно быть особенным?
halfdoom
сообщение Nov 10 2010, 04:09
Пользователь №: 2 072
Посмотрите здесь.
Stepanov
сообщение Nov 10 2010, 15:46
Пользователь №: 46 143
Цитата(halfdoom @ Nov 10 2010, 07:09) *
Посмотрите здесь.
Занятный пылесборник. И вообще, что есть "милитари" применительно к корпусам?
halfdoom
сообщение Nov 11 2010, 04:13
В основном, облегченная конструкция (анодированный алюминий почти везде). Так-же герметичность передней панели при закрытой передней крышке (циркуляция воздуха только внутри стойки).
Stepanov
сообщение Nov 13 2010, 12:11
По моим наблюдениям, конструкция обычно утяжеленная, по возможности выфрезерованная из цельного куска АМГ. laughing.gif
Не думаю, что найдете под стандартную стойку, их в КУНГах не используют. А если и используют то в закрытом контейнере поэтому ничего особого от корпусов не требуется.
Katerina
сообщение Nov 13 2010, 18:48
Вообще нужно что-нибудь типа еврошкафа 19", высотой где-то 1 м, с ручками для переноски. Бывает такое?
Stepanov
сообщение Nov 14 2010, 10:33
Как вы себе это представляете? Конечно можно купить обычную стойку и привинтить к ней ручки, но кому это поможет? Если речь идет о перетаскивании, то гораздо разумнее привинтить одну ручку вверху задней стенки, а внизу задней стенки привинтить колесики диаметром от 5см. Тогда получится нечто вроде чемодана на колесиках, и в наклонном положении один человек его перекатывать сможет вполне.
ЮВГ
сообщение Nov 15 2010, 11:44
Пользователь №: 47 147
На Электронике в Мюнхене подобное показывало несколько компаний. Одна на слуху Poly-Rack - http://www.polyrack.com
Valera62
сообщение Nov 16 2010, 14:02
Пользователь №: 60 941
зачем вообще такое нужно? Добавляете сверху рым болты, и достаточно. Шкаф же не надо каждый день перемещать. А для редких транспортировок, за глаза хватит. Плюс колёса в виде опор. Чем не выход?
Katerina
сообщение Nov 16 2010, 20:24
Cверху поднимать нечем - там где надо это перемещать нет крана. Только руками можно.
Savrik
сообщение Nov 16 2010, 21:01
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
На колесах тогда. Там, где на закладные шкаф должен монтироваться, прикручиваете 4 колесикаsmile.gif У нас такая стойка сервисная есть, ездит по площадке для наладки\проверки.
Katerina
сообщение Nov 17 2010, 07:29
Колёса проблему не решают - эту штуку придётся по лестнице перемещать. Вес составит килограммов 30-50. Хорошо бы, если у корпуса были откидывающиеся ручки с боков, чтоб, допустим в четвером (в крайнем случае - в двоём) ее можно было взять за них и в горизонтальном положении нести.
Если установка колёс будет возможна - поставим - чтоб по комнате катать.
ЮВГ
сообщение Nov 17 2010, 08:18
Похоже Вы спрашиваете о таком решении:
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
