> Как выбрать номинальную рассеиваемую мощность для резистора?
spongebob
сообщение Nov 14 2010, 10:19
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как выбрать номинальную мощность резистора для случаев:
1. Постоянный ток.
2. Переменный ток (прямоугольные импульсы).
3. Переменный ток (синус).
Какой должен быть запас по мощности у резистора?
Как влияют внешние условия?
1. Постоянный ток.
Допустим, ток через резистор I = 10 мА, напряжение на резисторе U = 10 В.
P = U * I = 100 мВт.
Смотрим доки на SMD-резисторы.
При температуре резистора 70 гр. Ц. номинальные рассеиваемые мощности для:
а) 0603 - 100 мВт.
б) 0805 - 125 мВт.
Т. е., как я понимаю, если резистор, нагревается не выше 70 гр. Ц., то он способен без вреда для себя рассеять, соответственно, 100 и 125 мВт?
А как узнать на сколько он нагреется при известной рассеиваемой на нем мощности?
Допустим, при тех же напряжении, токе и коэффициенте заполнения 33%.
Как посчитать мощность, рассеиваемую на резисторе?
Требуется расчет средней мощности?
P = 0.33 * U * I = 33 мВт.
Правильно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
