2 страниц V  < 1 2
> Выбор диф. усилителя к АЦП LTC2208
ledum
сообщение Nov 13 2010, 16:11
Сообщение #16
Пользователь №: 44 237
Цитата(Alias @ Nov 13 2010, 17:04) *
Кстати, если отклониться от основной темы:
У меня на SDR КВ IIP2 +70..+80дБм (технологический разброс из-за различий АЦП), IIP3 +26...+27дБм, МШУ Нортон, полоса 15..32М полная, Ку=18дБ (АТТ0дБ), Чувств. (3кГц SNR=10дБ)=0,17мкВ. Тракт перед АЦП полностью дифф. Что получается у Вас? Как решаете с 2-й гармоникой АЦП?
Нашу сейчашнюю ситуацию нельзя сравнивать. В связи с КОКОМовскими ограничениями нам пришлось пересесть на AD6654 (не требуют лицензии) - а там только 14 бит, реально 12, да и работаем мы по второму Найквисту - 51-89МГц (полоса формируется двумя LBN7002) при оцифровке 90МГц - вот Вам и вторая гармоника. Кстати, у фильтра глюк - окно прозрачности в районе 130-160, но у нас уже стоял предварительный фильтр. А вот через пару месяцев вернемся на 16-и битные, ибо наконец-то получили Индивидуал вендор лайсенз на Аналог девайсиз. Да и уже как пять лет работаем только по спутникам L - Ku (но есть класс аппаратуры, требующий немерянного динамдиапазона - третья точка ближней зоны, я думаю, Вы поняли). Усилители MMIC, тракт не дифференциальный в полном понимании этого слова, но хитрый, парафазный. Больше ничего не скажу.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 13 2010, 16:36
Alias
сообщение Nov 15 2010, 09:11
Сообщение #17
Пользователь №: 16 480
Интересны Ваши измерения SFDR АЦП в AD6654. Насколько сильно влияние цифры на аналог? Я сам никогда не рисковал использовать такие ИС. Использовал только внешний АЦП из-за требований по SFDR. Работаю с DDC GS4016, 5016 и с ПЛИС.
Фильтр интересный. Я не знал про эту фирму.
ledum
сообщение Nov 15 2010, 11:37
Сообщение #18
Если предложите методику - с удовольствием через три недели (отпуск) проведу проверку. Очень тяжело правильно проверять, когда есть запас за счет математики (смайлик) и нет возможности прозрачного просмотра всей полосы - паразиты могут выскочить там, где их не ждешь. Спуров по уровню минус 104дБПШ не вижу при сканировании всего диапазона по выходной полосе 30кГц - у нас, мягко скажем, что-то типа обнаружителя этих палок и есть. Хотя они обещают аж минус 94дБ - обманули или научились делать получше. Если бы программисты-демодуляторщики хоть шорох увидели - мне бы голову свернули. Хотя я чувствую по легкому подъему шумов на некоторых частотах, что-то есть. Но еще раз - я работаю по второму Найквисту. Очень удобно отсутствие шины между АЦП и DDC. Осознали после AD6624+АЦП. Часто не хватает децимации. Поэтому возращаемся на АЦП+Алтера в качестве DDC.
Если работаете с http://www.triquint.com/prodserv/search/ac...?PT=40&DPN= - на Сипаты и их китайских братьев не советую переходить. Последние наши изделия уже на Триквинтах. Паразитные полосы и потери на 2-4 дБ больше, а компенсировать ой как тяжело приходится.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 15 2010, 11:47
Alias
сообщение Nov 15 2010, 11:56
Сообщение #19
Проверить можно при подаче одночастотного сигнала вне полосы фильтра DDC с уровнем примерно 90% FS. Изменять частоту от нижней границы аналоговой полосы до верхней, с шагом в половину полосы фильтрации DDC. Измерять уровень спуров. Конечно, это следовало бы сделать автоматически, с программным управлением геной. Но можно и вручную, плавно перестраивая и наблюдая появление спуров.
vxi
сообщение Nov 15 2010, 12:11
Сообщение #20
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 59 855
Уважаемый, ledum!! Вы вот используете ПАВы для фиьтрации, да ещё и два в каскад... А как же их ужасное ГВЗ? Соотношение сигнал/шум от этого не портится? А то все западные ребята которые делают перенсчики частоты из L диапазона на 70 или 140 МГц. Пишут что неравномерность ГВЗ у них единицы nS. Правда про избиратеьность ничего не говорят smile.gif.
Alias
сообщение Nov 15 2010, 15:02
Сообщение #21
Скажу ещё более ужасную вещь:
Мы с ПАВами делаем фазированные многоканальные системы!
ledum
сообщение Nov 15 2010, 17:49
Сообщение #22
А ну-ка нарисуйте ГВЗ и фазу для LC фильтра и сравним (если лень считать - гляньте у Ханзелла - там все есть на графиках). Фильтры на ПАВ сроднИ цифровым фильтрам с КИХ - очень линейным при желании по фазе.
