> AD7714 - нестабильная работа, Поведение DRDY
Didro
сообщение Nov 15 2010, 07:24
Пользователь №: 26 893
Добрый день,
собрали измеритель на AD7714 и ATMega8 (для связи с ПК по UART), в ходе тестирования обнаружилась странная вещь - запись калибровочных регистров АЦП не всегда проходит успешно (после каждой записи делаю проверку считыванием текущего значения регистра - и иногда в непредсказуемые моменты - запись не проходит).
Стал разбираться и наткнулся на такой непонятный для себя момент. При подаче питания на АЦП (при отключенном контроллере) оно начинает работать с дефолтными настройками - по которым частота первого среза фильтра, судя по документации, должна быть 40 Гц. Также в документации сказано, что частота среза совпадает с частотой Output Rate, а DRDY должен показывать моменты обновления регистра данных. Из всего этого сделал вывод, что DRDY должен колебаться с частотой 40 Гц. На практике по осциллографу вижу 72 Гц. В чем может быть дело ? Я не верно интерпретирую поведение DRDY ?
AD7714 старый и провереный АЦП, поэтому решил написать в надежде, что кто-то сталкивался с такой ситуацией.
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.01708 секунд с 7
