Как влияет немагнитный зазор на индуктивность рассеяния? |
Nov 13 2010, 21:34
Пользователь №: 60 636
Цитата(Microwatt @ Nov 13 2010, 23:10)  При заряде конденсатора ровно половина энергии теряется на зарядном резисторе. Он есть в любом конденсаторе. ну да, как и случай "мгновенного разрыва индуктивности" - это задача простая, и предел при стремлении к нулю тоже очевиден. Вопрос в области психологии. Кстати, тому преподавателю наверняка это помогло преодолеть какой-то внутренний барьер, которых у люого человека полно. Жаль, что конфуз случился при всех. Цитата(Microwatt @ Nov 13 2010, 23:10)  Вообще, как-то встречал оценку, что если бы мы сумели сделать конденсатор с обкладками и изоляцией атомарного порядка, то плотность энергии в нем приближалась бы к ядерному заряду. Во всяком случае, в десятки-сотни раз превосходида бы плотность энергии в бензине. Про ядерный это не так - тут сравниваются порядки энергий связи ядра (сильное взаимодействие) и энергии ионизации атома. Много порядков, сколько - не вспомню, можно просто сравнить длину волны гамма-кванта и обычного света. Про плотность химической энергии - тоже сомневаюсь.. потому что, чтоб получить такую плотность, нужно еще и суметь зарядить его до напряжения, приближенного к напряженность поля в атомеХразмер атома, это порядка 10^8В (правда, выдержать он сможет на пару порядков меньше). Кстати, этот самый графен и подобные структуры - некий шаг в таком направлении. Еще как хороший вариант - это вакуумный конденсатор. Электрически нет ничего невозможного, но механически он нереализуем.
Nov 13 2010, 21:57
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(AlexeyW @ Nov 14 2010, 00:34)  . Жаль, что конфуз случился при всех.
Про ядерный это не так - тут сравниваются порядки энергий связи ядра (сильное взаимодействие) и энергии ионизации атома. Да, с возрастом школярское злорадство той минуты переросло в искреннее сочувствие человеку  Не буду возражать, тут важно показать качественную картину. Реальные конденсаторы пока очень неэффективны по плотности запасаемой энергии (на единицу массы, или объема). Но только в ядерной бомбе коэффициент использования материалов реакции гораздо меньше процента вроде? Не хочу говорить "КПД" по отношению к бомбе  . Цитата(тау @ Nov 14 2010, 00:16)  Автор пурги нагнал вот тут конкретно (цитата) Да пурга - частое явление. Но все-таки некоторые вопросы он задал? На которые не так легко ответить? Мне показалось, что в этой статье что-то есть, это не изобретатель вечного двигателя.
Nov 13 2010, 22:04
Цитата(Microwatt @ Nov 14 2010, 00:57)  Да, с возрастом школярское злорадство той минуты переросло в искреннее сочувствие человеку  мне сейчас бывает стыдно за всякое умничанье перед учителями. И почти на сто процентов уверен - это была не проблема его уровня знаний и понимания, а просто психологический ступор, ну бывает так нередко, по сути непоказательная мелочь Цитата(Microwatt @ Nov 14 2010, 00:57)  Не буду возражать, тут важно показать качественную картину. Реальные конденсаторы пока очень неэффективны по плотности запасаемой энергии (на единицу массы, или объема). Но только в ядерной бомбе коэффициент использования материалов реакции гораздо меньше процента вроде? Не хочу говорить "КПД" по отношению к бомбе  . Материалы в виде микроволокон и пленок (углеволокно, графен знаменитый  ) по удельной прочности превосходят на порядки крупные куски тех же материалов из-за отсутствия дефектов структуры. То же относится и к электрической прочности диэлектрика. Немало и других причин, но эта кажется основной. Кроме того, и на толщину проводящих слоев накладываются ограничения. В бомбе да, коэффициент невысок, но разница порядков энергий все равно колоссальна, еще несколько порядков остается.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Nov 14 2010, 09:09
Nov 13 2010, 22:09
Пользователь №: 38 916
Цитата Нельзя разрывать ток в катушке "без последствий", но если очень хочется, то можно. При мгновенной коммутации напряжение на катушке подскакивает формально до бесконечности. Потому уравнения в идеальной модели и не сходятся. Да, если ввести коэффициент пропрорциональности в уравнения? Как и сделал Фарадей. Называется - "индуктивность", физики его могут понимать и трактовть как угодно. Кстати, а может быть, там гипербола была?
