> Установка Keil 8.01, Для тех, кому выдавал RENEW...
_NB
сообщение Jan 28 2006, 23:19
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
После долгих ковыряний UV3.DLL на предмет того, как она генерит CID, и разбирает лиц.номер, удалось выяснить, что CID привязывается к номеру диска, на котором стоит WINDOWS. A этот 'Keil_lic_v2' генерит лицензию используя номер диска 'C' !!!. Так что у тех, у кого WINDOWS стоит на 'С' - все OK, а остальным выдает 'RENEW...'. Если диску 'C' присвоить номер такой-же, как и у диска 'D', то все будет OK. Я это сделал при помощи древнего 'diskedit.exe'. Более красивого способа я не знаю.
Пользуйтесь на здоровье.
dimka2001
сообщение Jan 29 2006, 11:16
Пользователь №: 10 508
У меня на диске С установлена win98. А как заставить Keil_lic_v2 работать под win98 (я ему пихал те dll что он хотел - толку нет). Номер диска менять не хочеться, могут другие проги накрыться...
_NB
сообщение Jan 29 2006, 11:44
А никак незаставить sad.gif. Он пытается получить MAC-адрес сетевой карты с помощью функции, которой нет в Win98.
inco
сообщение Jan 31 2006, 06:21
Из: Российская Империя
Пользователь №: 7 984
Обновленная версия лежит на местном ftp и на сахаре файл 123.rar
dimka2001
сообщение Jan 31 2006, 15:21
эта прога не лечит renew...! А в чем же отличие???
VAI
сообщение Feb 3 2006, 05:20
Пользователь №: 37
перложил в комплекте со старой версией
http://rapidshare.de/files/12368960/keillizma_v21.rar.html
пароль - имя файла без расширения, в данном случае
keillizma_v21
Сообщение отредактировал VAI - Feb 26 2006, 07:39
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
dimka2001
сообщение Feb 3 2006, 08:11
В чем отличие Keil_lic_v2 и Keil_lic_v2.1????
VAI
сообщение Feb 3 2006, 11:31
Пользователь №: 37
по видимому, учитывает то, что написал _NB.
inco
сообщение Feb 3 2006, 12:25
Точно так.
sazh
сообщение Feb 3 2006, 20:19
Из: Петербург
Пользователь №: 804
И все же у меня проблема. winXP SP2 и стоит на диске С.
Генератором лицензии все хорошо для кейла c51v801.exe размер 26329746. И клизма 2.0 и 2.1 . Что LIC0= SN= в файл *.ini после каждой секции [], что прямо в uVision3. Все хорошо.Но при этом даже 2к нет. Вылетает по ошибке L213. Target not created.
Поэтому я установил как советовали 7.2, потом 7.5 с помощью дискеты, потом поверху uVision3 и остановился на достигнутом.
Даже ARM как советовали установил. Кстати везде без проблем.
До сих пор не задавал этот вопрос, потому что не занимаюсь профессионально микроконтроллерами. Но сегодня ко мне обратились с такой же проблемой (winXP SP2 и стоит на диске С. Ограничение в 2к). Что не так делаю.
_NB
сообщение Feb 4 2006, 07:01
Скорее всего эта ошибка линковщика никак не связана с лицензией. Какой путь к каталогу TEMP ?
sazh
сообщение Feb 4 2006, 09:21
Из: Петербург
Пользователь №: 804
//Скорее всего эта ошибка линковщика никак не связана с лицензией. Какой путь к каталогу TEMP ?
Да, на лицензию я не грешу.
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.00 02/04/2006 12:10:47 PAGE 1
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.00, INVOKED BY:
C:\KEIL\C51\BIN\BL51.EXE HELLO.obj TO HELLO RAMSIZE (256)
*** FATAL ERROR L213: I/O ERROR ON WORK FILE:
EXCEPTION 0029H: ACCESS TO FILE DENIED
А каталог TEMP у меня в папке win на диске с:. Одна операционная система.
_NB
сообщение Feb 4 2006, 13:41
Какое значение системных переменных TMP и TEMP ?
derun
сообщение Feb 4 2006, 15:33
Из: Украина. Чернигов
Пользователь №: 1 908
Если LIC0= прописать сразу в tool.ini, то у меня тоже не сработало.
Прописывать нужно только SN=
LIC0= вводится через программу через менеджер лицензий (меню файл)
и все заработало.
sazh
сообщение Feb 4 2006, 21:37
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Спасибо всем, кто откликнулся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
