> Зарядник для Li-Ion 1 Cell на BQ24070 от TI, помогите разобраться с увеличением тока заряда
torik
сообщение Nov 13 2010, 08:41
Пользователь №: 10 359
Есть плата (не моего изготовления), которая питается от LI-Ion аккума 3.6В.
На ней имеется зарядка для аккума на основе микросхемы BQ24070 от TI:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/prin...pplicationnotes
Подключаю аккумулятор 10 А/ч, подключаю внешний БП, начинается заряд. Проблема в том, что ток заряда всего лишь 0.25А (этак долго можно заряжать). А по даташиту ток может быть 1.5А и даже больше (отдельный вопрос, можно ли заставить его заряжать током 2А?).
Читаю даташит и не могу понять как заставить это зарядное увеличить ток до 1.5А.
Выводы ISET2, MODE подтянуты к входному напряжению.
Вывод ISET1 на землю черз 2 кОм. Я подумал что тут-то и косяк, ведь по формуле из даташита:
IO (OUT) = V(SET) * K(SET) / RSET = 1.25 * 425 / 2000 = 0.25
Заменяю резистор на 330 Ом (около 1.5А по идее), включаю и вижу как светодиод на STAT1 моргает (про такое в даташите вообще ничего нет) и заряд не идет.
Может что-то с DPPM? Но вот тут уж я совершенно ничего не понял. Помогите победить проблему.
Ах да, R(DPPM) = 30 кОм в этой схеме. Как его расчитать?
Ток разряда аккумулятора (при питании от аккумулятора) почти 2А в этой схеме.
Попробовал менять RSET на ISET1 от 1 до 5 кОм - вообще не влияет на ток заряда.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
torik
сообщение Nov 13 2010, 10:33
Еще - на вход BQ24070 идет 4.55 В
torik
сообщение Nov 13 2010, 12:38
Кое-что начинает проясняться. Ток заряда значительно увеличивается если исключить из цепи заряда амперметр. Внутреннее сопротивление большое... Но как тогда контролировать ток?
AlexeyW
сообщение Nov 13 2010, 19:58
Пользователь №: 60 636
Класиически литиевый аккумулятор заряжют так: максимальный ток, пока напряжение ниже 4,1-4,2В (встречал и меньшие цифры), а потом поддерживается постоянное напряжение при спадающем токе. Если сопротивление в цепи заряда большое (а большим приходится считать даже 0,1 Ом), то ток падает и время заряда очень затягивается. Выход - ОС по напряжению брать после резистора датчика тока. Увеличивать напряжение ОС недопустимо, приведет к перезаряду.
Alex11
сообщение Nov 13 2010, 22:52
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Скорее всего Вам не хватает входного напряжения. При попытке увеличить ток напряжение просаживается и становится ниже, после чего ток не увеличивается. Посмотрите еще, что там на выводе нагрузки. Туда тоже может ток утекать, а 2 А - это максимальный входной. И еще не перегрейте деталь, она же линейная, соответственно, все что лишнее - идет в тепло.
AlexeyW
сообщение Nov 14 2010, 09:14
Еще раз повторюсь, что попытка компенсировать падение на сопротивлении повышением напряжения недопустима. Хотя бы потому, что, когда к концу заряда ток упадет, на аккумулятор пойдет завышенное напряжение и гарантированнно его испортит. Падение на сопротивлении нужно просто исключить, взяв ОС уже за датчиком.
torik
сообщение Nov 14 2010, 13:50
Спасибо, учту.
Проверил, всего хватает, дело не в этом (пробовал также и увеличить входное напряжение). Выходная нагрузка пока отключена.
Когда исключил амперметр из цепи заряда, ток заряда вырос, по моим расчетам (входной ток мерял) до 1-1.2А, что уже неплохо.
Чё это, о чем речь?
AlexeyW
сообщение Nov 14 2010, 19:38
Извиняюсь, я вот посмотрел даташит микросхемы - там выход на аккумулятор напрямую. Т.е., Вы просто включили амперметр в разрыв цепи батареи? Да, конечно, его сопротивление будет влиять, 0,2-0,3 Ома будут принципиальны. Принцип заряда литиевой батарери, в данном случае реализуемый полностью внутри контроллера, отсается тем же (просто мы делали недавно зарядник, но на ШИМ-контроллере, а принцип заряда организовывали внешними цепями).
torik
сообщение Nov 15 2010, 05:51
Да, ампермометр включал в разрыв цепи.
torik
сообщение Nov 17 2010, 12:31
Сегодня более-менее нормально подключил аккумулятор, чтобы минимизировать сопротивление контактов, и самом собой без амперметра. Начал заряжать, контролирую входной ток (по цепи 12В, преобразуется в 4.5 и идет на BQ24070), таким образом косвенно ток заряда...
Заменил резистор, о котором говорил выше на номинал 330Ом, что соответствует току заряда около 1.6А по даташиту. Ток заряда должен быть постоянным на первом этапе.
Однако я наблюдал его плавное падение. С 1А (по входу) вначале до 0.45А в конце. Отсюда сделал вывод, что не хватает входного напряжения (4.5В). Отрегулировал до 5.2, но все равно ток ограничен 0.6А.
Кто подскажет, какой уровень напряжения на входе надо выставить, чтобы ток заряда держался на уровне 1.6-2А на всем первом этапе зарядки.
При этом мне непонятно, каким образом регулируется выходное напряжение? Ведь нет индуктивности, и это явно не charge pump. Если я задам входное напряжение 6В, не будет микросхема греться?
AlexeyW
сообщение Nov 18 2010, 11:21
Кстати, как выяснилось, первый этап зарядки (постоянный ток) длится совсем недолго - ну, типа, несколько минут. Можно сказать, что ток практически сразу начинает падать.
А сколько у Вас на аккумуляторе вольт в самом начале заряда и потом?
torik
сообщение Nov 18 2010, 14:16
Девайс отключился когда напряжение на аккуме стало около 3.2-3.3В. Это тоже меня удивило, ведь в паспорте написано нижнее напряжение 2.5В. Однако аккум отдал примерно свои положенные 10 А/ч (это успокаивает). Какое напряжение вначале заряда не помню, а в конце вроде 4.2 или около того.
Заряд завершился примерно за 9 часов.
Andr2I
сообщение Nov 19 2010, 16:14
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Как понял при беглом просмотре, чип - линейный стабилизатор. На сколько сильно он грелся у Вас?
AlexeyW
сообщение Nov 19 2010, 20:43
все приведенные цифры, кроме 3,3В, совершенно нормальные.
torik
сообщение Nov 22 2010, 06:02
Грелся, грелся. И да, на выход тупо передается напряжение аккумулятора (когда не подключен внешний источник).
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
