6 страниц V  « < 4 5 6
> Инвертор на 3МГц, 30 кВт. Фантастика?, Наверное, это не наша епархия
Прохожий
сообщение Nov 14 2010, 15:53
Сообщение #76
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(_Pasha @ Nov 14 2010, 08:08) *
Да Вы что?! cranky.gif Mosfet level 3 - лучшее, что придумано для моделирования, с учетом саморазогрева.
Саморазогрев - это хорошо.
Но требуется еще и учет внешней температуры.
К примеру, в некоторых ТЗ, которые доводилось выполнять, температура окружающей среды составляла 85 оС.
Цитата(Methane @ Nov 14 2010, 18:28) *
Что за сложности монтажа? Такая штука есть?
Могу ли я предположить, что это Ваше основное средство для монтажа RF MOSFET-ов?
Особенно в таком корпусе:
Там еще и драйвер аналогичный...
А вообще-то, Вы не обратили внимания на слово технология.
При напряжении на стоке относительно истока выше 500 В и скоростях нарастания и спада до 100 В/нс топология всего этого - штука далеко нетривиальная.
При разработке ПП, технологии монтажа придется изготовить далеко не один вариант такой ПП и монтажной схемы.
Сообщение отредактировал Прохожий - Nov 14 2010, 16:08
pokos
сообщение Nov 14 2010, 16:54
Сообщение #77
Пользователь №: 18 445
Цитата(injener @ Nov 14 2010, 09:14) *
Как мне вчера сообщили по телефону - 30 кВт - это как раз с бооооооольшущим запасом выбрано (чтобы в случае чего источник не вышел из строя). Реальная мощность - до 10 кВт.
Ёпрст! Тогда всё примерно в 10 раз проще. Ланпой можно одной обойтись, держать анодное в половину максимального, ну, защита быстродействующая.
10кВт и на транзисторах вполне нормально реализуется в классе С.
На тех же IXYS, но можно чо пороще. Несколько модулей с суммированием мощности. У каждого модуля ферритовый вентиль, плюс защита от вентиля же.
Вентили в Воронеже раньше делали хорошие, три киловатта на вентиль - не проблема.
Если по телефону сообщат, что нужно не одну антенну, а штук 5, тогда ещё проще будет.
Понятно, что согласовывать с нагрузкой всё равно надо.
proxi
сообщение Nov 14 2010, 17:15
Сообщение #78
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(Methane @ Nov 14 2010, 15:46) *
Хоть скажите! КАКОЙ установки?
дык судя по частоте и моще, дейтерий ионизировать, типо термояда какого, поиграться физикам, кто то все это оплатит
khach
сообщение Nov 14 2010, 17:17
Сообщение #79
Пользователь №: 1 741
Ферритовый вентиль на 3 МГц ??? wacko.gif Это что за устройство, просветите пжлста.
Methane
сообщение Nov 14 2010, 18:23
Сообщение #80
Пользователь №: 43 230
Могу ли я предположить, что мосфетов на 3 мегагерца, в другом корпусе, вы найти не смогли? И что за "драйвер" для RF? Никогда такой терминологии не встречал.
Терзают меня опасения, насчет того, что если в дейтерий вдуть 30 киловатт, то поиграют физики-ядерщики в собственные похороны. И смерть им будет не быстрой и почетной а долгой и мучительной.
Прохожий
сообщение Nov 14 2010, 19:06
Сообщение #81
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Вы знаете, и искать не буду.
Вот тут про корпус все популярно написано:
Прикрепленный файл  2de_series_intro.pdf ( 161.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 306
Я сам такой терминологии не встречал.
А спец драйвера такие есть.
Как-то называть их надо...
сообщение Nov 14 2010, 19:56
Сообщение #82
Пользователь №: 11 287
Сожмите, пожалуйста, картинку.
Methane
сообщение Nov 15 2010, 04:23
Сообщение #83
http://www.nxp.com/documents/outline_drawing/sot262a1_po.pdf
Если такой, человек не может прикрутить отверткой к радиатору, то это значит одно - руки из....
_Pasha
сообщение Nov 15 2010, 08:01
Сообщение #84
Пользователь №: 29 509
А вопросы температуры ОСреды не обсуждаются - они учтены давно. Есть одно НО: теплообмен придется моделировать с помощью FEM, т.к. в спайсе неправильная постановка задачи получается, т.к можно задать температуру корпуса без учета теплообмена. Но с тем, что моделирование - отличный способ водить себя за нос - не согласен.
В конце концов, на вопрос - какое поведение тока стока с ростом температуры(? а действительно - нет ли увеличения smile.gif?) - юзер может ответить с помощью мудельки.
pokos
сообщение Nov 15 2010, 09:26
Сообщение #85
Да, не маленький. Пластина в районе метра диаметром нужна. По факту - кольцо. Монстропатично.
khach
сообщение Nov 15 2010, 10:04
Сообщение #86
3МГц- длина волны 100 метров. С учетом укорочения в диэлектриках- все равно колечко метров в 5 надо. И к нему магнит, сверхпроводящий наверно biggrin.gif Можно конечно и электроманит, как раз киловатт на 30 с водяным охлаждением. Так что без вентиля прийдется обойтись.
А теперь без хохмы- если генератор работает на плазму- посмотрите патенты и статьи по fast ferrite tuner (FFT) - найдете коаксиальные конструкции, набитые ферритами с управлением подмагничивающей катушкой постоянного тока и алгоритмы управления такими устройствами. Например US5065118
pokos
сообщение Nov 15 2010, 10:11
Сообщение #87
Цитата(khach @ Nov 15 2010, 13:04) *
3МГц- длина волны 100 метров. С учетом укорочения в диэлектриках- все равно колечко метров в 5 надо. ..
Есть ещё обычные кондючки и катушки и диэлектрики типа поликора. Потому на 60 МГц феррит имеет диаметр в районе 4см.
proxi
сообщение Nov 15 2010, 16:55
Сообщение #88
Группа: Banned
Из: Zurich
а вы там какие то пластмассовые фитюльки масштабнее надо масштабнее
Прохожий
сообщение Nov 15 2010, 17:23
Сообщение #89
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
А зачем?
Есть один достовернейший способ.
Собрать это все в натуре и померить.
Но кривули параметров от температуры нужны для того, чтобы часть ответственности производитель полупроводников взял на себя.
ПМСМ, это справедливо...
Ну, и где у Вашего NXP транзистор, о котором здесь идет речь (DE475-102N21A)?
С напряжением стока 1000 Вольт и временем переключения 5 нс...
То, что Вы привели, несколько из другой оперы.
В принципе, на транзисторах DE475-102N21A уже можно попытаться собрать такой инвертор.
По крайней мере, добыть 3 МГц при напряжении питания 560 Вольт постоянки можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
