3 страниц V  < 1 2 3
> Как получить точно интервал 1ms?
AHTOXA
сообщение Nov 15 2010, 16:49
Сообщение #31
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(rezident @ Nov 15 2010, 21:33) *
Моя ошибка была в том, что я когда писал про "использование ВЧ-кварца на XT2 при отсутствии часового или ВЧ-кварца на XT1 невозможно чисто аппаратно/технически" забыл, что у топикстартера МК из серии 1хх. Но я потом поправился, что это утверждение относится к серии 2xx.
Ага. Только и к серии 2xx это тоже не относится. О чём вам и сказал ih_ фразой:
Цитата(ih_ @ Nov 15 2010, 10:58) *
Тактирование ядра возможно только от XT2 в обоих семействах. Есть особенности инициализации. Но возможно.
Правильнее было сформулировать "Тактирование ядра только от XT2 возможно в обоих семействах.", но из контекста беседы и так понятно. Вы же предпочли интерпретировать её как очевидную глупость, и радостно начали её разоблачать.
Я на блок-схемах показал, что тактирование ядра процессора (сигнал MCLK) возможно не только от XT2, но и от XT1 тоже.
А также то, что тактирование только от XT2 ("при отсутствии часового или ВЧ-кварца на XT1") возможно как на 1xx, так и на 2xx.
rezident
сообщение Nov 15 2010, 17:12
Сообщение #32
Пользователь №: 3 882
Кому понятно? Мне лично непонятно. Как пишут, так я и понимаю. Именно домысливание за собеседника обычно приводит к недоразумениям.
Вывод в том топике был сделан на основе главы 5.2.7 Basic Clock Module+ Fail-Safe Operation. Поясните, почему вы несогласны и если ваши доводы будут убедительными, то я признаю, что был неправ. За мной признание моих ошибок не заржевеет.
fiatlux37
сообщение Nov 15 2010, 17:35
Сообщение #33
Из: Томск
Пользователь №: 56 711
Раз уж к теме подключилось столько народу, то готов и признать свою ошибку, ежели она имеется, конечно.
Кто-нибудь из участников форума юзал внешний ВЧ кварц???
Утверждение, что припаянные к ногам XT2 кварц включается как SMCLK битами
BCSCTL2 = XT2OFF + DIVS_0 + SELS; // Enable XT2CLK
будет работать ???
Для первого семейства!
rezident
сообщение Nov 15 2010, 17:42
Сообщение #34
Цитата(fiatlux37 @ Nov 15 2010, 22:35) *
будет работать ???
При определенных условиях - будет. Если к моменту выполнения этой команды а) генерация на XT2 будет уже устойчивой, б) флаг OFIFG будет уже программно очищен, в) уже будет проинициализирован какой-либо модуль, который требует тактирования именно от XT2.
Прикрепленный файл  From_MSP430x1xx_Family_User_s_Manual___Compel.pdf ( 415.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
fiatlux37
сообщение Nov 15 2010, 17:50
Сообщение #35
Из: Томск
Это само собой ))) Факт неоспоримый. smile.gif Пару циклов установки и проверки флагов написать необходимо.
Но сама-то мысль, которую я хотел донести своим первым сообщением в теме об SMCLK и таймере, получается, является правильной? yeah.gif
rezident
сообщение Nov 15 2010, 18:05
Сообщение #36
Еще раз хочу повторить: как пишете, так и понимают написанное! В исходное вашем посте и приведенном в нем исходном коде выполняется только условие "в".
ih_
сообщение Nov 16 2010, 05:54
Сообщение #37
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 36 422
2rezident, Благодарю за наставления.
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 15 2010, 16:25) *
А никого не смутило, что нога дергается обращением к порту в прерывании?...
Цитата(Shread @ Nov 15 2010, 16:43) *
До обсуждения этого еще просто дело не дошло, и без того ведь знатный холиварчик получился, ...
А вот и мудрецы пожаловали, прогнулось пространство от сечи. Вдохновляют на принятие и терпимость . smile.gif
Однако, продолжим по сути темы.
Цитата(fiatlux37 @ Nov 13 2010, 15:20) *
Короче. Кварц 5 Мгц. Минимальный шаг ровно 200нс.