Nov 14 2010, 21:07
Пользователь №: 4 913
Честно говоря было сомнение - нужно ли отвечать, вроде бы уже все сказал. Но, как заметил Wise, обнаружилась некоторая неувязка численных параметров в п.4. Приходится исправлять, а заодно и отвечать. Действительно, при указанных параметрах модели положение точки измерения находится на расстоянии r=2 мкм от оси проводника и условие d<<r, технически сложно выполнить. Поэтому предлагаю рассматривать пример при следующих параметрах - i0 = 10А, B0= 0.001 Тл, f = 300 кГц, d=0.1мм и положение точки измерения будет в 2 мм от оси проводника. Скорость будет 2500 м/сек. Цитата(Wise @ Nov 13 2010, 14:59)  .. Поле, в каждой точке, можно представить как орт (единичный вектор, указывающий направление), умноженный на скаляр. Операцию масштабирования вы хотите выдать за движение силовых линий. Виртуальное такое движение.. Ну да, эквипотенциальные поверхности, изохоры, изобары и прочие изо -это все происки единичного орта и его матери нормировки. По поводу виртуального движения. Почему бы у виртуальной (математической) сущности не быть и виртуального (математического) движения, это же относится к точно таким же виртуальным (математическим) сущностям, как вектор магнитной индукции, магнитный поток итд и скоростям их изменения. Цитата ..Поле действительно может двигаться, но, оно делает это со скоростью света. Я так смутно припоминаю.. В данном случае Вы путаете скорость распространения поля и его виртуального изображения (вектора) Если Вы с этим не согласны, то подумайте какая скорость распространения у постоянного магнитного поля, у которого вектор магнитной индукции заданной величины не изменяет своего положения во времени. Цитата ..Кстати, если найденное вами, для примера, значение скорости умножить на период, взятый для примера, перемещение составит единицу на десять в минус шестой метра.. Ну, и за половину периода, соответственно.. Это так они двигаются, что ли, даже виртуально? Волна отмахала бы за это время 10 километров.. Это я уже исправил в начале ответа. По поводу волны отмахавшей 10 км - все что находится на расстояниях значительно больших расстояния измерения нас не интересует, т.к. в этих точках величина вектора магнитной индукции будет заведомо в x/r (где x>r) раз меньше искомого (B уменьшается пропорционально 1/x). Цитата ............................. Тут немного демагогии про сексошопы  , желающие просветиться в этом вопросе могут почитать исходный пост. Если вернуться к теме топика, то хочется обратить внимание коллег на один не замеченный ими аспект. Я тут выдернул несколько цитат из разных сообщений, но их объединяет один момент, цитирую. Цитата Однако и в том и в другом случае, индуктивный эквивалент энергии запасенной не в магнитопроводе называется индуктивностью рассеяния aka 'leakage inductance'.
