2 страниц V  < 1 2
> Чайниковые вопросы про K-термопару и AD595
stoker
сообщение Mar 27 2008, 16:11
Сообщение #16
Пользователь №: 11 469
Цитата(Herz @ Mar 26 2008, 18:18) *
А то самое соединение, что показано пунктиром, есть?
Ну не совсем то что пунктиром, на самой термопаре нет возможности, так что соеденён 1 вывод с общим проводом.
zheka
сообщение Nov 15 2010, 09:54
Сообщение #17
Пользователь №: 13 164
ПРочитал даташит, прочитал аппликухи, прочитал эту тему. ВОзникли вопросы.
Хочется на всякий случай использовать резисторы для калибровки, так как термопары у меня китайские, вдруг чего. В аппликухах есть схема с калибровкой, но она на 15 вольт. Непонятно во-первых, зачем в этом случае нужно 15 вольт. А во вторых- можно ли кка-нибудь обойтись 5 вольтами и при этом иметь возможность калибровать схему?
Tanya
сообщение Nov 15 2010, 10:58
Сообщение #18
Пользователь №: 12 883
А как Вы это собираетесь сделать? Термопары калибруют в парах воды и во льду с водой.
zheka
сообщение Nov 15 2010, 11:08
Сообщение #19
Хм...
Скажите, а если безо всяких резисторов, а по стандартной схеме, как здесь http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=18567 , то с учетом паршивости китайских термопар, какое максимальное отклонение будет? Если в пару градусов, то не страшно. Тут ведь писали, что эта калибровка необязательна. Или я чего-то не понял, может быть эти резисторы на T+ T- C+ C- - компенсация температуры самой микросхемы?К слову - мне нужно мерять где-то в района 230-250 градусов.
Tanya
сообщение Nov 15 2010, 18:00
Сообщение #20
Цитата(zheka @ Nov 15 2010, 14:08) *
Хм...
У Вас нет воды? Это плохо.
А что может быть в термопаре плохого?
zheka
сообщение Nov 15 2010, 18:26
Сообщение #21
Татьяна, я вам дважды про Фому, а вы мне дважды про Ерему.
1. Я спросил : в простой схеме - питание 5 вольт, в схеме с калибровкой - 15 вольт. Меня это немного смущает. Сами понимаете, хочется использовать микросхему по полной и при этом не заморачиваться насчет хитрого питания. Вы мне про "лед и пламень".
2. Я вам про то чем в худшем случае чревато отсутствие калибровки - вы мне про то что у меня нет воды. БУдет нормальная схема - найду и воду и лед.
Про то, что китайская пара это г... читайте выше. Там же был намек, что никогда не помешает совместная калибровка.
Tanya
сообщение Nov 15 2010, 18:41
Сообщение #22
Давайте опять про Ерему. Как Вы себе представляете процесс калибровки? Что Вы при этом будете крутить и в какую сторону. И... - основной вопрос - зачем? Вы потом куда сигнал пошлете?
zheka
сообщение Nov 16 2010, 03:48
Сообщение #23
Ну я так думаю, крутить буду движок резистора в ту сторону, которая соответствует правильным показаниям. Сигнал на АЦП от AVR.
Я где-то не прав?
Татьяня - я лох. Объясните лоху по какому figure из даташита нужно собирать схему. И что делать, если термопара будет откровенно врать (если рассчтывать исходя из 10 мВ/гр).
Tanya
сообщение Nov 16 2010, 04:16
Сообщение #24
Экономьте детали. Поправки учтете контроллером. Там их две.
Одна - к ЭДС опорного (имитируемого микросхемой) спая. Выявляется при использовании вместо термопары медной перемычки.
Вторая - к наклону. Тут без воды - и ни туды, и ни сюды.
zheka
сообщение Nov 16 2010, 05:52
Сообщение #25
То есть по первой в этой теме схеме собирать, питать от 5-ти вольт и будет счастье?
MrYuran
сообщение Nov 16 2010, 06:38
Сообщение #26
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(stoker @ Mar 26 2008, 17:31) *
Собрал схемку, приведённую в даташите (Figure 1) с однополярным питанием на 15В. Использую К -термопару от мультиметра и соответсвующий разъём. Если взять в руки провод термопары (за изоляцию) показания уходят на 1-2 градуса вверх. С чем может быть связано это поведение? Добавление конденсатора 10нФ между выводами 1 и 14 устранило смещение. Оставить так или разобраться, ведь Даташит такого не предусматривает?
Я тоже ставлю кондёр, керамику 0,1мк.
Иначе температура "гуляла" синхронно с работающим поблизости микрокомпрессором
zheka
сообщение Nov 16 2010, 07:37
Сообщение #27
Ладно, соберу по простой схеме а там видно будет
Сообщение отредактировал zheka - Nov 16 2010, 07:38
esaulenka
сообщение Jun 8 2012, 08:20
Сообщение #28
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Влезу, пожалуй, в тему.
Задача:
- есть термопара "от мультиметра". Кучка самых обыкновенных, от самых обыкновенных mastech'ей.
- есть мультиметр (какой-то Unit), у которого нет режима измерения температуры, зато есть ком-порт.
- хочется измерять температуру вялотекущего процесса и строить графики во всяких экселях. Точности в пару-тройку градусов более чем достаточно, сейчас пользуемся мультиметром с режимом измерения температуры. Однако сидеть с блокнотиком и час переписывать цифры - грустно это как-то...
Итого, если просто мерять напряжение, умножать на коэффициент и прибавлять комнатную температуру, оно заработает?
Калибровать лень, тем более морозилки на работе у нас нет :-)
Материалов по теме не нашёл. Википедии, может, достаточно будет?..
Type K is the most common general purpose thermocouple with a sensitivity of approximately 41 µV/°C, chromel positive relative to alumel
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Vishv
сообщение Jun 8 2012, 09:41
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Да Вы можете так сделать, при условии, что "комнатная температура" в процессе измерений не будет меняться более чем необходимая Вам точность измерений. Кроме того в этом случае необходимо исключить градиенты температуры в местах соединения термопары с измерительным прибором (грубо говоря обмотайте концы термопары поролоном).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
