> Постоянно теряется System ID, Задолбало нету сил!!!
spectr
сообщение Nov 11 2010, 08:14
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Это какой-то кошмар!!!
Стоит что-нибудь изменить в SOPC как очень часто NIOS IDE перестает видеть sysid - говорит что " Connected system ID hash not found on target at expected base address.", при этом Connected ID и Connected timestamp - not found... Уже сил нету с этим возиться. Адрес этой sysid никогда не меняется, так какого рожна он перестает ее видеть? Кто-нибудь сталкивался?
П.С.: при этом, если поставить галки в Ignore SysID/Timestamp, то дебаггер отваливается с фатальной ошибкой, гласящей что "Downloading Elf failed"...
П.П.С: пара пояснений по процессу:
1. Меняю что-то в SOPC - например, добавляю компоненты, меняю имена компонентов. Генерю SOPC.
2. Обновляю и правлю (если нужно) схему по входам-выходам SOPC-системы. Компилирую.
3. Заливаю SOF на плату.
4. Генерирую BSP. В случае если изменились имена компонентов, то в BSP-едиторе во вкладке Linker Script делаю Restore to defaults.
5. Компилирую.
6. При настройке дебаггера появляется то самое сообщение о несовпадении ID и таймстампа.
Вроде процесс правильный, все это раньше на других платах и проектах делалось уже сотни раз, но здесь какая-то черная дыра прямо.
Сообщение отредактировал spectr - Nov 11 2010, 09:39
spectr
сообщение Nov 12 2010, 13:17
Из: Earth
Stewart Little
сообщение Nov 13 2010, 09:53
Лентяй
Пользователь №: 843
Какую используете версию QuartusII и NiosII SBT ?
Как именно Вы генерируете BSP после изменений в SOPC Builder'е? Используете Refresh или сносите старый BSP и создаете новый?
SystemID затем и используется, чтобы контролировать соответствие программной части проекта его аппаратной части. Если Вам это не нужно, то удалите SystemID из системы в SOPC Buider'е.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
spectr
сообщение Nov 13 2010, 10:39
Из: Earth
Использую 10.0 SP1 и Квартус и Ниос.
Испоьзую Рефреш.
Подчеркну, что sysid НЕ ВИДИТСЯ. Я бы понял если бы он видел не то значение, так он его вообще не видит. Возможно ли, что присутствуют какие-либо помехи на ЮСБ-бластере? Хотя .sof заливаются вполне нормально...
Кстати, в Ниосе стала часто возникать ошибка:
"Assertion failed!
nios2oci.cpp line 158
Expression m_state == STATE_DEBUG"
Эта ошибка описана у самой альтеры (http://www.altera.com/support/kdb/solutions/rd05242010_978.html), на форумах также много людей с этим сталкиваются. Может быть все же дело в кабеле?
Сообщение отредактировал spectr - Nov 13 2010, 10:43
Stewart Little
сообщение Nov 13 2010, 12:25
Лентяй
Пользователь №: 843
Версия 10.0 SP1 дюже глючная - у меня, например, в ней такой глюк наблюдается - если в NiosII SBT создать проект с нуля, то elf нормально заливается в кристалл. А если открыть уже существующий проект (например, только что созданный), то при попытке загрузки elf'а вываливается какая-то неинформативная ошибка, и загрузки не происходит. Помучавшись, откатился на v9.1 sp2, и жду, когда выйдет v10.1 (обещают в начале декабря).
Еще в десятой версии какая-то беда с JTAG-сервером. Я про это уже здесь писал. Так что ну ее в болото пока.
Испоьзую Рефреш.
А попробуйте не рефрешить BSP, а снести его вместе с содержимым, и создать заново.
Есть у меня предположение, что рефреш происходит некорректно - я с таким тоже сталкивался.
spectr
сообщение Nov 13 2010, 12:44
Из: Earth
Спасибо!
Тоже пришел к выводу что нужно возвращаться к 9.1 SP2.