индуктивностью рассеяния подобной катушки является величина, связанная с изменением магнитного потока вне этого сердечника, т.е., "по воздуху". Если дословно следовать этим формулировкам, то оказывается, что одиночный дроссель с ферромагнитным сердечником и воздушным зазором (т.е. фигурант нашей темы) практически не обладает собственной индуктивностью, а только индуктивностью рассеяния. Фактически говоря в этом случае понятие индуктивности рассеяния вырождается в понятие просто индуктивности. Что бы понять, что это действительно так, достаточно заметить, что в этом случае практически вся энергия дросселя может быть сосредоточена в воздушном зазоре и соответственно практически вся индуктивность будет им и определяться. Возражением этому могло бы быть следующее - давайте считать относящимися к индуктивности рассеяния только те силовые линии которые замыкаются только по воздуху. Те же, которые частично через сердечник, а частично по воздуху - относящимися к просто индуктивности. Но в этом случае есть еще один момент на который хотелось бы обратить внимание. Я могу утверждать, что для тороидального дросселя с ферромагнитным сердечником с одиночным воздушным зазором и равномерной намоткой не существует магнитных силовых линий, которые замыкаются только по воздуху. Для понимания этого момента достаточно провести следующий эксперимент. Возьмем тороидальный сердечник с зазором, наденем на него виток провода и начнем измерять индуктивность витка в зависимости от его положения на торе. Мы получим подтверждение известному факту, что в районе зазора индуктивность будет минимальной, а на противоположной стороне кольца - максимальной. Т.е. потокосцепление витка в районе зазора будет минимальным. Для многовитковой катушки с равномерной намоткой и зазором это приведет к появлению на сердечнике двух полюсов, через которые и будут проходить все силовые линии. Частично по железу, частично по воздуху, что и требовалось доказать. Что бы убедиться (или опровергнуть), желающие могут промоделировать данную схему в каком ни будь адекватном моделировщике. Конечно при некоторых соотношениях зазора и толщины намотки будут отклонения, но я говорю об общем случае. Есть еще один вопрос и не хотелось бы чтобы он пропал без ответа. На протяжении всего обсуждения Таня интригует всех вопросом о том как наводится эдс или ток во вторичной обмотке трансформатора. У меня есть представление об одном честном ответе использующем запаздывающие потенциалы и об одном относительно честном – использующем вектор-потенциал магнитного поля. Но судя по Таниным намекам существует еще один ответ и достаточно простой, типа пропущенного витка при однослойной намотке тора. Таня, зело заинтригован. В общем написАлся на несколько месяцев вперед, дальше буду читать.
Nov 14 2010, 21:33
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата По поводу виртуального движения. Почему бы у виртуальной (математической) сущности не быть и виртуального (математического) движения, это же относится к точно таким же виртуальным (математическим) сущностям, как вектор магнитной индукции, магнитный поток итд и скоростям их изменения. ..А то вы не знаете, почему.. Магнитная индукция и магнитный поток - не виртуальные понятия - за ними стоит вполне конкретный физический смысл. Тогда как "движение в трансформаторе магнитных силовых линий" - это химера.. Что на ходу отметил даже автор несколько экстравагантных статей, ссылки на которые выложены несколькими постами назад. Зачем вы пытаетесь "доказать" эту химеру, я не понимаю.. Цитата В данном случае Вы путаете скорость распространения поля и его виртуального изображения (вектора) Если Вы с этим не согласны, то подумайте какая скорость распространения у постоянного магнитного поля, у которого вектор магнитной индукции заданной величины не изменяет своего положения во времени. ..Это вы путаете. Включите электромагнит постоянного тока. Поля не было. После включения оно появится и распространится. Подумайте, с какой скоростью.. Цитата На протяжении всего обсуждения Таня интригует всех вопросом о том как наводится эдс или ток во вторичной обмотке трансформатора. У меня есть представление об одном честном ответе использующем запаздывающие потенциалы и об одном относительно честном – использующем вектор-потенциал магнитного поля. ..А представления о более простых ответах у вас нет? Цитата Если дословно следовать этим формулировкам, то оказывается, что одиночный дроссель с ферромагнитным сердечником и воздушным зазором (т.е. фигурант нашей темы) практически не обладает собственной индуктивностью, а только индуктивностью рассеяния. Фактически говоря в этом случае понятие индуктивности рассеяния вырождается в понятие просто индуктивности. ..Не знаю, чьи формулировки вы взяли. Я не выделяю зазор в сердечнике в обычных случаях. То есть, когда он вполне мал и служит для известных целей. Все равно, с зазором сердечник или нет - можно подобрать из другого материала сердечник для такого же тока, что и с зазором.. ..Выделять зазор специально, софистики ради, тогда, как ясно вполне, что сам по себе зазор без сердечника никого не интересует..
