> Как выбрать номинальную рассеиваемую мощность для резистора?
spongebob
сообщение Nov 14 2010, 10:19
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как выбрать номинальную мощность резистора для случаев:
1. Постоянный ток.
2. Переменный ток (прямоугольные импульсы).
3. Переменный ток (синус).
Какой должен быть запас по мощности у резистора?
Как влияют внешние условия?
1. Постоянный ток.
Допустим, ток через резистор I = 10 мА, напряжение на резисторе U = 10 В.
P = U * I = 100 мВт.
Смотрим доки на SMD-резисторы.
При температуре резистора 70 гр. Ц. номинальные рассеиваемые мощности для:
а) 0603 - 100 мВт.
б) 0805 - 125 мВт.
Т. е., как я понимаю, если резистор, нагревается не выше 70 гр. Ц., то он способен без вреда для себя рассеять, соответственно, 100 и 125 мВт?
А как узнать на сколько он нагреется при известной рассеиваемой на нем мощности?
Допустим, при тех же напряжении, токе и коэффициенте заполнения 33%.
Как посчитать мощность, рассеиваемую на резисторе?
Требуется расчет средней мощности?
P = 0.33 * U * I = 33 мВт.
Правильно?
Microwatt
сообщение Nov 14 2010, 10:34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В принципе правильно, нужно при любой форме напряжения считать эффективную мощность.
Температуру обычно никто не измеряет, только в случаях, требующих особого внимания. Если окружающая температура выше 50С, то нужно снижать рассеиваемую мощность. "дерейтинг" - кривые снижения от температуры - в даташитах.
Импульсная мощность тоже не должна превосходить определенной величины, это нужно смотреть по графикам в даташитах.
Рассеиваемая можность по правилам хорошего тона не должна превосходить 70-80% от предельно-допустимой. Для мощных резисторов и 50% неплохо. Многие могут разогреваться так, что самовыпаиваются, хотя и не разрушаются.
Designer56
сообщение Nov 14 2010, 10:44
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Для некоторых типов резисторов в документации оговаривается предельно- допустимая рассеиваемая мощность во всем диапазоне рабочем диапазоне температур окр. среды, а для других- только для нормальных условий (20 Ц). Для повышенных температур в этом случае нужно пересчитывать.
spongebob
сообщение Nov 14 2010, 11:46
Вот, допустим, для этого чуда: http://smd.ru/files/upload/1207/ru/chip-resis.pdf
Эти самые 125 мВт и будут предельно-допустимыми?
Microwatt
сообщение Nov 14 2010, 12:28
Из: Запорожье
Там же табличка дана для каждого типоразмера. предельно ясно.
Максимально-допустимая для резисторов типоразмера 1206, например, 250мВт. Это значит, что максимум 200мВт (80%) можно рекомендовать.
А лучше -70%, 175мВт. Это, если хотите чтобы аппаратура какое-то время работала и не зависела от случайностей.
spongebob
сообщение Nov 14 2010, 16:47
Я просто уточнил.
Собственно 70-80% от номинальной мощности меня и интересовали, спасибо smile.gif
Кстати, если я понимаю правильно, эффективная мощность вычисляется следующим образом:
P = Irms^2 * R
Irms - среднеквадратичное значение тока (действующее).
Я прав?
Сообщение отредактировал spongebob - Nov 14 2010, 16:49
Microwatt
сообщение Nov 14 2010, 18:13
Из: Запорожье
да. так и вычисляли до сих пор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.02213 секунд с 7
