Бестрансформаторный БП для цифрового вольтметра, нужна консультация |
Nov 15 2010, 16:29
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Привет всем. Делаю для себя цифровой вольтмер сетевого напряжения. Вольтметр является частью устройства, подключенного к ПК по USB. За основу взял измерительную схему http://imolodec.com/voltmetr_na_avr.html . http://imolodec.com/image/1243251867_2.gif - только схема. Я ее слегка модифицировал - добавил к блоку измерения индикатор, интерфейс по UART с главным модулем (естественно развязанный). Для питания контроллера там использован гасящий кондер C1 = 1.2 mF, параллельно резистор R1 = 1 МОм. Там ни слова не сказано про макс напряжение этого C1 и про мощность R1. Облазил весь рынок 1.2 mF не нашел, есть 1.0 и 1.5 mF. Они пойдут. И можно ли поставить туду кондеры на 250 В (хоть для начала), или маловато? Резисторы на мегаом у меня есть самые маленькие (0.125 ВТ) кажется. Пойдет или маловато? PS. Вопросы ламерские, но я бестрансформаторников никогда не делал - опыта ноль. Спасибо.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса. (с) Мария Эдуарда
Nov 15 2010, 16:54
Пользователь №: 3 882
Цитата(hd44780 @ Nov 15 2010, 21:29)  Вопросы ламерские, но я бестрансформаторников никогда не делал - опыта ноль. Лучше и не начинать делать. Дольше проживете. В этой схеме есть два принципиальных недостатка и куча непринципиальных. Принципиальные недостатки 1) при импульсных помехах в сети и/или пробое конденсатора (даже при восстанавливаемом пробое, а пленочные конденсаторы имеют такую склонность к самовосстанавливаемому пробою) схема сгорит. 2) Несколько напряжений с разных фаз измерять одним устройством ... эээ ... неразумно. Поскольку неизвестно заранее, имеют ли нейтрали этих напряжений соединение и каково качество этого соединения. Тем более когда защиты по входу практически никакой нет. Непринципиальный недостаток, например, в том, что м/с применяемого стабилизатора потребляет примерно столько же сколько вся остальная схема. Из-за этого номинал конденсатора довольно большой и от КПД остается половина в лучшем случае.
Nov 15 2010, 17:55
Из: Донецк, ДНР
В моем случае конструкция питается от UPS, поэтому буду надеяться, что помех и бросков напряжения там нет  . Про особенность LM7805 я знаю, изучил, когда делал схему с засыпающим контроллером. Для данного случая, по-моему это некритично. Ведь мощность вольтметра мала, особо напряжение он не просадит. А несколько фаз мне мерять не надо, буду мерять только одну.
Nov 15 2010, 18:25
Из: Донецк, ДНР
UPS - линейно-интерактивный с AVR (PowerCom BNT-1500). Для питания вольтметра надо 5в 20-30 mA (ATmega8 + 7-сегм дисплей). Я думал использовать обычный трансформаторный БП на 5 вольт (в девайсе он уж есть), но как и куда тогда подавать измеряемое напряжение? Примеров таких констсрукций я не нашел  .
Сообщение отредактировал hd44780 - Nov 15 2010, 18:36
Nov 17 2010, 09:35
Из: Донецк, ДНР
Так никто и не ответил. Вот вариант - http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/23/На нем пока и собираюсь остановиться. Еще есть AVR465, ну уж больно наворочано ...
Сообщение отредактировал hd44780 - Nov 17 2010, 09:36
Nov 17 2010, 11:34
Из: Донецк, ДНР
Цитата(Tanya) 1. Раз у Вас есть уже обычный трансформатор, то если там есть еще одна обмотка, то можно измерять на ней. Можно и на основной, но хуже - напряжение не очень большое. И ток в ней пульсирует... Спасибо. Это идея. 2-й обмотки там нету, одна на 18 вольт AC, питание девайса, там висят LM7805 и LM7812. Но можно поставить 2-й транс. Есть у меня парочка мелких от убитых ЗУ. Попробую. Хотя .... мне не нравится идея подключать к земле схемы один из концов этой обмотки. По схеме эта земля есть и земля USB интерфейса. Пока вопрос - можно так делать или нет? Или лучше сделать вольтметр 100% автономным, как изначально и планировалось, со связью через UART+оптопары. Цитата(Tanya) 2. Можно подумать (поискать) более или менее линейные оптические развязки в комбинации со стабилитроном - ведь нормальный диапазон изменения напряжения сети не очень большой. Сеть - резистор - стабилитрон - оптопара. Или вместо или до оптопары - релаксационный генератор (+ трансформатор, если без оптопары). Если найду на радиобазаре линейные оптопары. Пока в наличии только PC817, по-моему не годится.
Nov 17 2010, 12:51
Пользователь №: 12 883
Цитата(Microwatt @ Nov 17 2010, 14:10)  Лихачество это - дополнительная обмотка. Если потребление от нее приблизительно постоянно, то напряжение на ней с напряжением на первичке связано достаточно жестко. С точностью до всех эмбеддерских приложений можно измерить напряжение первички. Лишние 5 разрядов АЦП просто отбросить программно. Не соглашусь. Если большой емкости конденсаторы после выпрямителя, то верхушки синусоиды (самое вкусное) будут (могут быть) срезаны. Лучше отдельный трансформатор. Цитата(hd44780 @ Nov 17 2010, 14:34)  Попробую. Хотя .... мне не нравится идея подключать к земле схемы один из концов этой обмотки. По схеме эта земля есть и земля USB интерфейса.
Если найду на радиобазаре линейные оптопары. Пока в наличии только PC817, по-моему не годится. Первая фраза мне непонятна. Особой линейности и не нужно. Скорее всего, она намного лучше, чем мы о ней думаем... Только после нее нужно будет ОУ поставит и интегрировать...
Nov 21 2010, 13:13
Из: Донецк, ДНР
Решил сделать вот это - http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/23/Там нормальный БП с трансформатором. Из-за этого на защиту от перенапряжения не очень-то тянет, но мне эта функция и не нужна. Гальваническую разязку по току и напряжению решил пока не делать - как-нибудь потом... Всем спасибо.