Сообщение отредактировал Wise - Nov 14 2010, 21:49
It's me
Nov 14 2010, 21:49
Из: Запорожье
Цитата(Wise @ Nov 15 2010, 00:33)  ..А то вы не знаете, почему.. ..А представления о более простых ответах у вас нет? Ну если Вы знаете или можете предложить более простой ответ - выкладывайте! А то, все "химеры из сексшопа"... это нас не продвигает в познаниях. По-прежнему не понимаю как статичное поле может в неподвижном проводнике вызывать ЭДС. Возможно, термин "меняющееся" будет Вами воспринят мягче? Хотя, я уже с речной волной аналогию приводил. Можно рассматривать движение волны, можно как меняющуюся амплитуду, если наблюдать в одной точке.
Nov 14 2010, 21:54
Цитата(Microwatt @ Nov 15 2010, 03:49)  Ну если Вы знаете или можете предложить более простой ответ - выкладывайте! ..Хотя, я уже с речной волной аналогию приводил. Можно рассматривать движение волны, можно как меняющуюся амплитуду, если наблюдать в одной точке. ..Нет уж, спасибо! Справочник по физике я уже вам цитировал - и какой результат? Теперь хотите, чтобы учебник вам зачитал? ..Все равно, лучше, чем там, сказать трудно. Если вы учебник не понимаете, чем я могу помочь.. ..А аналогий не надо.. Оставьте их в популярных книжках. Все, что надо - внимательно прочитать текст и подумать.. Цитата ..это нас не продвигает в познаниях. Кого это "вас"? Мания величия..? Я уже спрашивал, сколько вас.. не понимающих, как работает трансформатор..
Сообщение отредактировал Wise - Nov 14 2010, 21:58
It's me
Nov 14 2010, 21:56
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Microwatt @ Nov 15 2010, 00:49)  Хотя, я уже с речной волной аналогию приводил. Можно рассматривать движение волны, можно как меняющуюся амплитуду, если наблюдать в одной точке. А можно вообще не проводить аналогий... Какой в них смысл? С практической точки зрения...
Сообщение отредактировал Прохожий - Nov 14 2010, 21:57
Nov 15 2010, 06:37
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(asdf @ Nov 15 2010, 00:07)  оказывается, что одиночный дроссель с ферромагнитным сердечником и воздушным зазором (т.е. фигурант нашей темы) практически не обладает собственной индуктивностью, а только индуктивностью рассеяния. Фактически говоря в этом случае понятие индуктивности рассеяния вырождается в понятие просто индуктивности. Что бы понять, что это действительно так, достаточно заметить, что в этом случае практически вся энергия дросселя может быть сосредоточена в воздушном зазоре и соответственно практически вся индуктивность будет им и определяться. а стоит ему домотать вторую обмотку, и он уже начинает обладать и индуктивностью, и индуктивностью рассеяния... да?
Nov 15 2010, 08:25
Цитата(stells @ Nov 15 2010, 09:37)  а стоит ему домотать вторую обмотку, и он уже начинает обладать и индуктивностью, и индуктивностью рассеяния... да?  Stells, зачем из цитаты вырывать слова, принципиально меняющие смысл - "Если дословно следовать этим формулировкам,". Ответ на Ваш вопрос - <он уже начинает обладать и индуктивностью, и индуктивностью рассеяния> - если следовать не дословно. По повожду же смыслового содержания Вашего вопроса, то, да я считаю, что использовать понятие индуктивность рассеяния имеет технический смысл в случае применеия некоторых моделей для расчета конструкций дросселя/трансформатора и их влияния на окружение, но только с учетом конкретной конструкции. Попытки же придать этому термину глубокое физическое содержание, с моей точки зрения, просто бессмысленны.
