> Умножитель частоты на 2, Частота 1-500кГц
dmitrp
сообщение Nov 14 2010, 19:27
Пользователь №: 17 482
Интересует умножитель частоты на 2. Диапазон частоты 1кГц-500кГц
На входе симметричный меандр и на выходе. Напряжение питания 5В ТТL логика.
Кто чего может посоветовать. Лучше всего готовая микруха.
Lmx2315
сообщение Nov 14 2010, 19:45
отэц
Пользователь №: 8 684
..можно фазовое кольцо замутить на мк или плиске маленькой .
можно ещё так - http://irls.narod.ru/it/uchi.htm , но тут не совсем меандр smile.gif ..или совсем не меандр .
SHA-256
dmitrp
сообщение Nov 14 2010, 19:58
Не мне нужен меандр. Мне нужно получать половинки импульса причем для достаточно широкого диапазона частоты.
А можно чуть подробнее про МК или плис.
Lmx2315
сообщение Nov 14 2010, 20:44
отэц
Ну примитивное описание -
..берём МК , например , делаем на нём частотомер - следим за входной частотой , по результату вычисления входной частоты - делаем такую же с выхода PWM , ну или другой ноги которой можно дёргать по сигналу внутреннего таймера , время срабатывания которого будет зависеть от намеренной частоты на входе и нашего желания какую мы на выходе хотим получить.
На плис всё тоже самое только лучше, чтоб всё было вообще прекрасно - открываем книжку по цифровым ФАПЧ и реализуем их . В случае с плис нам будет нада : сама мелкая плис + генератор внешний , в случае с мк тока его обвязка , но тут я не совсем уверен что любой мк потянет 500 кгц - ногодрыганьем.
http://chipnews.gaw.ru/html.cgi/arhiv/02_09/2.htm - вот тут про цифровой ФАПЧ чуток .
SHA-256
ledum
сообщение Nov 14 2010, 20:57
Пользователь №: 44 237
Имхо если в аналоге - только ФАП с ГУНом на 4046+ делитель на 2 на триггере. Причем боюсь, придется смешивать с генератором переноса - слишком полоса для ГУНа велика, и брать разнотный сигнал. Для перемножителя (точнее, любимого возведения в квадрат) надо было бы сделать синусоиду - фильтрануть, но слишком широка полоска.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 14 2010, 20:59
Lmx2315
сообщение Nov 14 2010, 21:50
отэц
..да кстати , в добавок к идее умножение частоты на логике , там где в самом вверху ссылку давал . Можно входную частоту умножить два раза на два , а потом поделить на два - будет скважность 50 процентов , т.е. меандр как надо .
Если у вас в проекте плиска есть - логику можно сунуть туда , добавив оставшуюся мелочь снаружи (несколько кондёров и диоды с резисторами) . Ещё в принципе можно на исключающем ИЛИ сделать , поищите если не лень.
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
