> (ЦПУ)Цифропечатающее устройство, Советский. Какой протокол?
DFooz
сообщение Nov 12 2010, 18:29
Пользователь №: 59 451
Хотим подключить старый советский прибор к компу через COM-порт. На приборе имеется гнездо ЦПУ(Цифропечатающее устройство). Не подскажете, какой протокол там используется? Может быть где-нить даже выложена какая-то готовая схемка и прошивка?
Ответов (1 - 14)
rezident
сообщение Nov 12 2010, 18:32
Пользователь №: 3 882
ИРПР, ИРПС. Какой разъем-то? И как вы собрались его к компу подключать? Типа чтобы ПК изображал из себя принтер?
DFooz
сообщение Nov 13 2010, 08:45
Как мне сказали: 16 пиновый(2 ряда по 8), ножевой. Обычно такие на КОП ставили.
Анализатор импульсов. Нужно просто данные с него снимать, чтобы их было проще обрабатывать.
vvs157
сообщение Nov 13 2010, 11:24
Пользователь №: 3 960
КОП - это 24.
DFooz
сообщение Nov 13 2010, 12:56
Цитата(vvs157 @ Nov 13 2010, 14:24) *
КОП - это 24.
Ясно. Значит не допонял. Т.е. на КОП по виду похож.
Евгений Германов...
сообщение Nov 13 2010, 13:24
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
А тип прибора- это военная тайна? На Ваш прибор должно быть описание. Если его внимательно прочитать, то Вас несомненно будет ждать счастье в виде понимания того, как необходимо подключить прибор.
DFooz
сообщение Nov 13 2010, 15:05
Нет. Тип как-то поможет? Анализатор импульсов АИ-1024.
В том описании, кот. имеется ничего толком пр ЦПУ не написано, сказано только что можно передать на ЦПУ. Поэтому, мне показалось, что тип прибора и не важен, а имеется стандартный протокол и интерфейс для любого типа устройств, кот. мне и нужно реализовать.
Счастье как-то не пришло.
Сообщение отредактировал DFooz - Nov 13 2010, 15:09
vmp
сообщение Nov 13 2010, 15:19
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Первая же страница результатов поиска "Анализатор импульсов АИ-1024" в Гугле содержит следующую ссылку:
Автоматизированный стенд спектрометрических и радиометрических измерений
Разработан интерфейсный блок для считывания спектров из 1024 –канального анализатора импульсов АИ-1024 в персональный компьютер. Для считывания используется интерфейс RS-232 (COM-порт на скорости 115200 бит/сек). Выполненное решение позволяет модернизировать прибор АИ-1024 и обеспечивает автоматизированные спектрометрические и радиометрические измерения.
DFooz
сообщение Nov 13 2010, 19:12
У них спрашивал. Чела, кот. всё это сделал уже нет и что там и как они не знают.
Vasily_
сообщение Nov 13 2010, 22:31
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Может вам это нужно? http://elibrary.ru/item.asp?id=12700739
vvs157
сообщение Nov 14 2010, 00:57
Тогда осциллограф в руки и смотреть, какие уровни на каких ногах. Для начала понять RS232 или TTL уровни
DFooz
сообщение Nov 15 2010, 20:12
такой разъём.
Прикрепленные изображения
vvs157
сообщение Nov 15 2010, 22:53
Цитата(DFooz @ Nov 16 2010, 00:12) *
такой разъём.
DFooz
сообщение Mar 31 2011, 21:01
Сразу не заметил Ваш ответ. Спасибо. Да, в этой статье как раз есть краткое описание. В документации к ЦПУ тоже это описано, но как-то криво.
Сообщение отредактировал DFooz - Mar 31 2011, 21:01
Ruslan1
сообщение Apr 1 2011, 15:17
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
А еще убедитесь что хоть что-то когда-то на этот разъем приходит. Столкнулся однажды с таким- делали стенд на базе частотомера Ч3-54, у него дистанционное управление предусмотрено и разъем имеется. После некоторых боданий и непоняток раскрутили прибор- разъем был, но не припаян. вообще ни к чему. Такие вот кошмарики sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