Что касается измерений - надо думать - проклЯтые демодуляторщики убрали все визуальные формы за ненадобностью, может найду какой-нибудь старый софт. где они еще есть
Сообщение отредактировал ledum - Nov 15 2010, 18:01
vxi
сообщение Nov 16 2010, 10:28
Сообщение #23
Из: Долгопрудный
дык речь не идёт же о замене ПАВа на LC фильтр, так как порядок получится ого-го да и настраивать его устанешь. Речь идёт именно о неравномерности ГВЗ в полосе у ПАВа, ведь если бы фаза была бы лйненой то ГВЗ не имело бы таких пуьсации в полосе. Поэтому и возникает вопрос, не ухудшается ли энергетика системы при их использовании (сигнал/шум при демодуяции). Просто мои скудные знания в теории фильтрации не позволяют это проанализировать, если бы подсказали бы где это можно прочитать в явном виде, ну или как это оценить был бы премного благодарен. Конечно, можно тупо загрузить всё это дело в АДС, но хочется всё таки понять математику процесса.
ledum
сообщение Nov 16 2010, 13:48
Сообщение #24
Насчет литературы - мои знания напоминают мне подсказки Хоттабыча на уроке географии Вольке - книги по ПАВ были 1988-1990гг. Больше выучил, когда в Глонассовском приемнике 1Т-129 от ЛНИИРТИ 25 лет назад шел целый ряд этих фильтров - порядка 10 типов. С тех пор я их и полюбил. Кроме потерь на низких частотах при широких полосах. Сейчас ориентируюсь на даташиты. А теперь смотрим даташит - ГВЗ 2мкс, пульсации в полосе реально 10нс по графику (не более 30нс по даташиту) - 0.5%(1.7% макс). Это много? Нет? Надо смотреть абсолютные значения. Сравним с Гауссовским 7-го порядка. Но у того ГВЗ на 70МГц и полосой 38МГц 30нс и плавное изменение в полосе на те же 10нс. Но что мы таким фильтром выфильтруем - ничего. А вот Чебышев такой же даст изменение ГВЗ порядка 60нс при такой же где-то средней величине (60нс). Цифирки из Визарда iFilter от MWO. Но за фильтрацию на ПАВ в данном случае платим машиной времени на 2мкс.
Передачи с полосами под почти 40МГц DVB-S2 демодулятся на раз. Применяли http://www.triquint.com/prodserv/more_info...4680/854680.pdf или http://www.triquint.com/prodserv/more_info...4678/854678.pdf - точно не помню, сейчас будет 140 с полосой 70
Сообщение отредактировал ledum - Nov 16 2010, 15:01
Tpeck
сообщение Nov 16 2010, 19:35
Сообщение #25
Пользователь №: 15 243
Цитата(Art55555 @ Nov 12 2010, 12:34) *
Задача немного поменялась. Сигнал с полосой 8 МГц и уровнем около 40 dBuV. Т.е около 100 мкВ.
Напряжение, соотнесённое к дискрете АЦП: 2250/65536(16 бит) = 0.034 мВ = 34 мкВ. Правильно я понимаю, если я не усилю входной сигнал, то рабочими будут только 3 разряда?
Правильно. Посмотрите картинку в datasheet "AC Grounded Input Histogram" там видно, что это соизмеримо с шумом самого АЦП. Если у вас дифференциальный сигнал с уровнем 100 мкв пик-пик,то вам необходимо поставить как несколько усилителей с суммарных коэффициентом усиления около 86 дБ, для 2 В пик-пик. Это очень много. Я бы попросил раскачать сигнал, тех кто его дает. Если это никак, то необходимо для первоначального усиления использовать МШУ, а потом догонять простыми ДУ.
Art55555
сообщение Nov 26 2010, 16:05
Сообщение #26
Пользователь №: 59 981
Решил поставить операционник LTC6400-20. В даташите на АЦП (LTC2208) приведен пример подключения (Рис.1), а в даташите на опреационник показан другой вид подкючения (Рис.2). У LTC6400-20 помимо OUT- и OUT+(12.5 Омное вых. сопотивление) есть выходы OUTF+ и OUTF-, это выходы с ФНЧ (590 МГЦ) с 50 Омным сопротивлением. Какие выводы использовать и что лучше поставить между операционником и АЦП?
Прикрепленные изображения
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
ledum
сообщение Nov 27 2010, 10:21
Сообщение #27
Я бы все-таки взял 6400-26-ю. Для запаса. Если не хотите пока Нортоны. Судя по всему Вы от перегрузок далеки. А насчет включения - Лайнеары здесь молодцы. Чипу нормально развели. Рисуете плату со всеми компонентами, а потом либо ставите, либо не ставите, также и с выходами - пара нулевых резисторов, запаянных на нужный выход должна решить проблему выбора. Мы себе всегда оставляем такие возможности, если разработчик комплектовки позволяет.
Но без последующей выфильтровки это все теряет смысл.
Art55555
сообщение Nov 29 2010, 06:46
Сообщение #28
У них посадочные места одинаковые, если что перепояем. А с каких выводов лучше брать сигнал, с OUT или OUTF?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