Еще такой вопрос: версия под линукс и версия под мастдай - могут они генерить различающиеся файлы (имеется в виду выхлопы SOPC, компилятора FPGA, NIOS)? То есть, если на двух машинах установлено, допустим, 10.0 SP1, но на одной линуховая версия, а на другой - виндовая - могут ли быть различия в выхлопах? smile.gif
Stewart Little
сообщение Nov 13 2010, 13:23
Лентяй
Пользователь №: 843
Не знаю - линуха не имею, проверять не на чем.
Но по отзывам коллег десятая линуксовая версия поустойчивее получилась.
warrior-2001
сообщение Oct 15 2012, 18:22
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Сталкиваюсь с данной проблеммой в 11.1 SP2. Причем иногда ID и Timestamp - not fount, а иногда равны нулю.
После простой пересборки проекта он находится в Eclips. В чудеса не верю, Timequest говорит, что все ок.
Куда копать - не знаю.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
alexPec
сообщение Oct 15 2012, 19:39
Пользователь №: 15 968
Ну окей то оно окей, а клоки именно ваши таймквест видит? Можно просто не указать клоки, таймквест будет смотреть только клок altera reserved tck = 10 мгц и скажет что все в норме.
Wic
сообщение Oct 16 2012, 02:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Что то мне подсказывает, что это глюки альтеровской надстройки для эклипса, я на такие вещи уже внимания не обращаю.
Можете попробовать сменить версию Ква+Эклипс, может помочь, а может и новые глюки порадить.
alexPec
сообщение Oct 16 2012, 07:11
Если, как я понял, после перекомпиляции с изменениями такое возникает, то больше походит на неуказанные клоки.
warrior-2001
сообщение Oct 16 2012, 08:33
Все клоки корректно прописаны. Все ограничения для Альтеровский ядер заданы. Все самописные межклоковые переходы сделаны через двухклоковые фифошки той же альтеры.
Я сам бы рад грешить на асинхронщину, да вроде нет её в проекте. Проект большой. Пока что занимает половину 125 тыс. ArriaIIGX. Дальше будет ещё больше.
И ещё инфа для размышления. В системе было сперва 2 ниоса. Так вот они могли по очереди не читать один и тот же System ID и Timestamp. Тоесть скомпилирован проект. Один ниос читает - второй нет. Перекомпилил - наоборот, снова перекомпилил - оба читают. Сейчас временно второй ниос отключен.
Это я все к чему - видимо всетаки глюк именно в связке Quartus - Eclips. Если так - то печально.
Завтра попробую 12.0СП2.
Если новые глюки позволят корректно работать,а данные глюк пропадет - придется переходить на новую версию окончательно.
Acvarif
сообщение Oct 26 2012, 05:43
Пользователь №: 39 850
По поводу Q12. Читается-ли System ID и Timestamp?
У меня та же проблема в Q11.0. Не знаю что делать. После небольшого изменения в SOPC System ID и Timestamp не читаются (хотя до все читалось). Пробовал сносить BSP со всеми папками и создавать по новой. Не помогло. Q11.0 работает в WinXPSp3.
Подскажите пожалуйста чего нибуть.
gridinp
сообщение Oct 26 2012, 15:43
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 36 543
Примерно такая же картина (Q12.0SP1), зависит от перекомпиляции, температуры и напряжения питания, но не зависит от тактовой частоты.
Возникло подозрение, что в процессоре есть неинициализированные триггера или память, такое вообще возможно или нет в
алтеровских FPGA интересно? К сожалению формат sof файла закрыт и непонятно обязательно ли грузится значение триггера
в занятой LC ли нет... И наверное этот бардак происходит в CPU JTAG так, как он в состоянии остановить/сбросить процессор и
читать SysId из avalon, чтобы никто не мешал...
Сообщение отредактировал gridinp - Oct 26 2012, 18:32
Acvarif
сообщение Oct 27 2012, 07:14
Потратив время на разные перекомпиляции наткнулся на то, что System ID и Timestamp начинает корректно читаться независимо от проекта, независимо от проца и незавсимо от его частоты если в .sdc файл добавить строки типа
#создаются все выходные клоки PLL
derive_pll_clocks -create_base_clocks
#вычисляется джиттер
derive_clock_uncertainty
Глубоко с этим не разбирался. Если кто знает в чем хитрость поясните пожалуйста.
Сообщение отредактировал Acvarif - Oct 27 2012, 07:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
