> AT89C2051 -> AT89S2051 ?, Замена
drvlas
сообщение Nov 15 2010, 11:58
Пользователь №: 59 263
Собсно, сабж. Интересует замена "один в один". На худой конец, можно и прогу перекомпилировать, исходники есть.
Применение простое - используются порты и связь по TxD-RxD.
Палыч
сообщение Nov 15 2010, 12:37
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
А, у производителя - почитать? Что Вам в этом документе не понятно?
drvlas
сообщение Nov 15 2010, 12:46
А у Вас есть ответ? Или есть, но очень хочется поучить уму-разуму?
Мне конкретно не понятно, можно ли МК заменить другим МК. Я спрашиваю у тех, кто знает ответ. Приведенный документ не дает мне такой уверенности, чтобы пойти, купить новый МК, запрограммировать его и быть уверенным, что я это делаю не зря.
Кстати, на моем месте мог быть человек, который не читает по английски. Вы начнете ему говорить, что с таким недостатком нечего делать в данной области? Или что еще Вы придумаете вместо короткого ответа по существу?
prottoss
сообщение Nov 15 2010, 13:48
Пользователь №: 3 659
Не понятно, почему тему создали в форуме про AVR?smile.gif По чему к примеру не в ARM-форуме.
Migrating документы, на мой взгляд, как раз и нужны для того чтобы быстро и без лишних хлопот переехать на другой контроллер - читать то по ссылке всего 4 страницы. И не надо злится, если человек прав, и говорит Вам то, что само-собой разумеетсяsmile.gif
Ему скорее всего нужно сказать, что в этой области технический англицкий необходим, по крайней мере до тех пор, пока Российский МК-пром не начнет изобретать что-то, достойное внимания.
Палыч
сообщение Nov 15 2010, 14:05
Из: г. Новочеркасск
Вы в своём исходном посте не задали ни одного вопроса... Вы почему-то решили, что форум создан для того, чтобы "спихнуть" свою работу на других. И незнание английского языка Вас не оправдывает (я сам в школе и институте изучал другой иностранный язык) - чтобы узнать совпадают ли выводы у двух МК достаточно скачать DS на них и сравнить разделы "Pin configuration", которые занимают в документе менее 1/4 страницы...
drvlas
сообщение Nov 15 2010, 14:48
Вы же не дали ответа. У Вас его нет. И, судя по тому, что для возможности замены МК считаете достаточным
- Вашим советам я бы побоялся следовать. Вы слышали о программируемых устройствах?
Так не работайте на меня! Пройдите мимо. Я могу задать как угодно идиотский вопрос - мало ли таких встречается? Вам-то какое дело?
Вот товарищ prottoss, спасибо ему, подсказал, что вопрос не в том форуме. Увы, я ошибся.
Но я обратился сюда не для того, чтобы читать "то, что само-собой разумеется". И с английским у меня лично нет проблем. Я спрашиваю тех, кто сам делал такую замену - удачно или нет. Им ответить на вопрос не сложно. А мне польза будет.
Так что по теме? Есть у вас ответ, коллеги?
ARV
сообщение Nov 15 2010, 19:43
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
можно заменить, главное при прошивке не забыть, что у S-версии уже появились fuse-биты, которых вообще не было в C-версии.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
drvlas
сообщение Nov 15 2010, 19:55
Ясно. Спасибо!
То есть, в том числе и бинарный файл можно нагло шить, если в нем нет ни movx, ни долгих переходов, чем пугают в описании S-серии? То есть, я не очень понимаю фразу
It is fully compatible with the MCS-51 architecture, and can be programmed using the MCS-51 instruction set
Результат ассемблирования тоже будет одинаков? Конечно, я уже весь дрожу, что меня Палыч пошлет ассемблер читать и сравнивать коды команд и способы размещения двухбайтных чисел wink.gif , но может все же Вы и так знаете?
drvlas
сообщение Nov 15 2010, 21:05
Похоже, что таки команды один в один. Судя по таблице команд на сайте Кайла, которая просто одинакова для этих чипов.
Ладно, проверю - доложусь. Если раньше старый программатор не отремонтирую smile.gif
Harbinger
сообщение Nov 16 2010, 03:14
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
P1.5...P1.7 в схеме задействованы? Если да, то придётся врезать резисторы последовательно. То же со сбросом. Или же прошивать отдельно от схемы (в принципе, то же, что и с AVR).
drvlas
сообщение Nov 16 2010, 06:04
Практически все задействовано. Это управление панелью индикации. Но есть панелька, так что прошивка - отдельно. Линии SPI свободны, как трусы в полете. Если ты об этом.
Если же речь (также) и о работе на нагрузку (разница между традиционным портом и АВР-овским "симметричным") то я в курсе. Там все проходит в данной схеме.
Сообщение отредактировал drvlas - Nov 16 2010, 06:21
Палыч
сообщение Nov 16 2010, 06:21
Из: г. Новочеркасск
Каманды в МК серии 51 очень трудно изменить, поскольку изначально (со времён i51) почти не было ресурсов для изменения набора команд, так что с этой стороны - нет никаких проблем - всё в соответствии с "классикой". В S2051 добавилось несколько регистров - но, если их "не трогать", то значения "по-умолчанию" ничему не навредят. А, вот - программирование S-серии отличается от C...
drvlas
сообщение Nov 16 2010, 06:32
Похоже, все так и есть. Кстати, теперь и на других форумах нашел четкие подтверждения. Нужно было поискать лучше...
Denis24
сообщение Apr 18 2012, 05:13
Пользователь №: 70 636
Мы тоже меняем не задумываясь, в S серии только маленько усовершенствовали , старый код заведется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