Если у Вас еще не заработало? То Вашу задачу можно реализовать, если:
- отключить WDT (это понятно и сделано);
- запустить XT2, подождать пока стабилизируется и переключить SMCLK на него (MCLK на ваше усмотрение);
- инициализировать таймер как счетчик и запустить его на счет (частично сделано, проверьте значение CCR1 и отключите генерацию прерываний);
- инициализировать вывод (пин) как функциональный вывод от таймера (это не сложно);
Лишний код:
  P1IES  &=  ~0x01;
  P1IFG  &= ~0x01;                            // Disable flag
  P1IE    =  0x01;                            // Enable interrupt P1.0
_EINT();                                    // Enable global interrupt
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0 (void)
    P1OUT ^= 0x01;
...Для чего, интересно, разработчики заложили в таймер_A аж целых 3 Compare модуля с возможностью аппаратного дерганья ног безо всяких прерываний вообще?
Может я просто не понял Вас во всей вашей глубокой мудрости?
Цитата из slau144e (страница 12-11):
12.2.4 Capture/Compare Blocks
Capture Mode
... If a capture occurs:
- The timer value is copied into the TACCRx register;
- The interrupt flag CCIFG is set
Сообщение отредактировал ih_ - Nov 16 2010, 06:49
MrYuran
сообщение Nov 16 2010, 06:45
Сообщение #38
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если
то это
    P1OUT ^= 0x01;
уже не нужно.
Это по поводу
- означает, что флаг прерывания установится.
но не означает автоматическую необходимость вызова и обработки этого прерывания
Dog Pawlowa
сообщение Nov 16 2010, 06:59
Сообщение #39
Пользователь №: 18 823
Кажется, об этом речь?
void ClockConfiguration(void)
{    unsigned int i;
    __disable_interrupt();
    DCOCTL= 0x56;            //    without changes
    BCSCTL1=0x07;        //    START XT2, DCO faster
    TogglePin(PulseWdt);
    OnPin(ErrorLed);
    do
    {    IFG1 &= ~OFIFG;
        for (i = 0x3FFF; i > 0; i--)
        TogglePin(ErrorLed);
    while (IFG1 & OFIFG);        // if OSCFault flag set => repeat(error)
    BCSCTL2=SELS;        // select SMCLK=XT2CLK
uint del;
void TimerBConfiguration(void)
{    __bic_SR_register OSCOFF;
    TBCTL = TBSSEL_2 + TBCLR + MC_0;    //    Timer B counts SMCLK clocks continuosly
    TBCCTL0 = CCIE;            //    module 0 configuration
    TBCCR0 = MaxB;            //    period of timer overflow
    TBCCTL1 = OUTMOD_3;            //    module 1 configuration for ADC, Set/reset
    TBCCR1 = (MaxB/3)*2;            //    out2=set/reset
    TBCCTL2 = OUTMOD_3;            //    module 2 configuration for valve, set/reset
    TBCCR2 = MaxB/2;            //    here 50%, setup value will be used when valve starts
    TBCCTL3 = OUTMOD_3; //+CCIE;    //    AC generation        set/reset
    TBCCR3 = MaxB/2;
    TBCTL    |= MC_1;            //    timer start to "UP" mode
Уходя, оставьте свет...
ih_
сообщение Nov 16 2010, 08:10
Сообщение #40
Из: Россия, Киров
...но не означает автоматическую необходимость вызова и обработки этого прерывания
И rezident призывает - давайте выражаться яснее и четче. Что Вы имели ввиду под: "...автоматическую необходимость..."?
Сообщение отредактировал ih_ - Nov 16 2010, 08:10
msalov
сообщение Nov 16 2010, 08:16
Сообщение #41
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Capture Mode
Только вам нужен не Capture Режим, а Compare
Compare Mode
The compare mode is selected when CAP = 0. The compare mode is used to
generate PWM output signals or interrupts at specific time intervals. When
TAR counts to the value in a TACCRx:
 Interrupt flag CCIFG is set
 Internal signal EQUx = 1
 EQUx affects the output according to the output mode
 The input signal CCI is latched into SCC
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
